Анализ устройства Пуш - Пулл
Он рассказывает правду, не обложенную ложью еврейской физики.Engine пишет: Слава, ты сам-то веришь в то, что сталкер на видео рассказывает?
Греется потому что вызваны процессы сродни магнитрону, только затраты мизерные и низковольтные.
Не спорю, решетка материала трещит, но терпит, просто еще не изобретен провод для общего пользования из сверхпроводника.
Греться будет и провод в один слой с шагом. (да еще и не слабо)
Волновому по барабану ваши чайники (как тут сказали), хоть коротыш сделай, хоть свободная линия.
Скорости другие, энергии другии.
я предлагаю вам провести такой эксперемент. возмите лампочку с фары авто и подрубите её через вашу гранату к источнику 12 вольт. подождите несколько минуточек. когда граната нагреется замерте ток и падение напряжения и по закону ома вычислите мощность и с удивлением увидите 20-30ватт. паяльник момент помните мощёй 65 ваттViaceslav_C_ пишет:
Греется потому что вызваны процессы сродни магнитрону, только затраты мизерные и низковольтные.Engine пишет: Слава, ты сам-то веришь в то, что сталкер на видео рассказывает?
а вы знаете спираль из медного провода гораздо эфективней спирали к примеру тогоже нихрома но медь быстро сгорит. сопротивление это потери и большие. чем больше сопротивление тем больше потери. так что если бы был сверхпроводник мы бы свои дома топили от батареекпросто еще не изобретен провод для общего пользования из сверхпроводника.
Я не оперирую такими понятиями и замерами, и не буду проводить такие опыты
Задача бифиляра это равномерно распределять заряды одни заряды концентрируются в собственной емкости бифиляра, вторые заряды в индуктивности, соотношение емкости и индуктивности у бифиляра пропорциональные, по этому нет перекоса и дисбаланса между арядами хранящихся в индуктивности ив емкости.
Тоже самое и с гранатой, все манипуляции с ней сводятся к правильному распределению зарядов, в данном случае волновой резонанс вам распределяет заряды так как нет сердечника, а если вы мотаете бифиляр на феррите , то феррит насыщается и формирует условия баланса для накапления зарядов, а бифиляр их балансировано накапливает и те и те (и в емкости и в индуктивности).
вот как бы и вся функция для съемной части.
Подключат одну лампочку и не понимают почему так происходит
Нельзя из формулы убрать одно из слогаемых,блин это ж школьная программа.
jay8029 пишет: Я уже неоднократно писал что "генератор"нужно делать под определенную нагрузку!!!! Я только у двоих видел,чтоб так было!!!!
Подключат одну лампочку и не понимают почему так происходит-хи...
Генератор не должен видеть нагрузку, ну или хотя бы косвенно.
провод смотанный в катушку да ещё в несколько слоёв будет греться. у меня переноска 50 метров спакойно держала 1 киловатт отопления + комп+лампочка паяльник и иногда подключённый чайник 2квт.. смотал переноску на бобину и переноска бабахнула ночью от отопления 1квт. расплавилась изоляцияjay8029 пишет: Юра ты не прав,(от части)после того как ты подключишь к гранате лампочку сопротивление упадет!!!!
Это потому что у ней по центру шпилька или болт железный. Была б она вся пластиковая, такое бы вряд ли случилось. Ну может грелась бы, но не так сильно.yurum пишет:
