Преобразователь !?
3 года 3 нед. назад
Да я думал что может кто, что то и предложит. ну вот ещё кое чё нашёл но как я понимаю , здесь мало вероятно найти точный рецепт-схему преобразований .
sprashivalka.com›tqa/q/319173
Юлия Орешкина
можно ли использовать pтуть как иcтoчник энepгии?
Gusserus
Фульминат ртути - уже 200 лет используют как источник энергии.
Настя
Можно. Взять цинк и ртуть, разность потенциалов
Стандартный электродный потенциал ртуть: для Hg22+/Hg0 + 0,789 В; Hg2+/Hg0 + 0,854 В; Hg2 +/Hg22+ + 0,920 В
Стандартный электродный потенциал цинк -0,76 В
У.Л. Эммет и ртутные электростанции из 1923-го...
salik.biz›Чудеса науки›У.Л. Эммет и ртутные электростанции из 1923-го
Для сравнения: лучшая паровая электростанция того времени производила всего 112 киловатт-часов энергии из такого количества угля
salik.biz/articles/66132-u-l-emmet-i-rtu...ncii-iz-1923-go.html
Ртутный двигатель принцип работы avtika.ru›Двигатель
Твердая ртуть, или движитель Степанова для «виманы». ... Его устройство работало само по себе, не требуя подпитки внешней энергией.
avtika.ru/rtutnyy-dvigatel-printsip-raboty/
Ртуть нужна. Кому и зачем
Давление паров ртути в амальгамных источниках света ниже ... ртутные лампы, светящие ярче Солнца, а энергии они потребляют не больше, чем две...
www.nts-lib.ru/Online/chem/hg.html
Преобразователь !? #210557
Святослав как всегда по верхушкам.
Ну, допустим, получили посредством киновари дополнительные заряды, дальше то что?
Юлия Орешкина
Gusserus
Настя
3 года 3 нед. назад
Да пожалуйста, для хорошего человека, ни чего ни жалко !
Волшебные технологии предков для освещения, отопления домов. Атмосф. электричество . Эфир. Ртуть.
Михаил Введенский
Для связи со мною используйте электронную почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., m@vvedensky.com. Свой скайп и номер телефона предоставлю …
Преобразователь !? #210568
Предложи ещё с ураном поработать
Михаил Введенский
3 года 3 нед. назад
3 года 3 нед. назад от Юрий М.
Преобразователь !? #210570
бред. особенно насчёт антенн
В наше время это достигается потенциальной ямой
3 года 3 нед. назад
Преобразователь !? #210646
Всем привет !
Мужики выручайте, вот мне для этой схемки гирлянды, надо вместо лампочек подключить светодиоды на 2 и 3 вольта параллельного включения.
Но через развязывающий транс, на каждую нитку, транс (дроссель) хочу взять от экономки, максимальная мощность потребления 1 нитки не более 3 ватт.
Но на выходе тиристора нет переменки, идёт пастаянка максимально 130 в.
Схема ёлочной гирлянды.
Ну а это потроха от экономки с дросселем, из которого я хочу сделать транс. на дросселе 300 витков диаметр где то около 0,15 - 0,2 мм.
Очень прошу помощи. что можно здесь придумать ?
3 года 3 нед. назад
Преобразователь !? #210683
Юрий, вам хоть ссы в глаза, все Божья роса.
Заряд емкости потенциалом доказана практически
Спасибо сказали марк, Святослав..
3 года 1 нед. назад
3 года 1 нед. назад от Святослав...
Преобразователь !? #211148
Всем привет !
Интересно, а что вы думаете про это видео ?
ПРИБОР ВЫСАСЫВАЮЩИЙ ЭНЕРГИЮ ИЗ ЭФИРА
? "Электрический Вампир" / Видео по просьбам Зрителей ? /
Дмитрий Компанец
Дмитрий Компанец
3 года 1 нед. назад
Преобразователь !? #211153
Здесь вся фишка во времени показа, которое не превышает дву-трёх минут, после чего даже неискушённый зритель заметит снижение частоты разрядов, следующее из классического разряда конденсатора. Как правильно заметили в комментах, такая система 20-30 минут таки проработает
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Всем привет !
