Анализ устройства Пуш - Пулл
10 года 9 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #38361
Мужики, подскажите, на транс пуш-пула обязательно ставить фильтр по питанию? Может достаточно кондёр на 5000 мкФ поставить? В установке Кулабухова на 4 кВт, я не вижу такого фильтра. Понимаю, что он лишним не будет, просто на плате не хватает места.
Анализ устройства Пуш - Пулл #38370
Да знаю что для снижения помех, но у Кулабухова его не видно. Всё равно питание микросхем идет через стабилизаторы напряжения, может и не нужен этот фильтр?
Спасибо сказали EnergyStar
Анализ устройства Пуш - Пулл #38381
Решил ставить фильтр. Нашёл два дросселя подходящих по мощьности. Первый - 100 мкГн на 2А, второй - 32 мкГн апер на 5. Какой лучше для пуш-пула?
Анализ устройства Пуш - Пулл #38385
Лучше тот, который правильно рассчитан!! Дроссель по своей сути является резистором для переменной составляющей. Соответственно выбираешь значение в зависимости от значения частоты наводимых помех, от уровня до которого эти помехи надо подавить, от силы тока постоянной составляющей, от энергии потерь, соответственно тепловыделения в феррите и т.д.Russo пишет: Решил ставить фильтр. Нашёл два дросселя подходящих по мощности. Первый - 100 мкГн на 2А, второй - 32 мкГн ампер на 5. Какой лучше для пуш-пула?
Анализ устройства Пуш - Пулл #38388
вообщем запустил в холостом ходе пушпул. Все заработало - полевеки холодные , только стабилизатор на 12 вольт теплый. Ток потребления 130мА и постепенно падает.
10 года 9 мес. назад от dima085.
Анализ устройства Пуш - Пулл #38389
НУ вот, пол дела сделано!!!vik1100 пишет: вообщем запустил в холостом ходе пушпул. Все заработало - полевеки холодные , только стабилизатор на 12 вольт теплый. Ток потребления 130мА и постепенно падает.
Молодец!
у бога нет рук кроме твоих собственных
Анализ устройства Пуш - Пулл #38521
на 2 ампера может греться. но тут индуктивность обоих смешная. было бы луще на 5 ампер и 1000 или больше микрогенрий, иначе думаю, толку почти никакого, да и вообще думаю он не нужен. в установке дали я его не заметил. если минус на заземлении сидит, то наводки все и так в земелку пойдут. я когда ставил фильтр и не ставил, разницы никакой не заметил. у меня есть самодельный еще преобраз. 220 в 24 вольта 6 ампер. он обратоходовик, то на осцилографе видна частота наводок от его. на покупных такого нет. так какие я только фильтры не ставил, наводки эти никак не пропадали. но хоть они на графе очень хорошо видны, но на генераторы пула и теслы никак не влияют.Russo пишет: Решил ставить фильтр. Нашёл два дросселя подходящих по мощьности. Первый - 100 мкГн на 2А, второй - 32 мкГн апер на 5. Какой лучше для пуш-пула?
Время создания страницы: 0.070 секунд
