Анализ установки Васмус
3 года 9 мес. назад
Анализ установки Васмус #194592
Ну очень даже интересна возможность реализации такого устройства на несколько киловатт, понадобится или нет более мощный качер? Возможно ли это поставить в клетку фарадея?
П.С. Но в целом, это не принципиально...
Наверно,..:dry:
Ну, если только сложением нескольких таких устройств, а одним устройством сомневаюсь, у КАПЫ, другой принцип получения выходной мощности, он основан на получении мощного эл.магнитного поля мало затратно,где проводник помещенный в это поле и приобретает большой ток при больших нагрузках незаметно для генератора эл магнитного поля.
Интересна идея , малозатратно, мало заметно для источника, получить сильное магнитное поле, это скорее всего возможно с высоким напряжением...
или материалом сохраняющим магнитные свойства и способность перемагничиваться...:huh:
3 года 9 мес. назад
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #194596
По схеме!
Есть классическая схема включения динистора в датасшите -она немного другая, Если интересно гляньте.
При классическом расчете 2-а конденсатора 200*450 в -дают в импульсе 32 Ватта при напряжении 400 Вольт!!!
Если таких импульсов 50 за секунду , то мощность качера должна быть 1600 Ватт !!! И ТО только половина
мощи т.к. работает один диод HER508- как в детекторном приемнике!!!
Не увидел в схеме модуляции НЧ- только она позволит забрать 0,5 реактивной мощности-
это классика!!! (мощность несущей равна сумме боковых НЧ в АМ модуляции в идеале )
Короче -схема сырая - над ней еще работать и работатьB)
Т.к. организован простой съем реактивки - причем напрямую , про ПОС в приемном контуре
Васмуса я вообще молчу!!! У Вас его просто нет!!!B)
А модуляция у Васмуса от модуля энергосберегайки -около 50 кгцB)
Поэтому он и применял пермаллой- простое железо на такой частоте работать не будет!У него схема другая
Поэтому у Вас один выход НЧ модуляция Качера ,чтобы забрать 0,5 реактивки B) по НЧ!!!
3 года 9 мес. назад
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #194597
Наверно,..:dry:
ЗМЕЙ ТЕБЯ НАДО В клетку Фарадея и Заземлить и не давать бухать, может тогда перестанешь писать глупости!!!:P
3 года 9 мес. назад
Анализ установки Васмус #194622
Наверно,..:dry:
Собственно ты в курсе....
"Пьяный протрезвеет,.."
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #194668
По схеме!
Так это не супергетеродин?
О-бля!:blink:
П.С. А я еще думал нахига такой странненький конденсатор внутри катушки, выдвигаешь уменьшаешь, задвигаешь убольшаешь..,ан нет, это не то...
Измельчал радиолюбитель, :(
Ах ,да и заземление разглядел, стационар видать..?
П.П.С. А в целом, большего не понимания работы Васмуса не читал.:(
3 года 9 мес. назад
Анализ установки Васмус #194698
О-бля!:blink:.П.С. А я еще думал нахига такой странненький конденсатор внутри катушки, выдвигаешь уменьшаешь, задвигаешь убольшаешь..,ан нет, это не то...
Кондер (с искоркой внутри!!!) - это всегда прикольно.
Но, почему то кажется, что если считать катушечку L3 .... сусликом, то это суслик жирный, так как должен обнимать генерирующие элементы как можно большей площадью ... или таких сусликов должно быть много, но то, что изображение и намотка суслика не совпадает с реальностью = это точно !!! :whistle:
3 года 9 мес. назад
Rivaros
Анализ установки Васмус #194797
...Выкладываю схему, более упрошенную по репликации, Васмуса, правда я умышленно не показал схему запуска этого устройсва...
Указанная схема, по моему мнению, работать не сможет как репликация Васмуса, может Gluxar что-то не учел или схема еще не проверенная, или дал всем возможность подумать. Специально формируемая модуляция здесь не нужна. Но один элемент, отмеченный в красном кружочке нужен точно. И конденсатор перед работой должен точно заряжаться, а как, значения не имеет, хоть с сети 220 вольт.
Спасибо сказали Wall-E
3 года 9 мес. назад
Анализ установки Васмус #194813
...Указанная схема, по моему мнению, работать не сможет как репликация Васмуса,..... Специально формируемая модуляция здесь не нужна. Но один элемент, отмеченный в красном кружочке нужен точно. И конденсатор перед работой должен точно заряжаться, а как, значения не имеет, хоть с сети 220 вольт.
К сожалению вся часть схемы от L2 до L3 не выдерживает критики. Кружочек ? но тогда работа тиристора и размыкателя дублируется ... и эту часть схемы.... в топку.... Как говорится...... несите следующего......:pinch:
3 года 9 мес. назад
Rivaros
Анализ установки Васмус #194817
К сожалению вся часть схемы от L2 до L3 не выдерживает критики..
L3, конечно же, должна быть подключена как-то по другому, остальное похоже на правду (кроме второй емкости 200,0 мкФ). А в кружочке это как у Васмуса - контакты реле при запуске от кроны.
3 года 9 мес. назад
3dmax
Анализ установки Васмус #194855
Gluxar Биф L1-L2 каким проводом мотается ? Толстым или тонким, в лаковой изоляции?
Время создания страницы: 0.228 секунд
