Анализ устройства Пуш - Пулл
Могу настроить свой пуш на несколько вариантов. Например , на ХХ потребление 5 ампер а при замыкании накоротко гранаты , ток падает до 0.8 ампера. Могу настроить ровно наоборот. Еще куча вариантов......vasili1952 пишет: Вопросы к тем кто настроил свой пуш-пул. Собрал установку по Тор-7. Начал работы вначале с настройки пуш-пула. Получил в результате на выходе с моста 230 вольт. Лампочка в 40 ватт горит полным накалом. При подключении 100 ваттной - свечение примерно две трети накала. Вместо классического бифа использовал катушку своей намотки. При попытке настройки резонанса с использованием гранаты - результаты на половину хуже. После этого сильно сомневаюсь а нужна ли вообще граната. Может просто контур LC? Что меня смущает? При подключении 40 ватт. лампочки ток потребления почти 8 ампер. 100 ваттной-6.5. Не много ли? Пуш-пул работает стабильно. ключи сильно не греются. Могу ли я еще что-то с него выжать или переходить к качеру? При подключении ослика возле моста съема почти ровный синус с небольшим горбиком в вверху и низу. Маловато опыта у меня в этой сфере. Поэтому параллельно собираю установку с управляемым качером и установку по DALLY-2012. Это что бы сразу набить шишек во всех местах. С уважением.
Потому на нагрузку и потребление пока смотреть рано. Система не так предназначена работать , потому данные замеры просто ничего не прояснят , а могут лишь служить косвенным ориентиром настройки. .......
Я на гранате разгонял 160 вольт . Но думаю это неправильно....
Да... не забывайте,что резонанс в первичьке образуется также частотой и естественно введением дополнительного резонансного дросселя в послед с рез.кондером.а их там может быть последовательно-параллельно поставлено.... однако баян. Дроссель зазор имеет,дабы в насыщении держать феррит и естественно на выходе вторички будет пару сотен ампер..... только успевай разгонять ток. Согласовать 3-5 витков вторички с индуктором подбором кондеев,получим амплитуду.
Не стоит забывать что Акулабухов подменяет выражения , названия и прочее. Так что непонятно что он называет полумостом......asni пишет: В одном из последних роликов или конфы,Кулабухов упомянул про полумост.... но не сказал,что он должен быть резонансным.Хотя полумост и работает на половине напряжения,но это легко восполняется обычным преобразователем.НО резонанс сразу в первичке.....
Для полумоста маловато питание , и потому падение напряжения на омическом сопротивлении провода будет мешать. В промышленности с этим эффектом борятся просто - применяют двухплечевую схему. Это позволяет до 4х раз снизить ток в первичных обмотках.
У Акулабухова горшок хорошо виден , и прекрасно просматриваются две коллекторные обмотки. Потому это не полумост.
Ну и вот еще версия включения горшка . ЕЕ составил человек после изучения ранних выступлений Акулы , когда он еще говорил честно. А от себя скажу , что если послушать последние конфы Руслана , где он о включении обмотки 28 витков говорит однозначно ( 28 витков прямо на индуктор ) , а вот по поводу 3х витков путается и юлит.
Данные схемы ( ниже приведенная) применяются в промышленности и прекрасно работают. При этом не нарушая ключевой режим транзисторов выходного каскада схема обеспечивает резонансный режим работы устройства. ......
А резонансная первичка не только снижает надежность (меняя режим работы выходного каскада) , но и требует повышенного сечения провода , который и без того в полумостовом варианте будет намного толще....
Единственный момент : резонанс ферита в нашем случае не нужен , и частота настраивается согласно расчету гранаты.....
prishelec пишет:
где это Кулабухов говорил такое??? можно послушать???asni пишет: . А от себя скажу , что если послушать последние конфы Руслана , где он о включении обмотки 28 витков говорит однозначно ( 28 витков прямо на индуктор ) , а вот по поводу 3х витков путается и юлит.
Конечно есть и что?vasili1952 пишет: Продолжаю свои эксы. После различных вариантов настройки пуш-пула получил на выходе при нагрузке 40-вт. лампочки 290 вольт. КПД увеличилось с35 до 75%. Меня очень заинтересовал резонанс в первичной обмотке горшка. Есть ли у кого опыт в этом направлении? Кстати проверил некоторые предположения высказанные в этой ветки по поводу включения в различных вариантах диодов. Ничего из предложенного не работает. С уважением.
VodorodSkay пишет:
yadi.sk/d/BElVpVS4qLgVqprishelec пишет:
Было что то еще . Найду скину. Порядок нужно навести.......
Что именно интересует?vasili1952 пишет: Если ВАМ не очень трудно и занято - поделитесь. Одним благодарным будет больще. С уважением
