Анализ устройства Пуш - Пулл
9 года 6 мес. назад
JGR пишет: Для тех кто забыл или не знал , Чем больше витков (больше индуктивность)L а так же чем больше емкость С тем ниже частота, чем меньше тем выше частота ! может кому поможет в настройке
Там еще интересные танцы с КСВ, желательно получить ближе к единице и зависит он от длины провода.
Спасибо сказали vaka57
9 года 6 мес. назад
gonchar пишет:
С КСВ все сложнее.КСВ ближе к 1 - в линии только бегущая волна.Стоячая волна - КСВ много больше единицы.
9 года 6 мес. назад
9 года 6 мес. назад от Nakaev.
9 года 6 мес. назад
9 года 6 мес. назад от polial.
С7,С8 стоит по питанию от 24в стабилизированного БП. Я ставлю 35вольт. Думаю достаточно.
С5 на 12 вольтах, я ставлю 25 вольт
С3 на 5 вольтовом питании 10 вольт хватит.
Спасибо сказали Nakaev
9 года 6 мес. назад
polial пишет: С7,С8 стоит по питанию от 24в стабилизированного БП. Я ставлю 35вольт. Думаю достаточно.
ты не перепутал с3 с с4 ?
9 года 6 мес. назад
Может там маркировка рядом... Собственно С3,С4 в параллель,т.е. как бы по питанию одинаковы. Смысл в том, чтобы иметь некоторый запас по питанию. Это должно быть очевидно. Скажем так - 50% достаточно запаса для стабилизированного напряжения. 24+50% = 36 вольт, 10+50% = 15 вольт, 5+50% = 7,5 вольт. Больше - пожалуйста, меньше - не желательно. Тут уже вопрос габаритов и здравого смысла. как собственно и номинал емкостей....
9 года 6 мес. назад
9 года 6 мес. назад от LampPozitron.
Доброго времени суток форумчане. У меня к вам есть вопрос. Кто делал Пуш-пулл по последней схеме Олега. У него в цепи стоит сопротивление 2к2 кОм. Сегодня запустил этот пуш-пул, в качестве теста запустил только одно плечо, и вот этот резистор на 2к2 кОм очень сильно греется, стоит 5Вт. Что можете сказать по этому поводу, возможно что то не так. Фото с проблемным резистором прилагаю. Кто вообще может толково объяснить эту обвязку транзисторов:конденсатором+2диода+резистор в 2к2. Просьба откликнуться тем, кто по схеме Олега уже собрал данный пуш-пул.
9 года 6 мес. назад
Спасибо всем за советы. Жаль у меня нет пока ослика, глянуть бы что на затворах там и с "мертвым временем". Вы советуете убрать всю обвязку, а как же тогда снаберная цепь т.к. не хочу спалить транзисторы из-за выбросов. В холостом режиме одно плечо транзистора потребляет у меня 0,7 А при частоте в 20кГц. А вот с нагрузкой на вторичке в качестве лампочки в 40Вт, почему то меньше 0,5 А. Выход из пуша в 28 витков примерно 50вольт. Думаю так и должно быть.
9 года 6 мес. назад
diod пишет: Если печатный монтаж выполнен правильно и правильно намотан силовой трансформатор, то напряжение выброса будет немногим больше удвоенного напряжения питания. А 540е выдерживают сток-исток 100в. Чтобы сохранить полевики при ошибках в схеме включи в разрыв питания средней точки трансформатора автомобильную лампу на 55-60вт. 12в.(при 12 вольтовом питании и 24в. при питании от 24 вольт). Если лампа при включении схемы с небольшой нагрузкой загорелась и не тухнет, то ищи причину. При правильной работе лампа гореть не должна(допускается тусклое свечение). В качестве нагрузки можно использовать авто-лампу на 5вт. и соответствующее напряжение.
Спасибо за совет, все так и делаю. У меня полевики IRFP260 стоят - они держут и 200вольт. Для первых пусков вы правильно говорите, что лампочку в разрыв.
9 года 6 мес. назад
9 года 6 мес. назад от Неодим.
LampPozitron пишет: Доброго времени суток форумчане. У меня к вам есть вопрос. Кто делал Пуш-пулл по последней схеме Олега. У него в цепи стоит сопротивление 2к2 кОм. Сегодня запустил этот пуш-пул, в качестве теста запустил только одно плечо, и вот этот резистор на 2к2 кОм очень сильно греется, стоит 5Вт. Что можете сказать по этому поводу, возможно что то не так. Фото с проблемным резистором прилагаю. Кто вообще может толково объяснить эту обвязку транзисторов:конденсатором+2диода+резистор в 2к2. Просьба откликнуться тем, кто по схеме Олега уже собрал данный пуш-пул.
Привет LampPozitron! Ничего не надо выкидывать и переделывать.Все работает.Я вот только что запустил блок питания на 150 вольт(ты его называешь пуш-пулом, но их у нас и так уже много, можно запутаться о каком идет речь
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
)Из-за отсутствия нужного трансформатора пришлось купить в магазине какой у них был в наличие и только чуть переделал плату под него.Кстати кто не может найти нужный трансформатор, то есть печатная плата под ширпотребовский, который по-идее должен свободно продаваться. Марка транса - POL-24219.Запускается БП практически сразу без всяких перегревов и гемороев.Так что LampPozitron, включай второе плечо и тогда все заработает.Спасибо.Фото работающего БП прилагаю:
Спасибо сказали Tyaplya, LampPozitron
Время создания страницы: 0.066 секунд
