Анализ устройства Пуш - Пулл
Nakaev пишет: давайте так , я объясню что по моему является резонанс в данном устройстве ПУШ-ПУЛ ! ето рабочая частота , с которой справляется феритовый горшок , его нормальная работа проявляется в тишине ! то есть он не напрягается и не разваливается ! допустим что при этом не достигается максимальное кпд данного узла установки , и как следствие нужно подобрать горшок под желаемую частоту работы в резонансе ! или я не прав ?
Вот для примера:
и кондеры тоже ! я вроде так написал )goga5 пишет:
Вот для примера:
ну то одно 1
Человек подбирает резонанс под опредиленную частоту , а у нас в этом устройстве есть возможность подстраивать частоту , под колебательный контур !
я же не знаю с какой частотой изночально выйдет в резонанс горшок !
а частота резонанса по видио Руслана , в районе 17,6 кГц !
обмотка на ферите и на воздушке разные вещи !
нет пока не намотал !Tr0LL пишет: трансформатор тока в резонансной цепи есть? I=(E/R) * N2/N1
N1 витки первички(1) N2 витки вторички R нагрузка вторички. Итого мощность в индукторе. 28 витков подключая емкость вы вносите ее в резонансную цепь через связанные обмотки - резонанс не точный.
Печатки нет случайно ?serg.aero пишет: Защита выполненная этим способом работает во множестве устройств. ЖЕЛЕЗНО! При любых К\З. Важен монтаж.Разводка печатной платы аналогична импульсным источникам питания, где есть определённые требования к монтажу (для генератора 17 кГц). Конденсаторы могу при желании уточнить.Есть отработанные варианты подобных защит для:TL494,TL598,IR2111, IR2113 в комплекте соответственно.При 500W до 160V, двухполярного питания.При разводке печатной платы необходимо учитывать расположение элементов, максимально короткие проводники (особенно выходных затворов транзисторов) и продумать прохождение силового тока через печатную плату.Вариантов масса, но принцип понимания разводки один. Идеально получается на 3-4 раз в заводских условиях конечно.Ничего гореть не будет.
