Анализ устройства Пуш - Пулл
Даже если выброс будет превышать амплитуду основного сигнала в 4-5 раз, то ключам ничего не будет! Но это нужно еще очень постараться, чтобы так "качественно" намотать первичку трансформатора. Удачи!vik1100 пишет:
спасибо за ответы.diod пишет: Питается выходной каскад напряжением 15в, а ключи стоят 100 вольтовые! У тебя что, выброс такой амплитуды?
честное слово так и подумал, что всплеск пожжет ключи
vasili1952 пишет: Вопросы к тем кто настроил свой пуш-пул. Собрал установку по Тор-7. Начал работы вначале с настройки пуш-пула. Получил в результате на выходе с моста 230 вольт. Лампочка в 40 ватт горит полным накалом. При подключении 100 ваттной - свечение примерно две трети накала. Вместо классического бифа использовал катушку своей намотки. При попытке настройки резонанса с использованием гранаты - результаты на половину хуже. После этого сильно сомневаюсь а нужна ли вообще граната. Может просто контур LC? Что меня смущает? При подключении 40 ватт. лампочки ток потребления почти 8 ампер. 100 ваттной-6.5. Не много ли? Пуш-пул работает стабильно. ключи сильно не греются. Могу ли я еще что-то с него выжать или переходить к качеру? При подключении ослика возле моста съема почти ровный синус с небольшим горбиком в вверху и низу. Маловато опыта у меня в этой сфере. Поэтому параллельно собираю установку с управляемым качером и установку по DALLY-2012. Это что бы сразу набить шишек во всех местах. С уважением.
vasili1952 пишет: На холостом ходу у меня пуш-пул тоже в пределах 1 ампера. Но вот когда вклучаю. нагрузку тогда вот такая хрень.
vasili1952 пишет: Да еще забыл. при нагрузке 200 ватт напряжение 70 вольт ток потребления 5.5 ампера.
Все-таки надо правильно намотать гранату и настроить с пуш-пулом,
чтобы кпд был близким или бОльшим единицы. Тогда добавлять разгон
тока качером.
С уважением.
