tda8560 пишет: diod, напряжение, естественно, знак поменяет, а вот ток будет течь в том же направлении(знак мп в сердечнике не изменится), заряжая емкость
Как интересно.. ток при переменном напряжении не меняется, это что то из области физики эфиристов? Напряжение равно работе по перемещению зарядов и если работа в каждый момент времени перенаправляется то перенаправляется и ток зарядов над которыми работа и совершается.Не вводите ли вы в заблуждение людей?? И не путаете ли с импульсным напряжением?
Схема станет неработоспособной!Viaceslav_C_ пишет: Диод да я про питание схемы...
поменяйте плюс с минусом, раз такие транзы используете.
tda8560 пишет: VladimirFM, никакого кэфира, чистая классика:
это полупериод в обычном колебательном контуре
Ну вероятно я вас не понял, но по факту вы рассматриваете лишь некоторый временной промежуток от целого процесса, а если рассмотреть процесс полностью, то вслед за изменением напряжения следует изменение и направления тока. При размыкании ключа колебания продолжатся и процесс не ограничится той картинкой что вы нарисовали. Это что касается картинки -1
А на второй картинке как раз пульсирующее однополярное напряжение и соответствующий ток.
Да ,я ошибся со стрелками транзисторов. Имеются в виду самые распространенные N- канальные транзисторы.
Схема была на скорую руку, примерная.
Да я на стрелки и внимание как-то особо не обращал. Я исходил из того, что используются N-канальные транзисторы, поэтому не стал исправлять. Я думал, что и другим это понятно! Изначально тогда рисуйте и выкладывайте правильные схемы! Я то вряд-ли ошибусь, а новички точно транзисторов сожгут не мало!Viaceslav_C_ пишет: Диод да я про питание схемы...
diod пишет: Изначально тогда рисуйте и выкладывайте правильные схемы!
Некоторым личностям тут глубоко наплевать что люди по незнанке тратят время и деньги на их схемы нарисованные на скорую руку, а есть индивидуумы которые умышленно выкладывают с ошибками, не будем тыкать в Славу пальцем. Так что я как бывший новичок предостерёг бы нынешних
