10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от spaceon.
Анализ Установки с качером - 2 #41809
Сунь во внутрь электромагнит или сделай его на своей этой трубе что бы он питался от резонансной катушки результат лучше будет.
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #41810
да, ребят очень важный момент. качер я настроил так что он жрет 0,8 ампера, и от него отвёрткой растягивается дуга по краям синяя 2 см, в середине жёлтая, а если растягивать неонкой то её конец плавится, а если отодвинуть только чтоб прервалась дуга, фитонка идёт из неонки, как-бы излучается цветочком. Это тесла присасывает энергию, прям видно.
Спасибо сказали mibii, AndreyVK431
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от Saeed.
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #41811
spaceon пишет: Сунь во внутрь электромагнит или сделай его на своей этой трубе что бы он питался от резонансной катушки результат лучше будет.
если в катушку сунуть что-либо магнитное, оно очень сильно греется и всё. От ферритового стержня с намоткой уплывут все частоты. Граната - и есть засунутый электромагнит без сердечника (без потерь на гистерезис и пр.)
Анализ Установки с качером - 2 #41814
Saeed пишет:
Ну делай тогда как знаешь может и получиться у тебя и тогда поменяешь этот мир :) Руслану предлогал на поток его установку поставить так молчит и не отвечает мне. Я уже думаю из за этого что он фокусник. Почему бы, если есть, не поставить это на конвейер? Странно что он мне не ответил насчёт этого.
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #41815
Святолуг пишет:
Saeed пишет:
Святолуг пишет: Saeed, индуктор заземлён?
да, специально заземлил для тебя :) шутка. просто это не особо влияет, но остольное всё обязательно заземлено. вообще всё по схеме №7, только убрал 28 витков с горшка, и добавил шляпу.
У меня когда индуктор был не заземлён, тогда прибавка была по свечению, а когда заземлён, то может только еле еле, индуктор всё на себя втягивал в землю...
А что за шляпа, не понял? И не понял до конца вообще то индуктор был заземлён или нет.
Пробовал и так и так - без разницы. Шляпой я называю разрезанную трубу. Это по аналогии просто у нас установка состоит из : качер, граната, горшок .... шляпа :) Кто не в теме - орут
Спасибо сказали Святолуг, AndreyVK431
nnaill
Анализ Установки с качером - 2 #41816
Вот это моя последная настройка все что смог попробувал нету СЕ , а на гранате рвет ток а на выходе 200ватт
Анализ Установки с качером - 2 #41819
spaceon пишет:
Saeed пишет:
На поток в нашем бренном мире можно только гробы поставить, но не БТГ!!!
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #41824
Saeed
1 У тебя качер на какой частоте работает?
2Схема включения и место расположение разрезной трубы.?
3 По 7 схеме там ток с бифиляра проходит через 28 витков и только потом идет на нагрузку.а У тебя как?
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #41826
evg-frank пишет: Saeed
Шляпа длиной равна индуктору и антенне.
Попробуйте кто-нибудь аллюминий. И вообще присоединяйтесь, давайте вместе делать. Дело быстрее пойдёт!
Спасибо сказали nnaill, bavaras, evg-frank, AndreyVK431
nnaill
Анализ Установки с качером - 2 #41827
Вот я шас перемотал гранату зделал на два части 1 и 2 оставил на 50 трубе , а индуктор и 3-4 и 5-6 мотал на 70 трубе ,тепер магу отделять на два части ,завтра найду медь и алиминувый попробую
Спасибо сказали freeenergyinfo, AndreyVK431
