Анализ устройства Пуш - Пулл
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от diod.
Анализ устройства Пуш - Пулл #40528
Если ток не большой, то..... Это будет дешевле и надежней! Набери в поисковике...Высоковольтный твердотельный коммутатор...
Спасибо сказали Russo, Viaceslav_C_
Анализ устройства Пуш - Пулл #40586
Russo пишет: diod, цены на эти транзисторы не гуманные. Схему с составными транзисторами можете нарисовать?
Вот, что обещал. Еле нашел.
Спасибо сказали freeenergyinfo, JohnSmith, Russo, dima085, Viaceslav_C_
Russo
Анализ устройства Пуш - Пулл #40589
diod, спасибо. отличный вариант.
Спасибо сказали diod
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от Tr0LL.
Tr0LL
Анализ устройства Пуш - Пулл #40660
Пытался кто нибудь померять холодный ток в плечах пуш-пула?. По приведеной внизу методике это 45в(скважность 30-35), при подключенных 3 витках. Перекидывают из темы в темы в тем по лекции Сергея. не приклепляется
Размер файла:599 KB
Спасибо сказали EnergyStar, zlatko2013
prishelec
Анализ устройства Пуш - Пулл #40702
Tr0LL пишет: Пытался кто нибудь померять холодный ток в плечах пуш-пула?. По приведеной внизу методике это 45в(скважность 30-35), при подключенных 3 витках
Я почемуто вложение открыть не могу , оно не берется ..... Может как то подругому автор вложение сделает.....
prishelec
Анализ устройства Пуш - Пулл #40813
Вот так выглядят осцилки на затворе и истоке пуша. Это в резонансе. питание 16 вольт потребление 0.8 ампера частота 20кгц...
Биений никаких нет. Яркости накрутил чтоб мобила видела...
Спасибо сказали zlatko2013
Russo
Анализ устройства Пуш - Пулл #40827
prishelec, на затворах это не интересно. Покажи осциллограмму тока на индукционке и на гранате. Под нагрузкой.
Какое будет потребелние и при какой нагрузке.
prishelec
Анализ устройства Пуш - Пулл #40860
Russo пишет: prishelec, на затворах это не интересно. Покажи осциллограмму тока на индукционке и на гранате. Под нагрузкой.
Да то я молодежи показать .... А то ведь в трех проводках запутались.....
Так , вобще у меня схема под 24 вольта, но сейчас , в процессе наладки я на полный режим не вывожу. Питание примерно 16 вольт. Осцилку на токовом кольце индуктора скину , если ты синусоиду не видел ....... Там другое вызвало у меня интерес. А именно настройка индукционки совместно с гранатой. При правильном попадании , при замыкании гранаты ток пуша падает до холостого режима. Больше чем в два раза. Несмотря на то что я тщятельно мерял провод , резонансы чуточку отличаются. Но непонятно то , что кажется что индуктор длиннее чем нужно. Хотя по моей логике, граната должна быть чуть длинней. .....
На гранате токовое кольцо показывает тоже самое . Понятно что кольца не калиброванные. Но важна в нашем случае форма сигнала. Ну и думаю понятно , что когда граната разомкнута то токовое кольцо можно сказать ничего не показывает , а когда гранату замыкаешь - чистейший синус. И еще , при правильном положении граната интересно греется . И это при 16 вольт и меньше 400 милиампер потребления вместе с вентилятором....
Russo
Анализ устройства Пуш - Пулл #40875
У меня с фольгой получились пики на вершинах токового синуса. Почему у тебя аналогичной хрени не видно, ты ведь тоже фольгу воткнул?
Говорю сразу, фольгу вставлял только ради спортивного интереса, на самом деле она не нужна.
Красный луч напряжение, синий ток.
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от prishelec.
prishelec
Анализ устройства Пуш - Пулл #40876
У меня фольга между 2м и 3м слоем . Под индуктором нет фольги. ....
Хотел импульсы посмотреть ? Так и скажи ! Будут чуть позже. Пока ТТ не строил. Пушу мучаю. Мне кажется чуток не в резонансе граната с индуктором. Щас проверю , подстрою , и к ТТ перейду. Там у меня вроде метода настройки есть. Я прошлый раз понял что делать. .....
У тебя пуша так же себя ведет ? ......
Хорошая осцилограмма, Но гдето не попадаешь....
