Анализ установки Васмус
И правда,.. столько "идиотов" развелось, может в Ютюб подашься?jonifer пишет:
Как я уличу во лжи грузина вашего? Я экспертом не был его поделок и никто не был. Веруй дальше, верун.Zmeyg пишет: Опровергни Тесла или уличи во лжи Капанадзе, а твои речи , в народе говорят,"собака лает, ветер носит".
Там тоже хватает.
Правда не всем грузинским селом презентуют,
Но лясы поточить тема есть!
Просто "жесть" ,то чего "не бывает".
Ну так тут все адепты,.. тебя то чо занесло?jonifer пишет: Ты , змей, часом не идиот ? Ты адепт грузина и теслы . Запиши а то забудешь . Так и говори всем возле подъезда, -я законченый адэпт. В час ночи выйди и прокричи. И тебе помогут.
Со своим уставом в чужой монастырь?
Явно часом ты сам,....
Вот кусочек,Ahrimed пишет:
neznaikapsv пишет: Вот редкое видео Руслана Х - (он ничего не пояснил)
трансформатор из установки Васмуса- "сумматор"
Смотрело много народу но кроме моего комента никто никуя не понял-
а в этом главная(почти) суть установки
Говорил об этом...realstrannik.com/forum/vasmus/175-analiz...us?start=1250#169705 А вообще, все эти "мелочи", запомнит тот, кто ищет.Что бы собрать общую картину, нужно много кусочков.:lol:Ну и по пермалоидному. Скорее всего это тоже остатки с "рыболова", и конкретно пермалой не нужен.имхо. Но вот первичная обмотка, скорее всего (имхо) намотана продольно по тороиду.От себя. Скорее всего снять мощности больше, чем позволит сердечник, не получиться. Как-то так.
yandex.ru/patents/doc/RU2082572C1_19970627
Все трансформаторное железо пермаллой. Это оно специально такое что бы в нем намагниченность не оставалась.
Zmeyg пишет:
Пермаллой по частоте не работает на 2 мгц(ленточный как у Васмуса) - как специальные славы в виде пленки или феррит
Т.О. намотанный провод на нем для качера/теслы это просто провод на воздухе !!!
А частоту накачки от Балласта 30-50 кгц он видит и работает как Трансформаторрррр
В этом и весь фокус- поэтому Васмус говорил что феррит греется и не подходит для установки!!!
Таким образом балласт просто накладывает модуляцию на качерное излучение и после "детектирования" отправляется в сварочный трансформатор, а накопляется в рыболове?neznaikapsv пишет: пермаллой по частоте не работает на 2 мгц(ленточный как у Васмуса) - как специальные славы в виде пленки или феррит
Zmeyg пишет:
Там тоже хватает.![]()
Я когда с мороза приношу аппаратуру , она тоже покрывается инием. Наверно этот фокус надо тоже в ютуб выложить.
Я когда с мороза приношу аппаратуру , она тоже покрывается инием. Наверно этот фокус надо тоже в ютуб выложить.[/quote]
Да,.. забейте Рубин на эти видео , сделайте фейк и расскажите, ну и само собой весь народ из деревни можете не приглашать.
Не вижу ничего интересного в этом видосе. Если бы первый транс он подключил наоборот, то есть как понижающий, то лампа бы засветилась. И перпендикулярная намотка тут как мёртвому припарка.
В чем аналогии/отличия?
1-В видео применен резонансный ИНДУКТОР на разряднике(затухающие колебания ВЧ резонанса)
1-У Васмуса применен спиральный резонатор(плоская антенна, спиральный вибратор, контур)-
на него подаются радиоимпульсы на резонансной частоте балласта 30-50 кгц , амплитудой около 1 КВ
2- В видео через обмотку трансформатора генератором подаются НЧ колебания (в нагрузку лампочку)
2-У Васмуса В лежачая катушка + транс на пермаллое- через них проходит ВЧ Ток от приемного ТрТесла,
который возбуждается внешним (не заземленным качером)
3- У Васмуса спиральный резонатор наводит ЭДС в лежачей катушке
3- В Видео паразитная наводка ВЧ делает подобное с трансформатором
В обеих случаях все практически идентично- смешиваются НЧ и ВЧ колебания
Что касается Смита -лично глубоко не копал.mastertaan пишет: не только васмус использовал такие узлы дон смитт тоже применил
это в своих генераторах в самом фильме нет перевода
откопал в архиве. про трансы списанные в лос-аламосе
применялись в линейных ускорителях
был ещё один надо искать в старых файлах.....!
По резонатору Васмуса - скажу , что он его использовал как излучатель переменного ЭЛ поля
при помощи балластной схемы ,для воздействия на лежачую катушку а в вашей схеме
ТР нарисован со слов Васмуса как приемная антенна-(уверен что это фейк от Васмуса)
Фото Тунельного Резонатора из установки -видно подключение к балласту ,причем по
Крайним точкам , а не как он в видео "грузил" якобы надо эту точку подключения искать!!!
(а потом ВЧ импульсы передавать по не экранированным проводам на схему синхронизации
Кстати не понятно что этими импульсами синхронизировать-просто смешно!!!
Его плата синхронизаЦии -ФЕЙК
ТРезонатор в режиме приема сигнала для синхронизации тоже ФЕЙК
По видео с наводками в трансе это понятно-два процесса не синхронизированны- а лампочка горит ярче
