9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от diod.
Анализ Установки с качером - 3 #77106
Viaceslav_C_ пишет:
черкес пишет: Можно развязать трансформатором (GDT) . Просто и надежно. Примерно так
Хоть бы плюс поменял :)
Где плюс поменять!? Взял бы и поменял! Носом тыкать мы все умеем!!! Менять то нечего! :P
Анализ Установки с качером - 3 #77107
vasili1952 пишет: Схема вроде правильная. А кто-нибудь с ней работал?
Вряд-ли! Чтобы с ней работать, нужно было ее видеть. А ее нигде я не встречал. Ни на сайтах, ни в литературе! Странно, не правда-ли!?
Спасибо сказали vovan11, vasili1952, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
Анализ Установки с качером - 3 #77108
Попробовать бы поключевать качественный выходной трансформатор звука и сливать обратку с него в емкость. У таких трансформаторов индуктивность первичной обмотки достигает нескольких десятков генри!!! Представляю, какой там будет выброс :woohoo: А вот по поводу ключей думаю так, что необходимо выбирать ВВ ключи БЕЗ внутреннего обратного диода! И чего их сейчас почти в каждый транзистор лепят!? Может чтобы случайно у кого нибудь чего нибудь лишнее не вылезло!? ;)
Спасибо сказали vasili1952, evg-frank, ЖекаК
9 года 5 мес. назад
черкес
Анализ Установки с качером - 3 #77109
diod пишет: Попробовать бы поключевать качественный выходной трансформатор звука и сливать обратку с него в емкость. У таких трансформаторов индуктивность первичной обмотки достигает нескольких десятков генри!!! Представляю, какой там будет выброс :woohoo: А вот по поводу ключей думаю так, что необходимо выбирать ВВ ключи БЕЗ внутреннего обратного диода! И чего их сейчас почти в каждый транзистор лепят!? Может чтобы случайно у кого нибудь чего нибудь лишнее не вылезло!? ;)
Можно так попробовать
Спасибо сказали tokar_ev, Z80
9 года 5 мес. назад
Анализ Установки с качером - 3 #77112
черкес пишет:
А что нам дадут эти лишние два диода? Ничего!
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от черкес.
черкес
Анализ Установки с качером - 3 #77113
Вы же хотели исключить действие внутренних диодов ? Это часто используется. Но ,скорее всего, дополнительные диоды - лишнее.
9 года 5 мес. назад
Анализ Установки с качером - 3 #77116
черкес пишет: Вы же хотели исключить действие внутренних диодов ? Это часто используется. Но ,скорее всего, дополнительные диоды - лишнее.
Лучше вообще от них отказаться. Ставить к примеру IGBT без буквы D в конце маркировки.
Спасибо сказали черкес, vasili1952
Анализ Установки с качером - 3 #77121
Все за собой так быстро посты удаляют, что прочесть не успеваешь! :blink: tda8560 Хотите сказать, что в приведенной выше схеме после закрытия ключей напряжение на концах индуктивности не поменяет свой знак??? Или я чего-то не понял из вашего поста!?
черкес
Анализ Установки с качером - 3 #77124
tda8560 пишет: diod, напряжение, естественно, знак поменяет, а вот ток будет течь в том же направлении(знак мп в сердечнике не изменится), заряжая емкость
Как знак магнитного поля не меняется? Ударили по катушке и она колеблется,(ритмично меняет свой знак) затухая на своей частоте. Ток через диодный мост сливается в кондер.
Так как индуктивность катушки большая, а ее емкость маленькая ,то отношение
L к C будет большим и ,следовательно,катушка будет долго колебаться
9 года 5 мес. назад
Merkys
Анализ Установки с качером - 3 #77130
Чёт мне эта схема подозрительна, два ключя работают синхронно.