Дмитрий Компанец
3 года 1 нед. назад
Преобразователь !? #211310
Рекомендую прочесть. может кому будет интересно ?
А. Акау - «Холодное» электричество
В своей книге «Секреты свободной энергии холодного электричества» доктор Питер Линдеманн (Peter Lindemann) рассказывает о холодном электричестве, которое, на самом деле, и не является электричеством со стандартной точки зрения. Холодное электричество отличается от обычного электричества. Можно задействовать обычное электричество для производства холодного электричества, но этот процесс представляет собой нечто иное, чем изменение напряжения и тока, происходящие в трансформаторе. Скорее, это извлечение некоего вида тока из «нормального» электричества посредством процесса с использованием высокого напряжения.
Рассказывая о моторе Эдвина Грея, доктор Линдеманн поясняет его действия. Грэй использовал шестивольтовый автомобильный аккумулятор с вводным проводом, присоединенным к системе, которую он сконструировал, используя устройство повышения напряжения и ряд конденсаторов, увеличивающих напряжение до 3000 вольт. Затем он замкнул переключатель, от которого высокое напряжение шло к двум электромагнитам, что привело к «подскакиванию» верхнего электромагнита, весом фунт и четверть (приблизительно 5б7 г), в воздух на 2 фута (примерно 61см). Эффект сопровождался громким хлопком. Грей утверждал, что был задействован только 1% энергии системы, остальные 99% были направлены обратно в аккумулятор. По словам Грея, он при помощи своей системы «расщепил положительное электричество».
Другим примером подобного «расщепленного» электричества может послужить использование Греем небольшого аккумулятора для мотоцикла (15 ампер, которых обычно достаточно для производства следующей мощности: Вт = ВхА = 6Вх15А =90 ватт) с целью одновременного включения шести 15-ватных электроламп, переносного телевизора (110 вольт) и двух радиоприемников. Горящая 40-ваттная электролампа, задействованная в системе, была целиком помещена в воду; лампа продолжала гореть, но не выделяла теплоту, что обычно происходит при использовании «стандартного» электричества. Это означало, что нить накала лампы не оказывала сопротивления потоку этого «расщепленного» электричества, и что подобное «холодное» электричество вызывало свечение лампы каким-либо другим способом.
В соответствии с патентом Грея № 4 595 975, ток низкого напряжения был преобразован в пульсирующий постоянный ток путем пропускания его через мульти-вибратор (зуммер, подобный дверному звонку). Затем полученный ток проходил через обмотку (первичную) низковольтного трансформатора, которая преобразовывала его в пульсирующий постоянный ток высокого напряжения во вторичной обмотке.
Пульсирующий постоянный ток высокого напряжения выпрямлялся при помощи двух-полупериодного выпрямительного моста и трансформировался в постоянный ток высокого напряжения.
Постоянный ток высокого напряжения использовался для повторного заряда конденсатора, поскольку ток был направлен на незначительную разрядку вдоль искрового промежутка (3 000 вольт). Разрядка должна была протекать только в одном направлении, и ее продолжительность регулировалась величиной емкости конденсатора и силой магнитного поля, окружающего промежуток. Это магнитное поле обладало эффектом быстрого охлаждения, поскольку оно способствовало возникновению противо-электродвижущей силы каждый раз, когда происходила разрядка. Ток, образовавшийся в результате разрядки вдоль промежутка, направлялся далее через резистор в электровакуумную лампу (конверсионная лампа коммутационного элемента).
В другом патенте Эдвина Грея «Эффективный конверсионный электронно-лучевой коммутатор для индуктивной нагрузки» (патент США 4 661 747; апрель 1987 г.) описывался электронно-лучевой коммутатор. Подобный коммутатор использует два анода низкого напряжения (положительные пластины) и одну или более электростатические или принимающие заряд сетки (расположенные между положительными пластинами и катодом или отрицательной пластиной, поставляющей электроны). Функция этого прибора заключалась в «расщеплении положительного электричества». В стандартной электровакуумной лампе обычно используется только один анод при определенном напряжении для регулирования напряжения в лампе. Функция принимающих заряд сеток заключалась в накапливании «холодного» электричества.
