Азы БТГ
Хоть какую индуктивность возьми, но время заряда и ее разряда будет разное, также как и у конденсатора. У индуктивности быстрый заряд и более медленный разряд, у кондера наоборот. В кондере электрическое поле рулит, в катушке магнитное.
Это смотря как считать 1 - преобразование механика - постоянная напруга от генератора 2 - преобразование постоянного напряжения в 220 или в общем (фазовое так сказать) 1 - механика/ электрикаksp пишет: .... Сколько требуется преобразований, чтобы в домашней сети появилось электроэнергия, если имеется генератор, который работает например от движения воды или ветра?
Если ТРА имел в виду первую версию, то я с ним согласен.
Что только не вкладывают в понятие скалярного магнитного поля и с полным пониманием это будет невозможно.stud1 пишет: ...Посмотрите этот ролик очень внимательно с полным пониманием действия скалярного магнитного поля, и скажите свое мнение об этом.С ув.
Само по себе название скалярное магнитное поле абсурд.
Магнитное поле это вихрь (вращение), скаляр это просто значение без направления, как можно двигаться без направления? Движение есть и значит ВСЕГДА есть направление - вектор куда идет движение.
А чтобы понять процессы надо знать, что есть магнитная яма - результат суперпозиций сил (принцип супер позиций рулит везде и всегда как закон Ома) . Это используется в полимагнитах - у которых очень большая удерживающая сила. А этот двигатель не отличается от других ничем по принципу подачи импульса. разве что является аналогом мотора Адамса, который использует сердечник для притягивания.
И что вы все СМП хаите? Явление имеет место быть, а как называется- да и не важно.
Это просто разные конфигурации поля, вызванного протекающим по проводнику тока,
Если обычное МП это шар сплюснутый точечно по полюсам, то СМП тот-же шар, стянутый по экватору
ну и взаимодействие у них различается
drive.google.com/file/d/1KD4XoMtMGsuwZPY3fAjowzT8rls0Wpz2/view
Ссылка на экс.
У кого какие мысли ?
stud1 пишет:
MegaSerg пишет: Все знают знаменитую формулу энергии заряженного конденсатора. Энергия потраченная на заряд конденсатора в 2 раза больше, чем фактически заряжается конденсатор!!!!!!!!!!! Это монолитная догма современной науки. E= (C*U2) /2. Сделал простейший экс и по моему делить на 2 не нужно. Для этого пришлось сделать самодельный энергометр в миллисекунду)))))
Ссылка на экс.
Забудь про науку, да и еще не когда не делай записей о результатах.
С ув.
Не понятно(((( почему я что то не должен делать ? Я просто правильно зарядил, разрядил конденсатор, которому уже сотни лет в обед.
TPA пишет:
MegaSerg пишет:
Еще бы знать истинную физику заряда конденсатора. Было бы дело.черкес пишет: Провода ,катушки индуктивности считаются индуктивными накопителями электроэнергии ,как конденсаторы -емкостными.
Я на форуме писал, когда мы поймем каким образом ток проходит через конденсатор в переменной сети и почему его сила зависит от емкости конденсатора (опыт легко проверить, взяв за нагрузку лампу и подбирая последовательно включенные конденсаторы разной емкости) тогда начнем понимать как заряжается конденсатор и почему в индуктивности ток на выходе после выключения питания по входу. Это АЗЫ без которых нет смысла браться за изобретение БТГ.
Не в обиду присутствующих.
Да и прежде чем писать ответ, не забудьте проверить, меняет ли конденсатор полярность с частотой сети или он заряжен постоянно.
Конечно меняется. Простой экс, берем трансформатор вторичка 12 вольт и конденсатор мкф 100. Кратковременно подключаем кондер к переменке 12 вольт и отключаем. Замеряем на кондере, на нем будет случайное напряжение постоянки и и с каждым опытом случайная полярность на выводах конденсатора.
TPA пишет:
MegaSerg пишет:
Конечно меняется. Простой экс, берем трансформатор вторичка 12 вольт и конденсатор мкф 100. Кратковременно подключаем кондер к переменке 12 вольт и отключаем. Замеряем на кондере, на нем будет случайное напряжение постоянки и и с каждым опытом случайная полярность на выводах конденсатора.TPA пишет:
MegaSerg пишет:
Красиво сказано.
Продолжите опыт, возьмите конденсатор 0,5-1 мкФ последовательно с ним поставьте лампочку, включите в сеть, результат лампа горит, не важно с какой яркостью, значит через нее ток проходит и каким образом пока не важно, кратковременно отключите конденсатор от лампочки и снова зарядите конденсатор, кратковременно дотронувшись к свободному выходу тем же источником и снова подключите лампочку, можно это сделать через переключатель, после этого лампочка гореть не будет.
Продолжил опыт. Трансформатор 220 - 12 вольт, конденсатор неполярный 40 мкф , лампочка 12 вольт 12 ватт. Опыт проводился около 20 раз, лампочка всегда горит. Лампочку подключал через конденсатор ко вторичке 12 вольт, затем лампочку отключал и свободный конец конденсатора на прямую соединял с выводом где подключалась лампа , отсоединял и вновь подключал в разрыв лампу. Лампа всегда зажигалась. Могу видео опыта сделать.
TPA пишет: Нарисуйте схемку ваших подключений.
Вот видео экса на скорую руку.
