Анализ установки Васмус
А, что не так сказал этот дядя? Во время совпадения резонанса, энергия с контура ГИРа частично перемещается на исследуемый контур, при этом происходит просадка по напряжению. Всё как положено, по классике.
Вот главная ошибка (выделил жирным). Во первых катушки не девочки легкого поведения, что бы что то сосать.
Второй контур к которому подносишь ГИР начинает работать как пассивный ретранслятор. Только с запаздыванием на 90 гр.
При взаимодействии контуров в слабой емкостной или индуктивной связи. Энергия пассивного контура будет давить генерирующий.
Есть такой эффект когда два таких контура входят в режим биений, а потом происходит развод по сторонам как на ринге. Оба контура замолкают (как бы), но возникает третья частота. Которая не относится не к одной их гармоник. На этот счет есть только гипотезы,
Вот она истина , качер и стоячая катушка , делают:"развод по сторонам как на ринге"а тоннельный резонатор начинает мутить воду во пруду(на ринге)после этого разведенные по сторонам сбегаются и бются лбами , сыпятся искры (энергия)лежачая катушка подбирает.
Возникает вопрос от чего "он" мутит воду во пруду,пологаю от того што "он" там живет,как увидет што всех разводят по сторонам , начинает мутить , потом как все сбегутся и "его"пнут "он"затыкается а тут качер стоячая катушка...и пошло по новои...
Это просто образное представление моего видения происходящих процессов , подсказанных RuslanX
И вообще много полезного.
vasmus пишет:
Для Руссо.
1. Короткий импульс для запуска модулятора и передачи части энергии в сумматор.
2.Пакет импульсов с модулятора.
3.Момент времени, когда не работает блокинг-генератор (качер), в пакете сформированы пусковые импульсы (5), они меньше по амплитуде.
4.Момент времени , когда с сумматора энергия переходит на запуск блокинг-генератора (качера), генератор переходит в автоколебательный режим.
P.S.
Высоковольтный конденсатор перед пуском всегда заряжен ,от постороннего источника энергии, примерно 300 Вольт.
«Качер» не заземлён! Обмотка на питание «качера» намотана на сумматоре.
vasmus пишет: 1. Короткий импульс для запуска модулятора и передачи части энергии в сумматор.
P.S.
vasmus скажите, а что именно способствует поддержанию круговорота? Приложенная земля к конденсатору?
Спасибо.
remell пишет:
P.S.
Спасибо.
Комбинированные частоты генератора, формируют отклик среды. Импульсное воздействие на магнитное поле, формирует резонанс в накопителе который перекачивается в нагрузку. Часть энергии идёт на возбуждение генераторов и организацию импульсов для зацикливания процесса. Изначальные частоты смещаются в сторону по частоте, тем самым попадая в нужный резонанс.Земля это только часть системы.
А можно схематически изобразить как именно спровоцировать этот отклик среды. Потому как по этому поводу много споров, а Вы как авторитетный в этом деле человек можете поставить точку.vasmus пишет: Комбинированные частоты генератора, формируют отклик среды.
Вот здесь не совсем ясно. Резонанс в накопителе, имелось в виду конденсатор или Ваш суматор-накопитель.vasmus пишет: Импульсное воздействие на магнитное поле, формирует резонанс в накопителе который перекачивается в нагрузку.
Здесь как бы ясно.vasmus пишет: Часть энергии идёт на возбуждение генераторов и организацию импульсов для зацикливания процесса.
Здесь не понятно ничего.vasmus пишет: Изначальные частоты смещаются в сторону по частоте, тем самым попадая в нужный резонанс.
С уважением.
Спасибо за ответ.vasmus пишет: 1. Короткий импульс для запуска модулятора и передачи части энергии в сумматор.
Модулятор запускается от внешнего сигнала? Вы сломали всю мою логическую цепочку, я полагал что модулятор это самостоятельный генератор и от него всё пляшет.
Последовательность предполагалось такой:
1. Модулятор работает как самостоятельный генератор
2. Через обратную связь запускается релюха которая ключует одну из обмоток сумматора
3. Качер и тунельник питаются от обычной трансформации сумматора
4. Накопительный кондёр заряжается через диод от обмотки сумматора
Теоретически, весь замес СЕ происходит от работы качера и тунельника.
