Анализ установки Васмус
3 года 4 мес. назад
rubin
Анализ установки Васмус #204519
А на 71-й странице что?
3 года 4 мес. назад
sevzirfo
Анализ установки Васмус #204523
Нет у меня 71 страницы.
На днях выйдя из сумрака я обнаружил, что "Время Пришло" Общий для всех БТГ принцип стал в общих чертах понятен.
По поводу туннельного резонатора - считаю, что это просто аналог пушпул генератора с трансформатором и дополнительной обмотке на лежачей катухе.
Предназначен сей девайс для запуска процесса преобразования хитрой качерной статики в горячий ток, зажигающий лампы.
Этим же девайсом можно сделать низкочастотную модуляцию, например пачки 50 герц с заполнением и выделить на обычном железном трансе после лежачей катушки. Получив на выходе промышленные 220в 50 гц. У Васмуса это сумматор-накопитель.
Лежачая катушка - коллектор качерной статики. LC и волновой резонансы этой катушки вероятно способствуют процессу превращения качерной статики в горячий ток. Частично коллектором и преобразователем качерной статики работает сумматор - накопитель ( в первой версии он вообще отсутствует и работает только лежачая) Возможно, лежачая катушка имеет небольшой разрезной сердечник из металла для сбора хитрой качерной статики.
Заземление. Как вы все видели в опытах с конденсаторами - эффекты хитрой качерной статики в полную силу проявляются при наличии заземления.
Куда подключать заземление у васмуса пока не понял.
Качер генерирует правильную статитку только в одном из вариантов намотки. Правая левая, надо опытным путём подбирать. При одном направлении стример бесшумный, при другом - бьёт с треском и статика разная в своих проявлениях. Одна будет работать в бтг, другая нет.
Эти выводы - мои теоретические соображения, в свете потока новой свежей информации от прогрессоров последних лет ))
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от sevzirfo.
sevzirfo
Анализ установки Васмус #205519
Исключаем туннельный резонатор и переводим всю систему на 100гц.
Как сделать -
Качер запитывается от обычного понижающего железного транса через выпрямитель, без сглаживающего конденсатора.
Получаем автоматическую модуляция качера 100гц.
Сумматор - накопитель делаем из обычного транса на железе.
Спасибо сказали uvsem
3 года 3 мес. назад
uvsem
Анализ установки Васмус #205535
А вот здесь наверняка собака порылася- приходит на память картинка от Капы где громадные катушки с шарами наверху и бесконечные батареи кондёров снизу А всё стальное- съём Молодец Sjvzifro
3 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #205543
...не капина та установка...
3 года 3 мес. назад
Anubis
Анализ установки Васмус #205905
Вопросы Васмусу. На осциллограмме синусообразный сигнал это наводка 50Гц, или такая форма сигнала на резонаторе тунельника?
Второй вопрос. Вот схема энергосберегайки:
Резонатор так должен быть подключен?
Никакие это не наводки. Это меадр модулятора
3 года 3 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #205948
Где ты видишь меандр? Осциллограф подключен к LC контуру.
3 года 3 мес. назад
sevzirfo
Анализ установки Васмус #205949
130 кГц - частота работы туннельного резонатора в оригинале.
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Анализ установки Васмус #205950
Батенька, вот когда наиграешься как этот дед, тогда и делай выводы, если сможешь...:)
Серьезно? От этих опытов до БТГ как до Китая раком. Начальные классы.
Помнится, Мишин, тот который со Старухиным, показывал стеклянную капсулу, пережатую в центре по типу песочных часов, с электродами по краям. С этих электродов ЭДС шла, малая, но факт. А хитрость в наличии пузырька воздуха в одной из секций. Разница в плотности, однако.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr
3 года 3 мес. назад
Анализ установки Васмус #205954
Слава, а у тебя случаем, ссылка не сохранилась на этот ролик? Если есть - кинь, пожалуйста..
Время создания страницы: 0.213 секунд
