9 года 3 мес. назад
Святолуг
Анализ Установки с качером - 3 #79234
"вбил в калькулятор и всё шошлось кроме индуктивности по калькулятору 147, реально 155 милигенри"
То есть 155 милигенри получилось индуктивность капанадзевской шестислойной катушки с 251 витком? Только наверное микрогенри?
"Намотал гранату индуктивность 155милигенри , индуктор 1/4 длины 10,87метра индуктивность 77 милигенри .искал частоту для пуш пулa первая 1.406-1.500мегагерц вторая 7.700-8.000мегагерц ,по анализатору спектра определил частоту накачки 142 килогерц в пятой гармонике 28 килогерц ?"
это я не знаю как там надо определять частоту пушпула. По моему там особо не важна какая частота пушпула, если что чуть частоту влево вправо покрутишь. Можно вообще попробовать скважность пушпула выставить 10-20 процентов и бить каждую вторую волну. Так дедтайм будет больше и может как-то легче будет настроить.
По последнему мнению Руслана, насколько помню, он писал, что кратность не обязательная частот (вмысле частоты пушпула и ТТ кратность).
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Анализ Установки с качером - 3 #79894
Интересно как тесла сделал бестопливный генератор без всех приборов и попаданий пальцем в жопу?!
Как сделал без горшка и гранат капанадзе девайс......вообще загадка, там про синусы и косинусы вообще далеко не слыхали.
9 года 2 мес. назад
vla-luz76@yandex.ru
Анализ Установки с качером - 3 #79920
Поймал резонанс на 610кгц. Земля была на щитке в подъезде. Так потухло пол дома и выгорел ноль.игрался подстроичным конденсатгром.
Спасибо сказали Святолуг
9 года 2 мес. назад
Анализ Установки с качером - 3 #79925
DELAMORTO пишет: Интересно как тесла сделал бестопливный генератор без всех приборов и попаданий пальцем в жопу?!
а ни как
Спасибо сказали NikN
9 года 2 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Анализ Установки с качером - 3 #79926
VOYAGE пишет: Del дай пруф на тесловский бтг. Именно бтг. Спасибо
Только практическая модель.
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от experienced2.
experienced2
Анализ Установки с качером - 3 #80585
Тесла не делал БТГ, а то что принимают за него, есть генератор ВЧ.
.... Как сделал без горшка и гранат капанадзе девайс .... Капанадзе просто правильно подошел к проблеме. Он сначала понял ПРИНЦИП генерации СЕ, а затем его реализовал. (здесь все все делают наоборот) Принцип не сложный. При релизе практически все подбирается по "месту" и "тонких" знаний не требуется. Это потом. Именно поэтому Тесла и не оставил никакого математического наследия..
Прим: всю эту хренотень с гранатой , горшком и прочим барахлом, можете смело слить в унитаз.
9 года 2 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Анализ Установки с качером - 3 #80594
experienced2 пишет: Принцип не сложный.
Вот это подробней можно ?
9 года 2 мес. назад
Wall-E
Анализ Установки с качером - 3 #80597
experienced2 пишет:
Ну так не все такие понятливые как Капанадзе, потому и пытаются решить задачу от обратного, из повтора конструкции пытаются выйти на принцип.
Кроме того, все понятливые Капанадзы после понимания принципа теряют речь и бьёт их паралич, и не могут они ничего ни сказать, ни описать.
Спасибо сказали evg-frank
9 года 2 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Анализ Установки с качером - 3 #80610
Wall-E пишет: Кроме того, все понятливые Капанадзы после понимания принципа теряют речь и бьёт их паралич, и не могут они ничего ни сказать, ни описать.
Да еслибы он знал этот принцип то давно уже сказал :lol:
А принцип прост....да :)
9 года 2 мес. назад
experienced2
Анализ Установки с качером - 3 #80615
Wall-E пишет:
experienced2 пишет:
Ну , да. :) Есть даже знаменитая история , причем реальная, о том как папуасы строили точные копии самолетов из тростника и делали они это из чисто практических побуждений. Занятная история .... рассказать ? Они то же шли от обратного :)
