Вам по фразам разобрать ваши вопросы? Извините, я только русский понимаю. Ничего я не сую. Люди просили. Эта схема для тех кто просил, к дуге отвёртка на скрине экрана отношения не имеет. Так понятно? Да эта схема распростронена, но я дал именно то что заработало наилучшим образом, промучившись долго с "распространёнными", никому ничего не навязываю. Данные катушек давал уже, читайте форум, кроме того они зависят от параметров, описанных в постах выше. Тем кто не хамит и не катит бочку я в личке всё расписал.ded003 пишет:
Saeed, это Вы кому, и какую, тут свою отвёртку суёте?Saeed пишет:
та я ж не спорю, наверняка где-то ошибаюсь. Не ошибается тот кто ничего не делает.zlatko2013 пишет: С аккумуляторами можешь жестоко обмануться!
Даю схему моего качера, кто интересовался.
Это где у Вас « от него отвёрткой растягивается дуга по краям синяя 2 см »?
Эта схема широко распространена в Интернете! Данные катушек и Вас какие?
Я думал это риторические вопросы. Вам сколько лет? yandex.ru/search/?lr=959&msid=20943.1517...t=er1604%20datasheetded003 пишет:
Ссылку на характеристики диодов ер1604 не дадите?Saeed пишет: ... диоды ер1604 оказались просто замечательные! ...
Где можно купить?
и хорош хамить. осцилограммы люди просили, я показал.
Коллеги кто поможет? Еще раз прошу рассказать кто как совмещает фазы тока на индукторе и напряжения на бифе?Морозов пишет: Экран, какой толщины? Заземлять надо? Попробовал алюминиевый и латунный над индуктором размещать, не получается сдвиг сделать.
Сегодня провел эксперимент по твоей методике .начал с 0.1мкф и с шагом 0.01 А где0.02 Начал добавлять.напряжение растет постоянно.частота падает.дошел до140 вольт.кратность 59 не работает.
Параллельно бифу поставил конденсатор (подбирать надо)у меня 0.04 Мкф.добавило мне где-то 10 вольт.но я точно не уверен совмещение ли это или исправление синусоды.без него на 10 вольт меньше.
Я просто взял кусок кровельной медной жести 1мм толщиной, 10х25 см, согнул в букву с и насунул на индуктор, присоединил проводком к концу гранаты который незаземлён. Человек с которым я общаюсь повторил и у него тоже фазы совместились в результате. Без экрана фазы отстают на 90градусов. Может это не из- за самого экрана, а что-то там связанное с частотами, потому что частота от экрана упала на качере.Морозов пишет:
140В это на какой нагрузке? какой ток от источника? если прибавляешь нагрузку, ток потребления падает? это самое главное.evg-frank пишет: Saeed
Нагрузку неменяю лампа 75ват .при отключении нагрузки ток почти такой же2.6А.с нагрузкой 2.7.завтра продолжу.но недумаю что ферит сможет работать ниже 12 кГц.А я уже дошел до16. двигался с 31кГц.
поставь хотябы 300 ват, увидишь там частота уйти должна и ток упасть. если вырастет, значит убирай параллельный кондер с гранаты, может он процесс убиваетevg-frank пишет: Saeed
ZOHAN пишет: Вот так я переделал эту схему,самое интересное то что частота качера остается практически не изменной +- 70 герц не зависимо от того что подносить к антене ,плюс нет нагрева транзиора радиор стоит чисто символически .регулировка частоты осуществляется изменением витков на феррите больше витков меньше частота ,меньше витков частота выше. Для того о бы качер запустился подстроечным резистором нужно ваставит на затворе транзистора напряжение 4.6-5.6 вольт.
Теперь что я хочу сделать, свободный конец от теслы не на землю сажать а перед намоткой гранаты намотать провод 0.8 именно в том месте где будет намотан резонансный индуктор получится что то вроде обкладки конденсатора так как второй конец будет присоеденен к облучающей части индуктора.
