Анализ устройства Пуш - Пулл
9 года 5 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #11860
Про колцо как-бы понял,я ток не знаю каким проводом и какое колличество витков мотать,эти колечки во всех компах(в блоке питания)одинаковые?(возможно мои вопросы глупые,я в электронике не силен,для себя пытаюсь разобратся,как говорится век живи-век учись,не судите срого)serg.aero пишет: Двухобмоточный дроссель можно взять от стандартного сетевого удлинителя. Дроссель 100 мкгн можно намотать на кольце выдранном из блоков питания компов.
9 года 5 мес. назад
9 года 5 мес. назад от freeenergyinfo.
Анализ устройства Пуш - Пулл #11862
9 года 5 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #11908
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Спасибо сказали Cebotaru
9 года 5 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #11975
Собрал эту схемку, подал для начала 5 вольт ток потребления составил 3А,а мультивибратор так и не завёлся, попробовал увеличить, но рос только ток потребления, после тщательной проверки монтажа и раздумий в чём косяк пришёл к выводу что это два качера бровина и чего то здесь не хватает, а не хватило как оказалось конденсатора на входе питания, я поставил 47nF и схемка сразу запустилась, ток потребления упал, транзисторы холодные.
Всем удачи!!!
Всем удачи!!!
у бога нет рук кроме твоих собственных
9 года 5 мес. назад
9 года 5 мес. назад от dima085.
Анализ устройства Пуш - Пулл #11979
Спасибо сказали slavavs, andrejsbl
9 года 5 мес. назад
9 года 5 мес. назад от Nakaev.
Анализ устройства Пуш - Пулл #11982
Спасибо сказали Alex_75
9 года 5 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #11986
Nakaev пишет: Всем привет ! вот пока чего удалось добиться , от пуш пул !
замер был сделан на выходе диодного моста , по постоянке 81в , по переменке 182в , при нагрузке лампа 220/150 ватт , свечение на 50% ! ( в замерах не участвует качер ) , результаты частот не радуют , есть мысль пробовать другие горшки !
Приветствую!
Не мог бы ты показать сигналы с осциллографа на кондерах С18 и С27 по твоему куску схемы. У меня на С18 (0,47 мкФ) размах 400В. Частота резонанса 20кГц (индуктор 18,75м в два полных и один не полный слой). На С27 почти красивый синус получилось поймать на емкости также 0,47 мкФ. И еще вопрос по работе ФАПЧ, как ты его настраивал? Я пытался добиться автоподстройки частоты как указано в www.icct.ru/node/85/php.htm (на мой взгляд очень интересная информация), но что-то не догоняю в каких точках смотреть сигналы для настройки опережения :(
Относись к другим так, как хочешь чтоб относились к тебе
