9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от evg-frank.
evg-frank
Анализ Установки с качером - 3 #78200
Опыт с гранатой и индуктором недавно провел.можно поставить большую емкость на индуктор допустим 2мкф и как бы эта емкость не в резонанс ну никак и некуда а ставиш в паралель на гранату вторую емкость и начинаеш ее потизоньку добавлять и частота падает до той что нужно вам в гармонику с теслой .этой методикой можно добится огромных токов на гранате про что и говорил кулабухов .самое интересное что эта емкость нерасчитывается а только подбирается.а значит по видимому она нерезонансная или расчитывается по какой то другой формуле или методике.это выводы из эксов которые провел.
Два экса снял в командировке
Спасибо сказали ruslan76347, ziminv, emakarushkin, PavelK, AndreyVK431
9 года 4 мес. назад
BSV
Анализ Установки с качером - 3 #78214
Вот последнее видео.
Здесь даже принцип назван за счет чего работает бидолага.
Если делитанты народ не запутают,будет вам счастье!
9 года 4 мес. назад
Gosha
Анализ Установки с качером - 3 #78219
БЕДАЛАГА :) счастья не будет, это проверено сотнями если денег не жалко добро пожаловать.
BSV пишет: Вот последнее видео.
Спасибо сказали Gleboid, AndreyVK431
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от ЖекаК. Причина: Дополнение
ЖекаК
Анализ Установки с качером - 3 #78224
Появилось время.
Помню, автор говорил (кладя руку на "гранату"), что она греется. Как только не пробовал не получалось. Окромя часть места индуктора.
Согласно рисунку намотал Л1 и Л4. Нашёл рез. частоту Л1, около 96 кГц. Поразило следующее, что при 20 Вт вся Л1 грелась по всей длине одинаково и довольно интенсивно.
Спасибо.
9 года 4 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 3 #78226
Почему так трудно скопировать от Сталкера схему , он же не в шутку выложил.
Далее сложите воедино что я писал , заставьте поле работать.
еще раз подумайте, заставьте поле работать.
и ради бога , питайте картешку свою светом )
Спасибо сказали amnpk, AndreyVK431
9 года 4 мес. назад
evg-frank
Анализ Установки с качером - 3 #78227
Viaceslav_C_
Не кривите душой! Еслиб хотели давно уже расказали бы, хотя бы тем кто просил вас! У сталкера схема неполная для простой настройки и несовсем полная для сложной!конечно лучше сталкера никто ничего необьяснял но этого мало.
Нюансов в генераторе куча.лично у меня их два почти одинаковых но у одного качер в модуляцию входит второй что на видео почти нет а схемы и провода и намотки одинаковые! С кондерами что писал выше только разобрался, почему никто из гуру этого неговорил!намеки здесь никчему нужна конкретика.
Спасибо сказали platon56, ruslan76347, chiksat, korney, PavelK, AndreyVK431
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Анализ Установки с качером - 3 #78228
По моему должен объяснять тот, кто построил этот генератор. Любой другой может рассуждать на равных со всеми, кто не построил его. То есть тот, ещё кто больше работал, эксперементировал, он и должен больше писать, а не те, кто ничего не делали. Они своими мыслями будут путать остальных ,они же в это всё глубоко не погружались. Поэтому, они должны молчать, по моему.
Спасибо сказали NikAndr, evg-frank, alex61, AndreyVK431
9 года 3 мес. назад
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Установки с качером - 3 #78892
ЖекаК пишет: Продолжу. Суть такая, осуществить коммутацию качера по питанию, лично смог только до 42 кГц. Выше не смог, идёт срыв.(1мин. 14сек.)
А чем не нравится управляемый тТесла? Там можно пачки коммутировать аж на мегагерцах :)
9 года 3 мес. назад
VladimirFM аватар
VladimirFM
Анализ Установки с качером - 3 #78896
ЖекаК пишет:
VladimirFM пишет:
......Если бы "регулируемый резистор", отматывал или доматывал бы витки...
Спасибо.
Интересный параметр. А для чего это нужно?
9 года 3 мес. назад
makovled
Анализ Установки с качером - 3 #79227
Доброго времени !
Наконецто добился результатов ,купил аудио кабель с безкислородной медью 2,5 квадрата разделил провод на два и получились две жилы ,вбил в калькулятор и всё шошлось кроме индуктивности по калькулятору 147, реально 155 милигенри. виток к витку 251 и длина всей катушки тоже сошлась .Длина провода 43,5 metra Прогнал генератором импульсов полоски на лдске остановились на 1.617 мегагерц .
Намотал гранату индуктивность 155милигенри , индуктор 1/4 длины 10,87метра индуктивность 77 милигенри .искал частоту для пуш пулa первая 1.406-1.500мегагерц вторая 7.700-8.000мегагерц ,по анализатору спектра определил частоту накачки 142 килогерц в пятой гармонике 28 килогерц ?
Прокомментируйте пожалуйста !