Самыми необычными элементами подобной цепи питания являлись специально сконструированные приборы для отвода избыточной энергии при функционировании электроннолучевого коммутатора. Защитное устройство искрового промежутка служило «для защиты индуктивной нагрузки и элементов выпрямителя от чрезмерных токов разряда». Как было отмечено выше, элементы выпрямителя представляют собой два анода и сетки, расположенные в электронно-лучевом коммутаторе.
В обычной электровакуумной лампе нет необходимости применять защитные устройства, так как максимальная мощность лампы зависит от электричества, направленного на нагрев нити накаливания лампы и на заряд анодов (напряжение х амперы).
Таким образом, избыточная энергия образуется в процессе прохождения через коммутатор электрических импульсов искрового промежутка. Процесс выделения «холодного электричества» опасен возможной перегрузкой системы. (Обратите внимание на то, что «электричество» из коммутатора уже более не является тем стандартным электричеством, которое мы получаем при помощи аккумуляторов или из электрической розетки. Скорее, это совершенно новый вид электричества, обладающий своими уникальными свойствами).
Далее в описании говорится: «Как только потенциалы (напряжения) внутри цепи превысят определенный уровень, установленный в соответствии с механическими размерами и параметрами коммутатора, защитное устройство рассеивает (отводит) энергию в общую цепь (электрическое заземление)» при помощи двух диодов (устройства, допускающие поток электричества только в одном направлении). Возникает вопрос: «Что является причиной такого большого количества избыточной энергии, которую необходимо заземлять при помощи прибора, напоминающего стержневой молниеотвод с целью предотвращения перегорания цепи?»
Для того, чтобы выявить эту причину, нам необходимо переместиться в прошлое, на век назад, в год 1889, когда за два года до этого, в 1887 году Генрих Герц объявил о своем открытии электромагнитных волн, а Никола Тесла пытался повторить его эксперименты. Тесла использовал резкие и мощные электрические разряды, полученные при помощи батарей конденсатора с очень высокими потенциалами, и смог взорвать тонкую проволоку (медную шину). Он пришел к выводу, что Герц ошибся, приняв электростатическую индукцию (электрические ударные волны в воздухе) за электромагнитные волны.
В результате взрыва медных шин при помощи пробивных разрядов из батареи конденсатора образовались ударные волны,
которые ударили исследователя с неимоверной силой. Тесла заявил, что это было похоже больше на выстрелы, чем на искровые разряды. Наблюдался эффект, похожий на молнию, или на ранее упомянутый эффект действия генераторов постоянного тока высокого напряжения. Простое выключение высоковольтного генератора постоянного тока вызвало болезненный шок. В то время генераторы переменного тока были не в ходу, а позднее было доказано, что генераторы переменного тока не вызывали подобного эффекта.
Первоначально ток рассматривали как результат действия остаточного статического заряда. Он образовывался непосредственно в высокоэлектро-фицированных проводниках и искал выхода наружу, используя при этом работающих за приборами людей. По оценкам Теслы, в длинных кабелях подобная электростатическая конденсация была на несколько порядков мощнее, чем в любом генераторе постоянного тока высокого напряжения.
Она вызвала цепочку или «корону» голубоватых искр или «спикул», направленных под прямым углом к кабелю или непосредственно от электрической кабельной линии, в окружающее пространство. Голубоватые искры появились в тот самый момент, когда выключатель был замкнут, и исчезли через несколько миллисекунд. После этого система продолжила функционировать привычным образом. Однако, ни одному человеку, подвергшемуся воздействию этих искр, особенно в крупных региональных энергетических системах, использующих чрезвычайно высокое напряжение, не удалось выжить. Генераторы мощностью несколько тысяч вольт выработали сотни тысячи даже сотни миллионов электростатических вольт в момент начального импульса. Позднее были установлены тщательно изолированные и заземленные релейные переключатели, с целью защитить работников от неминуемой гибели.
