Анализ Установки с качером
индуктор гранаты в противоположную сторону 1-2 слоя !SergeyFX пишет: Не подскажите индуктор на гранате мотать нужно в противоположную сторону намотки гранаты?, так же как на качере индуктор в обратною относительно вторичкие ?
Спасибо.
Green пишет:
Не подскажете как правильно мотать индуктор?SolarSystem пишет: Наша "Граната" - расчет, измерения, показания!!!
Я мотал так : "первый слой, потом провод резко обратно к началу намотки и мотаем опять в туже сторону
и так 2 раза"
У вас также?
Индуктор мотается в противоположную сторону относительно 1-2 го слоя. Из расчетов 1/2 длинны гранаты у меня получилось 3 слоя (тем же методом, как вы мотали).
зато другим ,кто мотает и делает удобно искат инфо ..Texniker пишет: Зачем ветку четвертовал, теперь не удобно читать.
хоцес про кацер идиос на кацер тему ..
хоцес катуски мотат идиос на тему трансформатор ...
а так всио в куце пока наидиос полезное перестанес и делом заниматса ,
много времени на поиски отдайос ....
нивсем на форуме нузен бордак ,4 страници по кацеру ,2 страници по катуске ,и так далсе ...
мозите цитат стари форум ,там пока полезное ,после свиатолуга сообсении наидиос ,будет вам сто делат ...
удаци вам всем ...
ИЗВИНИАЙУС СТО ПИСУ НИПРАВИЛНОИ РУСКОИ ГРАМАТИКОИ ,
НО ЙА ЛИТОВЕЦ И РУСКУЙУ ГРАМАТИКУ ПЛОХО ЗНАЙУ ,
ГАВАРИТ МОГУ ПОЦТИ СВОБОДНО ,В РУСКОИ АРМИИ НАУЦИЛСА ..
ЙА ИСПОЛЗУЙУ ПРИСТАВКУ ДЛИА ФИРЕФОХ www.benya.com/transliterator/
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
vitus пишет:
Под первичкой обмотана красной изолентой.(смотрите внимательней)SergeyFX пишет:
А где еще одна обмотка на "горшке" (Ферите) ?shtoporr пишет: Примерочная -2. Окончание
луце било если все обмотки замативали прозрацним скоциом ,
прозрацнои тонкои оцен крепко клеийусеи изолентои длиа упаковки .
стоб нипрабило мозно и 2 слойа ...
тогда будет видно все витки и как намотано ....
сами луци ето 1 или 2 центиметра сирини ...
собери по моей схеме , радиатор не нужно заземлятьshtoporr пишет: Примерочная
Парняги, совсем не было времени делать по уму. Сгородил на скорую руку.
Вопросы в догонку:
1. Заземлять радиатор качера нужно?
2. Где чаще всего можно встретить 0,8 проволоку? Покупать 100 метров в катушке за 600р в нашем городе давит жаба
3. Делаю систему на 12в. Правильно ли я понимаю, что вместо постоянного резистора "база-эмиттер" нужно влепить подстроечный чтобы легче было перестраивать с 12 на 24 вольта?
провод со старого трансформатора можно взять
shtoporr пишет: Антанас, я думал о скотче. Но его высокая клейкая способность не позволит быстро размотать катушку если приспичит. Да и не по пацански это. А изолента самое то.
а ето нипроблема ,когда знаес как размативат ..
просто нимноско подагреи феном ,или на газовои плите гариацим воздухом ...
йа так делал сам .
удаци тибе в зборке установки ...
