Анализ устройства Пуш - Пулл
9 года 6 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #10336
Я конечно дико извиняюсь, но читая с самого начала ветку, я так и не увидел ни одной записи о выходных параметрах обмоток "пуш-пул", а именно полученные напряжения с 28витков и 3витков и сила тока. А это очень важно. Ведь у каждого и горшки разные и погрешность в намотках и т.д. в следствии разные напряжения получаются. А для тех, кто "в танке" и только осваивает импульсную технику, тоже будет полезно знать эти параметры, поэтому пожалуйста указывайте.
Мы же тут все собираем этот преобразователь, а до сих пор не знаем какие нужно получить напряжения на этих выходных обмотках "горшка". Предлагаю всем любителям собирающих этот двухтактный преобразователь на чашеобразном феррите указать измеренные параметры выходных напряжений обмоток в 28 и 3 витков. Исходя из прикидочных расчетов, то в среднем на обмотке в 28-витков должно быть +/-60вольт, а на 3-витковой макс. до 10вольт. Что скажете господа???
Начну с себя:
Холостой режим работы(без нагрузки):Uпит.=26v; Iпотр.=0,330А
U28витков.=84,2v
F=20,1kHz
Нагрузка(лампочка в 40Вт нагружена на 28-витков): Uпит.=26v Iпотр.=0,550А
U28витков.=84v
F=20,1kHz
Напряжение на обмотке в 3-витка еще не измерял. При увеличении нагрузки ток растет.
Для того, чтобы люди не путались при сборке двухтактника, желателько чтобы знающие "гуру" в электроники указали, все электрические параметры этого преобразователя: напряжение питания, ток холостого хода, ток нагрузки, остальное по намотках и сборке уже 1000 раз было разжевано.
Начну с себя:
U28витков.=84,2v
F=20,1kHz
U28витков.=84v
F=20,1kHz
Спасибо сказали freeenergyinfo, AlexFree, shtams, serg.aero, vaka57
9 года 5 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #11707
Tr0LL пишет: не лезь в большие кГц, схема какая? лучше депфирующие цепи как у Олега. У меня из 3 горшков пошел только один. И то смотря на Акулу, делал горшок по его теме - 12 в, для начала обязательно, накачка 9+9 и только на половинке, 3 витка на другой половинке. Не обязательно для начала мотать все толстым проводом. На истоке присутствуют высоковольтные выбросы но в пределах обратного напряжения.
Спасибо сказали freeenergyinfo, Man_Oleg, gikrus, serg.aero, URAN235KFFM, Akteon
9 года 5 мес. назад
лиубуйу схему откроите в новом окне потом увелиците
вот силка прамайа на схему хд ....
realstrannik.com/media/kunena/attachments/69/t-0102-02-2015.gif
Анализ устройства Пуш - Пулл #11711
bin7 пишет:
Схему в хорошем качестве можно увидеть?
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Спасибо сказали serg.aero
9 года 5 мес. назад
9 года 5 мес. назад от bin7.
Анализ устройства Пуш - Пулл #11716
благодарю за помощь!
скажите судя по этой схеме индуктор мотать начинают изнутри? или всетаки с краю от туда от куда берет начало 1 (первый) слой гранаты?
И вообще а от куда такая схема, раньше ее вроде не ходило?
9 года 5 мес. назад
Анализ устройства Пуш - Пулл #11778
Ребята Схема с подписью экперементальная ! рисовал мой хороший знакомый ,под ником Tyaplya ! схему он рисовал для себя по собственным размышлениям ! вопрос был задан мне , ( по какой я схеме собираю ) вот и все ! я человеку показал схему ! Если есть желание обсудить , давайте ветку создавать !