Инженеры того времени предположили, что эффект был вызван «совокупным» действием, возникшим в результате того, что ЭДС не может достаточно быстро перемещать заряд через систему. (Подобный «дроссельный» эффект наблюдался в крупных паровых двигателях: при слишком быстром внедрении пара двигатель мог взорваться). Металл, из которого была сделана проволока, оказывал сопротивление носителям заряда, прежде чем они перемещались из зажимов генератора. Казалось, что проволока, вместо проводящего действия оказывала противодействие на электроны или на их часть в течение нескольких миллисекунд. Мощные, смертоносные, голубоватые «спикулы» источались из кабеля до тех пор, пока ток зарядов не стал соответствовать прилагаемому электрическому полю. Было похоже, что эти «спикулы» были формой снижения перегрузки в системе, трансформируя импульсы напряжения в нечто иное.
Тесла начал исследовать вопрос: «Почему электростатическое поле двигалось быстрее, чем реальные заряды». Он предположил, что данный эффект поможет ему обнаружить электрические волны лучше, чем его конденсаторы, т.к. линейное сопротивление кабеля заставляло электрические заряды «объединяться» и создавать намного большую плотность, чем плотность, достигаемую при помощи его конденсаторов.
Тесла понял, что разряды обычного конденсатора являлись колебательными или «искровыми» токами, которые «метались» между обкладками конденсатора до тех пор, пока запас их энергии не истощался. Высокое импульсное перенапряжение генератора постоянного тока оказывало настолько большое одностороннее давление на плотные линейные заряды из-за сопротивления металла, длящегося всего миллисекунды, что возможные перепады напряжения также являлись колебаниями тока. Подобное в равной степени наблюдалось и в конденсаторах. Тесла использовал любые доступные способы противостояния перепадам колебательного тока с целью предотвратить перегрузку и преждевременное отключение системы. Он хотел поддержать этот мощный «скачковый» эффект как можно более длительное время, чтобы иметь возможность подробнее изучить и использовать его.
Его лицо и руки подверглись влиянию пронизывающей ударной волны. Резкое давление и электрическое раздражение возникли сразу же после замыкания выключателя. Лицо и руки были особенно чувствительны к этим ударным волнам, вызывающим на близком расстоянии болезненный эффект. Тесла полагал, что на него оказывали влияние материальные частицы, пребывающие в парообразном состоянии, «выброшенные» из провода. Позднее он обнаружил, что это были не газообразные частицы. Во время следующего эксперимента он поставил перед собой стекло, но, к его удивлению, он все равно ощущал воздействие ударных волн. Стекло не оказывало никакой защиты. Эти «болезненные» лучи ощущались на огромных расстояниях от своего источника и, к его удивлению, ни стеклянные, ни медные «заслоны» не были для них препятствием.
Тесла знал, что обычные электростатические заряды распространялись по поверхности металлической пластины (например, медной) таким образом, что «болезненный» эффект не мог иметь ни электростатический источник, ни электростатическую природу. Таким образом, получалось, что он имел другое, неизвестное происхождение.
В 1842 году Джозеф Генри (Josheph Henry) выявил намагничивание стальных игл посредством разрядки лейденской банки (вид примитивного конденсатора, сделанного из стеклянной банки). Лейденская банка была помещена на верхний этаж здания, а иглы находились в подвале. Доктор Генри, отметив проникновение этими намагничивающими лучами кирпичных стен, дубовых дверей, каменных и железных полов и оловянных потолков, предположил, что искровой разряд, образовавшийся при разрядке, испускал «изотропные лучи», которые, прежде, чем намагнитить иглы, с легкостью проникли через материальные объекты.
