Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"?
Процитирую его слова
Есть источник и есть потребитель, запитав оба проводника одного источника будет эффект.
От двух разных источников взять разные плюсы и минусы и присоеднинить к потребителю, ничего не произойдет.
Еще пример, попытайтесь встать на качалю, или любым другим способом подвесить себя и далее взять в руки эспандер, растяните. Получилось.
А теперь товарища подвесьте рядом и каждый возьмет в руки концы эспандера.
Попытайтесь теперь с ним провести манипули...
Один человек это источник силы, два человека и один эспандер ярко показывают вам что не все так гладко в зазеркалье оф науки
К его словам можно только добавить, что ПЛЮС без МИНУСА. НОЛЬ!
Мой вывод из этого всего.
Ток это не одно направленное движение электронов по чемубы то нибыло. Должно быть встречено направленное движение, предположим протонов. это как хлопнуть в ладоши.
Можно под это подвести формулы?
В реальном мире все относительно и уравновешивается.
Ток в цепи замыкающей клеммы источника-заряд или состояние цепи уравновешивающее заряд на клеммах источника питания.
Это если кратенько.
На клемах АКБ, существует два разных по природе давленя. при замыкании, эти давления семятся друг друга нейтрализовать, и давления эти в проводе нарастат встречено. Происходит всплеск энергии, а потом совершенно не мешая друг другу нейрализовавшись в проводнике переекат встречено в разных направлениях до места назначения.
Заряд это свойство вещества . А свойство не может ни куда бегать
Например яблоко это вещество А кислое или сладкое это его свойство.
Заряд и потенциал всегда относителен. И если ворона сидит на высоковольтном проводе это означает что этот провод не имеет относиьельно вороны ни какого заряда, хотя в то же время может иметь огромный заряд относительно другого провода)
Не знаю о дятлах но на 100 kV ЛЭП проводах всякие вороны без проблеи садятся и не испаряются)FMVictor пишет:
Кто-то на каком-то форуме показывал испарение дятла в высоковольтных проводах, Кажется Мирон. Зрелище впечатляющее, в замедленном виде.doctorzlo пишет: Заряды не могут бегать по проводам.
"Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах"
Возможно влажность воздуха повышенная или провода провисли что вызвало разряд с испарением тела,. мало ли,.
yadi.sk/i/TUJo0favuf9bS
realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabuk...om-2?start=846#60096
