Анализ устройства Пуш - Пулл
Tr0LL пишет: Сколько у тебя без толкающей обмотки(с горшка), только на бифе, исключая другие элементы схемы, с лампочкой и без.
Напряжение на С19 пределяется добротностью контура, при питании 12в и 2А потребления у тебя должно быть напряжение на нем больше, у меня порядка 300в, болт воткнутый в индуктор должен греться.
отключил все выходы с горшка . на 28 витках 43в переменки со срывом за тысячу вольт , мультик глючит ! на трех витках 0 вольт !
на 28 витках !
Кондер(0,33мкФ) включен только последовательно с индуктором
Потребление при этом 24В около 2А, болт втыкал, греется
Кондер(0,33мкФ) на индукторе(желтая осцилка) и параллельно обмотке 28витков (0,47мкФ)синяя осцилка
Потребление при этом возрастает (24В около 4А) и размах на кондере индуктора тоже возрастает(болт втыкал, греется быстрее)
Alex_75 пишет: Ни качер ни управляемую теслу еще не подцеплял вообще. Схема во вложении. Только транзисторы на ПУШ-ПУЛЕ у меня IRFP250N с немного другой обвязкой. Индикацию захвата частоты не собирал, просто воткнул светодиод с резистором на 1к. Отвертка греется неплохо, через пять секунд теплая на ощупь.
Подключил по этой схеме сейчас !
отвертка за 15 секунд градусов до 80 нагрелась ! вот такой графин на на кондере
напряжение на кондере на фотке !
Сравни свою схему и та что у меня, там земля в разных местах, может это, конечно, и не критично......
Раз отвертка греется, значит индуктор работает.
Резонанс по максимому размаха синусоиды поймал?
Отвертка греется когда подключаете трех витковую обмотку к индуктору или 28 к бифу ?Alex_75 пишет: Я съем еще не подключал. Может до завтра попробую, но по той схеме что я скидывал. Кстати я там добавил еще один файлик с обвязкой IRFP250.
Понял, спасибо! для этих манипуляции наверно удобно подстроечным конденсатором улавливать емкость конденсатора для резонанса...Alex_75 пишет: Когда трехвитковую через кондер к индуктору и подстраиваешь в резонанс,тогда и отверта грется начнет, а когда еще вешаешь другой кондер параллельно к 28 чтоб получить синусоидальный сигнал, тогда и на индукторе размах увеличивается