В 1872 году учитель физики Элиху Томсон (Elihu Thompson) попытался вызвать более явные искры при помощи катушки Румкорфа, чтобы продемонстрировать результат своим студентам. Он присоединил один полюс катушки к трубе с холодной водой и отметил, что ранее голубые искры стали белыми. Затем он присоединил другой полюс к металлической поверхности большого стола, результатом чего стали серебряно-белые искры, которые были очень хорошо заметны всем присутствующим. Он направился к двери, чтобы рассказать своему коллеге о своем опыте, но получил сильный «удар» от дверной ручки. Лишь после прекращения действия катушки Румкорфа стало возможным предотвратить «ударное воздействие» медной ручки на дубовой двери. Вернувшись со своим другом, Томсон снова включил катушку и обнаружил, что, дотронувшись перочинным ножиком или отверткой до любого металлического предмета в здании, независимо от его расстояния до катушки и изолированности от пола, можно было вызвать продолжительные белые искры.
Прибор, изобретенный Тесла, был намного эффективнее катушки Румкорфа. Результат действия его «прерывающего» прибора был настолько сильным, что проволока, помещенная в масляную ванночку, производила то, что Тесла принял за мощные газообразные потоки, которые «вдавили» масло на глубину до 2 дюймов (около 5 см). Тесла сделал вывод, что «кроме воздуха, присутствует некая другая среда». Тесла смог усовершенствовать свой прибор, поместив конденсатор между выключателем и генератором постоянного тока, таким образом увеличив мощность и создав защиту обмоток генератора способом, подобным способу Эдвина Грея. Тесла также увеличил напряжение и ускорил процесс замыкания-размыкания выключателя с целью увеличить уровень мощности посредством расположения мощного постоянного магнита поперек траектории разряда выходных проводов высокого напряжения генератора постоянного тока. Магнитное поле привело к автоматическому искрению дугового разряда; при наличии магнитного поля, заряд, проходящий через провода, создавал противо-ЭДС (электродвижущая сила).
Тесла полагал, что он открыл новый вид электричества, обладающего особыми свойствами. И этот вид электричества не состоял из поперечных волн. Это были продольные волны, состоящие из последовательных ударных волн, которые вызывали эффекты, видимые и ощутимые на расстоянии. Векторные компоненты этих ударных волн были однонаправлены, что способствовало направлению зарядов в сторону их распространения. В своем патенте № 787, 412 «Искусство передачи энергии через естественные среды» (от 18 апреля 1905 года) Тесла заключил, что средняя скорость волн, распространяемых его прибором, составляла 471 240 км/сек. Получается, что при известной скорости света равной 300 000 км/сек, способ трансмиссии, о котором говорил Тесла, представляет собой нечто иное, чем стандартное электромагнитное излучение. Подобные специфические продольные волны «свободной энергии» распространяются быстрее скорости света.
После проведения сотен экспериментов Тесла обнаружил, что
продольные волны «свободной энергии» способны проникать через все материальные объекты и вызывать «ответную электронную реакцию» у металлов, таких, как медь и серебро. Импульсы, превышающие по продолжительности 0,1 миллисекунды, вызывали такие эффекты, как боль, механическое давление, взрыв проволоки и вибрация объектов. Импульсы длиной в 1,0 микросекунды вызывали ощущение тепла. Еще более короткие импульсы приводили к освещению комнаты белым светом. А импульсы короче 100 микросекунд представлялись безопасными, поэтому Тесла планировал использовать их в своей системе передачи энергии, поскольку они были способны проникать через любое вещество.В 1890 году Тесла обнаружил, что если расположить длинную одновитковую медную спираль около его магнитного прерывателя, она начинает излучать белые искры. Результат был еще интенсивнее, когда спиральная катушка была помещена в виток проволоки прерывателя. В подобной «ударной зоне» наблюдалось огромное количество длинных «струящихся» серебряных искровых потоков, исходящих из катушки под прямым углом к обмоткам. Тесла предположил, что подобный электростатический эффект возник в результате соответствия правилам трансформации излучения, которые зависели от измерения длины разряда и параметров используемой спирали (количество витков, диаметр и т.д.). Резонанс.
