опыт №2 Встречные катушки .Сбор статики
9 года 8 мес. назад
Xrom
опыт №2 Встречные катушки .Сбор статики #70413
Совершенно случайно обнаружил эффект всасывание статики , Экспериментировал с встречными катушками на частотах 100-200кгц, (на 433мгц временно надоело опыты проводить все свистит шумит переотражаеться)
В щель между обмотками вставлял дроссель там где встречные поля то сходяться то расходяться.
Там простая схема дроссель диодный мост кондюк и тестер,
Когда дотрагиваешся проводом до дросселя напряжение резко скачет с 34 до 51вольта , на видео етого нет но когда я подключил 2 метра провода напряжение скакнуло до 120 вольт.
Вещь произошла уникальная ,когда втречные поля пропадают образуеться вакум и дроссель требует подсоса из вне . вот кусок провода и собирает статику . жаль немогу анимацыю сделать но вроде обьяснил понятно или нет ?
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, rk2188, Z80, Alvis
9 года 8 мес. назад
AntonW
опыт №2 Встречные катушки .Сбор статики #70424
У меня в моей системе, на съемном бифиляре получилось напряжение (постоянное) в районе 1200-1700 в , мерил цифровым мультиметром, но как мерил если руку подносишь то напряжение еще больше зашкаливает то есть речь идет о том что мы работаем с статикой. и пути её извлечения из окружающей среды разные, можно создавать как у тебя разряжение. а можно делать вихрь и также поглощать эту фоновую энергию в которой мы все находимся.
вопрос в другом. как правильно делать утилизацию, вот я пока на этом вопросе застрял.
Спасибо сказали tokar_ev, Alvis, WiskeySoda2Orange
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от ksp.
опыт №2 Встречные катушки .Сбор статики #70441
Есть вопросы : диаметр катушки и причина использования именно этого диаметра.
9 года 8 мес. назад
Xrom
опыт №2 Встречные катушки .Сбор статики #70442
ksp пишет: Единственный вопрос : диаметр катушки.
внешний диамерт 54мм это готовые намотаные катушки для рфид меток на 125кгц продаються в тритоне www.trt.ru/products/netronix/netronix.htm
дросели 2200мкг в смп www.smd.ru/katalog/katushki/chip/lqh43mn/
9 года 8 мес. назад
опыт №2 Встречные катушки .Сбор статики #70444
Вопрос, какой сдвиг напряжения и тока в катушке? Или вы данный момент упускаете
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от Xrom.
Xrom
опыт №2 Встречные катушки .Сбор статики #70446
Rakarskiy пишет: Вопрос, какой сдвиг напряжения и тока в катушке? Или вы данный момент упускаете
сдвиг как обычно 90 градусов напряжение-ток
красный луч сьем на дросселе , когда напряжение на встречных катушках максимально на дроселе 0 вольт и наоборот
Спасибо сказали tokar_ev, WiskeySoda2Orange
9 года 8 мес. назад
опыт №2 Встречные катушки .Сбор статики #70456
тогда все так как я и думал. Вы демонстрируете то что Н.Тесла называл ,раздвигаются эфир, отрезок между полюсами. В обычных сетях это реактивка при 90 градусов у нее максимум.
9 года 8 мес. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
опыт №2 Встречные катушки .Сбор статики #70459
сегодня вечером попробую повторить экс хрома, только на плоских спиральных встречных...
9 года 8 мес. назад
опыт №2 Встречные катушки .Сбор статики #70465
doktorsvet пишет: сегодня вечером попробую повторить экс хрома, только на плоских спиральных встречных...
Я так понимаю, что бифилярная намотка здесь не катит, нужно брать две катушки с одинаковыми параметрами, с тем расчетом, что между катушками должен быть зазор. Так, или я ошибаюсь?
Тоже хочу поэксить на эту тему, благо 5v можно взять с любого стационарного гена
Спасибо сказали rk2188
9 года 8 мес. назад
опыт №2 Встречные катушки .Сбор статики #70466
Я ведь не случайно спросил про сдвиг фаз, и ответ был в точку.
вот примитивный расчет.
в первом случае конденсатор подключен напрямую к источнику переменного напряжения на конденсаторе имеем то что и от источника только с ..... наблюдательный увидит.
во втором случае между кондером и источником бифилярная катушка. (кто то возможно вспомнит Мееровскую ячейку ННО)
но на конденсаторе имеем уже СЕ показатель наблюдательный увидит, сообразительный поймет.
График я назвал где спрятана энергия Эфира Н.Теслы.
Модераторы: Xrom
