5 года 11 мес. назад
Ded Mazay
Анализ Установки с качером - 3 #150674
Регулировка длительности входного сигнала.
v7a7s7
Анализ Установки с качером - 3 #150782
я сталкивался с этой проблемой, пока не поставил оптодрайвер. и ключам хорошо и первичная система не сгорит .
Не квадрат
Анализ Установки с качером - 3 #150783
емкость на R13
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от radioman.
radioman
Анализ Установки с качером - 3 #150784
VOYAGE пишет: Плату собрали, работает. Теперь ещё один геморрой - не заводятся от него ключи. Ирфп260-460. Вот просто. Я диод припаял с эмиттера на коллектор дублирующий....да и без него не включается. Помогите плес.
Проверь напряжение питания на драйвере IC4. Проверь реальные номиналы у R13 R14. Если всё нормально, меняй драйвер. Ослика в наличии, судя по всему, нет. Если есть, проще посмотреть импульсы на выходе драйвера и их амплитуду на затворе.
Но это всё - при условии, что нет элементарной ошибки в монтаже.
емкость на R13
Это может улучшить плохие фронты, но тут проблема другая.
Ded Mazay
Анализ Установки с качером - 3 #150785
4 года назад человек с ником (rul) тоже интересовался этой схемой и нашёл пару косяков.
Вот его слова:
"Всем привет!
Вопрос к Foreigner,Олегу.
В схеме sinx_TL_c.pdf четвёртая нога IC3 идёт на среднюю ногу резистора R2 а C9 второй ногой заземляется, на печатке С9 второй ногой соединяется с четвёртой ногой IC3 и так-же идёт на среднюю ногу R2. По схеме R7 4.7к по печатке 1к, по схеме R3 4.7к по печатке 5.2к, R11 по схеме 680 ом по печатке 1к. Какие номиналы и подключения правильные как настроить плату. Заранее благодарю."
Перепроверяй печатку, возможно косяки.
Спасибо сказали berserk
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от MIKROKONT.
MIKROKONT
Анализ Установки с качером - 3 #150791
Ребята кто занимается Кулабуховской установкой франты в пачке должны совпадать с франтами пуш-пула, и иметь возможность двигаться по фазе относительно фронта пуш-пула, поэтому должна быть синхронизация(удилите этому особое внимание) от общего генератора вот два видео
MIKROKONT
Анализ Установки с качером - 3 #150792
MIKROKONT
Анализ Установки с качером - 3 #150804
Однополярный импульс
VodorodSkay
Анализ Установки с качером - 3 #150813
Это видио не стоит и гроша уж поверьте, это не тот одно полярный импульс...
MIKROKONT
Анализ Установки с качером - 3 #150814
Я знаю о каком импульсе вы говорите