Вновь открытый закон индукции демонстрировал, что радиантные ударные волны становились интенсивнее при столкновении с сегментированными объектами. Радиантные ударные волны перемещались над внешней поверхностью спирали из конца в конец, не проходя через обмотки катушки; напряжение ударных волн в 10 000 вольт, направленных в катушку размером 24 дюйма (60 см), повышалось до 240 000 вольт. Чем выше было сопротивление витков спирали, тем выше было максимальное напряжение. Это совершенно отличалось от магнитной индукции. Необходимо помнить, что Тесла проводил опыты не с электричеством, а с радиантными ударными волнами.
В трансформаторе Тесла радиантные ударные волны использовались для получения чистого напряжения без тока. Каждый трансформатор необходимо было «настраивать» при помощи установления определенной длины импульса прерывателя. Тогда импульсы напряжения могут спокойно «передаваться», протекая по медной поверхности, как поток воды в трубах. При этом было невозможно определить силу тока. Но если поток был направлен на отдаленные металлические плоскости, образовывался «ток» силой в несколько сотен и даже тысяч ампер. Тесла задался вопросом, что входило в состав этого белого, «безтокового» потока.
Тесла определил, что обычные носители заряда (электроны) не могли перемещаться так же быстро, как радиантные импульсы; катушка оставалась неподвижной, так как ток отсутствовал, а электроны оставались в металлической решетке катушки. Радиантные импульсы, перемещавшиеся по поверхности катушки, имели неэлектронную природу. Тесла поместил опоры массивной электрической медной шины U-образной формы непосредственно в первичный прерыватель и затем подсоединил короткозамкнутую систему к нескольким лампам накаливания. Лампы осветились ярким холодным белым светом, подобно лампам Грея, что послужило доказательством тому, что свет имел неэлектрическую природу. Тесла полагал, что путь электронов через проволоку был заблокирован, в то время как ничто не препятствовало перемещению радиантных импульсов по поверхности катушки в «газообразном» состоянии (как выразился Грей: «расщепляя положительное электричество»).
Тесла пришел к выводу, что напряжение можно рассматривать с точки зрения «эфирных потоков» под различными состояниями давления, и что его трансформаторы оказывали влияние на эфир, в результате чего и возникал наблюдаемый им световой эффект. В своих патентах он описывает «изотропные лучи» как сплошные потоки эфира, двигающиеся из его трансформаторов вдоль бесконечно малых линейных лучей, вдоль которых мгновенно происходит несжимаемое движение через пространство на протяжении всего пути. Эфирные потоки были «привлечены» его трансформатором при высоком натуральном давлении, а затем они были усилены в электрическом разряде. При помощи напряжения трансформатора могла регулироваться яркость света в комнате, но было практически невозможно зафиксировать подобный свет на фотопленку. При помощи регулировки напряжения продолжительности импульса на своем трансформаторе Тесла мог нагреть воздух в помещении или создать прохладные ветровые потоки.
Тесла понял, что электрический ток представлял собой поистине сложную комбинацию эфира и электронов.
С помощью прерывателя электроны извлекались из разрядника магнитным полем, в то время как эфирные потоки продолжали свое движение в цепи. Он рассматривал частицы эфира как чрезвычайно подвижные, обладающие незначительной массой и поперечным сечением по сравнению с электронами. Они несжимаемы и могли с легкостью перемещаться через пространство и вещества со скоростью, намного превышающей скорость света. Это было вещество с чистой природой излучения, но в то же время это была и свободная энергия. Холодное электричество — это одна из форм свободной энергии.
Эдвин Грей, доктор Никола Тесла, а также доктор Томас Генри Морэй использовали технологии, связанные со свободной (радиантной) энергией.
Важно понять, что законы термодинамики и уравнение Максвелла не имеют отношения к технологиям «свободной энергии»
Новая Энергетика№5-6 (14-15), Сентябрь -Декабрь, 2003
Мы Вконтакте Мы ВКонтакте
Модераторы: Святослав..
