Анализ устройства Пуш - Пулл
Да транзистор 2сц5200 ! платой поделились со мной , схему не нашел ! и действительно меня предупреждали по по поводу развернутого транзистора ! а я забыл !serg.aero пишет: Работать будет, только криво, на самом последнем этапе. И не узнаешь никогда почему... Необходимо сразу приложить схему принципиальную, чтоб не гадать о многом .... Мне вот интересно например, зачем полевик в базе ? чем другой то обычный транзистор не устроил? Хотю знать.Пока не совсем понятно .На вскидку не задумываясь особо, замечания по разводке платы:
( можете не воспринимать, не навязываю)
1. Проверить маркировку выходного транзистора, если он, предположительно 2SC5200. В какой стороне находится радиатор? По плате в сторону деталей?
2. Дорожки тонкие.
3. 470nF\2кV, обязан находится рядом с выводами выходного транзистора.
4. Контакт GND разъёма питания, непосредственно рядом с эмиттером транзистора.
5. Исток BSS295 рядом с разъёмом GND Сток рядом с базой 2SC5200
6. Категорически запрещается сигнал управления маркировать на плате как"+",!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Все остальные замечания, после "схема в студию!"
P.S.S. ДЛЯ ВСЕХ! СОЕДЕНЕНИЯ GND ОБЯЗАНО БЫТЬ ВСЕГДА В ОДНОЙ ТОЧКЕ С МИНИМАЛЬНОЙ ДЛИННОЙ ПРОВОДНИКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ!
Уж извините плата будет не красивая.....
дааа хорошая вещь ! думаю эти охладители можно будет ставить , после того как установка заработает , для минимализации системыjay80 пишет: Посоветую для охлаждения транзисторов,а то они у многих горят((((
alex-exe.ru/images/stories/radio/differe...eltier/peltier01.jpg
Вот например тот что в центре, у меня работает прекрасно.
Вместо трех виткпв , один ?Ded Mazay пишет: Транзисторы горят не от неправильного включения, а от неправельно намотанного трансформатора (горшка). Вообще пора бы давно выбросить этот горшок куда подальше, и сделать на нормальном ферритовом колечке по всем правилам. Есть же специальные программы по расчёту импульсного трансформатора.
хорошая работа , сделаешь на заказ платы ?[/quote]Nakaev пишет:
нет не делаю ! сам недавно научился , это рисунок , на самом деле выглядят так !
панял , спсб, когда бьудут прасить схема , буду скрин отправлять энтот
проще но раз примерно в 10 - 15 дорожееserg.aero пишет: Не проще заказать на предприятии? Или мы экономим?
специально из за этого покупаю сейчас принтер , и чпу
Nakaev пишет:
По правде говоря у меня не пуш-пул , а накачка типа "полный мост" и поэтому в ней используется только одна обмотка вместо 2-х как у пуш-пула.
На колечке первичная обмотка 4-витка в 4-провода по 1.25мм каждый, равномерно по всему колечку. Жёлтые и зелёные концы, это термоусадка на концах первички.
