Анализ устройства Пуш - Пулл
Снегирь пишет: можно поинтересоваться ? для каких целей такое корзиноплетение ? помниться мне на сраннике старом был какой то зверь , так он такие корзины плёл! просто заглядение.
Первое правило корзиноплетения, все обмотки в импульсном трансформаторе должны быть равномерно расположены по всему кольцу. Даже если у вас всего 3 - 4 витка, то старайтесь и их расположить равномерно.
цель ? цель данного топика ?Ded Mazay пишет:
например я покупаю машину что бы ездить в город на работу , зарабатывать лавандосы , который находится на расстоянии 37 км от меня .
цель корзиноплетения - ...?
цель получить в хитрой намотке прибавку ? не получить! в плетении не получить! в расположении - получить можно
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
5 лет назад СР193 сказал всем - плевать как намотано! не в намотке дело!
я немножко его скорректирую , не в намотке прикол получения избытка , но намотка даёт способ преобразования!
А вот цель ваших топиков мне уж точно не понятен.
Я вот не пойму, что ж вы за птица такая? За пол часа облетел весь форум и везде успел нагадить. Ну прям орёл Соколов или сокол Орлов!
спасибо , лучше времени пожелайте мне 32 часа в сутках , как было у предков, а то вот поиски жилья уже затянулись , цены упали а ничего стоящего найти не могу.jay80 пишет: Успехов!!!в трудном и неблагодарном деле!!!
вместо чпу , утюг ! дешевле )Снегирь пишет:
проще но раз примерно в 10 - 15 дорожееserg.aero пишет: Не проще заказать на предприятии? Или мы экономим?
специально из за этого покупаю сейчас принтер , и чпу
serg.aero пишет: Печатки буду делать под конкретное устройство.Буду обязательно,заказывать на заводе после макетирования. Финансирование обещали. Разработку начну в конце марта. Можете подключаться. с удовольствием пообщаюсь.8-916-424-7776.
Я тоже так считаю. Лучше заказать блоки профессионалам. По поводу размещения заказа такие же мысли. Оплату тоже планирую со счёта своей фирмы. Да ещё и поставлю в затраты.
ключи не греются вобще ! при этой схеме подключения#11982 , индукционка не работает , греется только горшок ! потребление без нагрузки 235мА , с лампой 150ватт свечение 10% потребление 400мА !при уменьшении частоты ток растет , но сильно звенит горшок !
Nakaev пишет: С пуш-пул все ок , все работает , для экса не стал ставить новые ирфп260н , поставил два разных ! один ирфп260н а второй ирфп460 , карявый сигнал получился ))
Здесь с пуш-пулом НЕ всё ОК. Здесь частота колебательного контура (индуктор + конденсатор) слишком большая, а частота на пуш-пуле низкая. Либо добавляй ёмкость к индуктору, либо повышай частоту на пуш-пуле. По поводу звона на горшке, у меня тоже поначалу звенело ферритовое кольцо. Причиной всему оказался конденсатор в цепи индуктора, у него рабочее напряжение было только до 400 вольт, а размах напряжения на выводах конденсатора было поболее.
Кстати вопрос для всех, у кого какой размах напряжения на конденсаторе у индуктора в момент резонанса. У меня около 400 вольт и это притом что у меня не 3 витка идёт на индуктор, а 0.5 то есть просто провод проходит сквозь ферритовое кольцо. Если сделать полный один виток, то размах напряжения доходит до 700 вольт. Вся система питается от 12 вольт.
Скажи пожалуйста, сколько при этом потребляет вся установка по току???
