Анализ устройства Пуш - Пулл
Если долго мучатся то че нибудь получится
Вот видос - работа с моим новом генератором, может путь уже праведной ....
Схема с описанием потом, может кому то при годится...
yadi.sk/i/APPqHYLyusHny
CD4013 пишет: Здрасте Товарищи.
Ништяк! Там эта задержка пуш -пула по отношению к ТТ позволяет регулировать место удара пачкой ТТ в широких пределах.
Удачи в конструирование!!!
Походу точно долго мучаться придется.CD4013 пишет: Если долго мучатся то че нибудь получится
Удар Теслой должен происходить в момент максимума синусоиды на конденсаторе РК гранаты, потому что ток через катушку (а соответственно и магнитное поле) в этот момент равен 0.
Удар Теслой должен быть в один полупериод, потому что он должен быть однонаправленный. То, что вы собираетесь мутить - лупить синусом с Теслы в оба периода - ничего не даст.
Посмотрите систему Dally, как там все работает.
Мозг вскипел, пытаясь понять причино-следственную связь в данной фразеubuser пишет: Удар Теслой должен быть в один полупериод, потому что он должен быть однонаправленный.
И как там работает?ubuser пишет: Посмотрите систему Dally, как там все работает.
Доделаю оптоволоконный преобразователь на Т1521 и R2521 паре (помех сведу к нулю) для сигналов ПушПула и Теслы и схема будет готова.
CD4013 пишет: (помех сведу к нулю) для сигналов ПушПула и Теслы и схема будет готова.
Смотри внимательно, вдруг ты уберешь помехи и выплеснешь ребенка с водой из корыта...
Впрочем, беру свои слова обратно.CD4013 пишет: Плата потому и универсальна можно в пол период и целой период тест покажет че работает че нет. Но пока работает толка в этом режиме и по слабее в нижний полу период.
Однонаправленный "наносекундный" импульс - это самый простой способ возбудить стоячую волну в гранате. Естественно, можно ее возбуждать и синусом с ТТ, но его надо точно настроить на частоту.
Удачи в экспериментах
ЗЫ: столько макеток - чувствуется злостный ардуинщик?
