Анализ устройства Граната + Индуктор
11 года 9 мес. назад
Искатель
Анализ устройства Граната + Индуктор #8064
shtams пишет:
Tyaplya пишет: Здрасти! Подскажите пожалуйста кто мотал гранату с индуктором, индуктор сколько слоёв получается?
Если граната 37.5м провода то индуктор длинной провода будет 18.75м. На 10см длинны намотки после 2-х слоёв останется около 7 метров.
Значит надо мотать 3-й слой?
калькулятор для гранаты:
Размер файла:133 KB
Это одна из самых больших тайн данной темы:-) ...
Решают двумя вариантами :
1. Мотают 3 слоя
2. Берут не 1/2 37.5 метров а 1/4
Наверное можно ещё придумать варианты ...
Все равно установка работает только у кулабухова Руслана ... Но он повторил раз 10 в конференции что половина длины гранаты....
Думаю либо мотать столько слоёв сколько получится...
все зависит от диаметра провода, я индуктор уложил ровно в 3 слоя, 18.75м. Думаю что это не столь важно, LC резонанс все равно кондером подбирать.
11 года 9 мес. назад 11 года 9 мес. назад от polial.
polial
Анализ устройства Граната + Индуктор #8066
shtams пишет: Это одна из самых больших тайн данной темы:-) ...
1. Мотают 3 слоя
Как вариант,который неким образом согласуется с понятием "резонанс в резонансе" это - 1/2 длины это не только намотка на ручке гранаты, а и длина ВСЕГО проводника, включая соединения и 3 витка на феррите. Таким образом настройка LC резонанса - емкостью. Намотка - 2 слоя. Волновой резонанс - исходя из длины проводника 1/2 от принятых 37,5 метров. (резонанс в резонансе) При настройке LC сразу бы учитывался феррит. Иначе при отдельной настройке и последующем включении 3 витков уйдет этот резонанс. И волновой тоже (добавится провод, индуктивность 3-х витков)
Хотя... при одинаковых диаметрах провода и так не сходится....
11 года 9 мес. назад 11 года 9 мес. назад от andrew484.
andrew484
Анализ устройства Граната + Индуктор #8078
Чисто к размышлениям: что если мотать гранату (если представить как она обычно изображается на картинке) не справа-налево и делая переходы (перемычки) между слоями, а слева-направо. таким образом все "повороты" будут без укладывания перемычек. Конечно же сохранить при этом правило: первые два слоя в одном направлении, остальные в другом. Начало обмотки будет внутри трубы...
Tyaplya
Анализ устройства Граната + Индуктор #8094
Здрасти!
Имеет ли влияние на волновой резонанс индуктора массивные соединения или это всё равно?
То что касается того относительно тому и вообще оно и надо бы, а то как коснись чего и пожалуйста.
Спасибо сказали vitaliy80k
nndgold
Анализ устройства Граната + Индуктор #8101
Народ, я насколько помню в одном из роликов Руслан вообще выбросил индуктор.
Так всетаки нужен индуктор или нет?
Не квадрат
Анализ устройства Граната + Индуктор #8109
nndgold пишет: Народ, я насколько помню в одном из роликов Руслан вообще выбросил индуктор.
...а чем среду будешь возбуждать?
freeenergyinfo
Анализ устройства Граната + Индуктор #8110
gralvi76 пишет: Видео не добавляется, что надо сделать кто подскажет.
закацаи видео на йутуб или фаилообменик
скапируи адрес полуцени на йутубе или фаилообменике
откртои писат сообсение
встав адрес видео
отправ сообсение на форум
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Спасибо сказали gralvi76
11 года 9 мес. назад 11 года 9 мес. назад от nndgold.
nndgold
Анализ устройства Граната + Индуктор #8124
Не квадрат пишет:
У него же как то работало?
Да и сам он в ролике говорил что индуктор не нужен только хуже... :dry:
Искатель
Анализ устройства Граната + Индуктор #8125
nndgold пишет:
Не квадрат пишет:
хуже потому что по фазам не совпадало.
Неодим
Анализ устройства Граната + Индуктор #8126
nndgold пишет:
Не квадрат пишет:
Все почему-то считают этот ролик резюме работы установки.На самом деле Руслан показывал процесс настройки для получения синуса с гранаты.Индуктор не нужен был на тот момент настройки.Но вообще он обязателен для работы.Так что индуктор - ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН.
Спасибо сказали JGR, nndgold
