Преобразователь !?
3 года 6 мес. назад
3 года 6 мес. назад от ksp.
Преобразователь !? #201736
Доклад В.Уткина начинается так:
Марк. Написав "19-я Конференция Института Интегративных Исследований по теме "К новой физике" - 2023 - 02 - 05." имеется ввиду доклад Уткина Владимира "ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАРЯДОВ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ИМПУЛЬСНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ" на этой конференции или что-то ещё?
Да. я это имел ввиду. думаю этого достаточно для использования энергии среды.
Остальное технический вопрос реализации. у кого что есть.
У Реда полная аналогия его установки. и не только его.
ВВЕДЕНИЕ
Описывается технология, названная Николой Тесла "Зарядовый насос" или "Зарядовая воронка". В этой технологии, напряжение (потенциал) берётся от устройства "Свободной энергии". А ток (заряды) из окружающего пространства (заземления). При этом, важное значение приобретает понятие "Потенциальная энергия".
Теперь прочтём, что я написал 4 марта в теме «Как работает трансформатор?» ссылка :
1. Физические величины ─ измеримые свойства или характеристики физических тел, состояний или процессов, поддающихся количественной оценке и используемые для описания явлений природы с помощью математических уравнений.
2. Какие свойства трансформатора мы можем измерить?
Напряжение и ток.
а. Энергия электрона имеет отрицательный заряд,… и то., что мы называем током, который мы можем измерить, также является частью свойств этого типа энергии.
б. Энергия протона имеет положительный заряд, …и то, что мы называем напряжением, которое мы можем измерить, также является часть свойств этого типа энергии.
Уткин предлагает получать напряжение из атмосферы (читай - энергию протона, имеющего положительный заряд), а ток (читай - получать энергию электрона с отрицательным зарядом) получать от заземления. И что тогда ранее я неправильно сказал? Два типа заряда, Один измеряется вольтметром, а другой амперметром. Напряжение получаем из воздуха, а ток из земли - это есть атмосферная энергетика.
3 года 6 мес. назад
Преобразователь !? #201738
А что есть антенна? Да всё, что не в земле. Антенна - условное понятие. Ты сам, сидя у компа, такая же антенна по отношению к земле, хоть и не похож визуально на вертикальный проводник.андреич повторил без всякой антены. причем здесь антена? уткин про антену не чего не говорил.
тут ты не прав как раз. умник. опять понты свои многолетние? иди лесом.
если начал диалог с идиотом то вас уже двое![]()
правду говорят.
3 года 6 мес. назад
Преобразователь !? #201740
Когда из потока с переменным напряжением с помощью диодного моста получаем два потока энергии: с отрицательный и положительным зарядами этот диодный мост мы заземляем? Риторический вопрос. Значит для разделения зарядов заземление не требуется.
правду говорят.
И искришь также слабо или сильно, когда касаешься земли.
Хорошо. но ведь без антены заряды разделяются с заземлением.
чего непонятного. искра всего лишь импульс. можно и без искры
просто с разрядником схема проще намного. это можно понять.
Знай как знаешь ведь тебя тоже так учили.
Удачи.
Источники получения двух потоков энергии с разноимёнными зарядами разные. Это или переменка, или земля и воздух. Дальше решается вопрос о увеличения напряжения и тока. Просто разные способы решения задачи.
Спасибо сказали марк
3 года 6 мес. назад
Преобразователь !? #201759
Подумал. В домашней розетке переменка. Подключаем нагрузку. Замеряем на нагрузке две физические величины: ток и напряжение. И ЧТО мы замеряем? Что такое переменное напряжение, которое можно преобразовать в постоянное?
Вот вам и здрасте...Два типа заряда, Один измеряется вольтметром, а другой амперметром.
Подумали бы, прежде чем писать.
3 года 6 мес. назад
3 года 6 мес. назад от Extint Spin.
Преобразователь !? #201767
Переменное напряжение - это когда потенциал на одном из выходах источника изменяется от максимума к минимуму и обратно, при том, что на другом выходе источника потенциал меняется от минимума к максимуму и обратно. Ток в потребителе от такого источника будет двигаться туда-обратно.
Вот и измеряем мы всегда ток, который создаёт МП, отклоняющее стрелку, если измеритель стрелочный. А если цифровой, там преобразования, но тоже ток - посмотрите работу АЦП.
Да, и никаких положительных-отрицательных, поток - это не обязательно "тянуть и толкать", достаточно или "тянуть" или "толкать".
Лучше тянуть, т.к. материальный мир так устроен - потреблять
3 года 6 мес. назад
Преобразователь !? #202082
Жаль конечно что здесь нет спецов в этом деле, по ТВЧ.
Ну да ладно, я не жадный, может кому будет интересно !?
Сообщение Иван Васильевич » 17 янв 2013г
Палыч здравствуйте, Вы собственно все правильно поняли. Именно электроны на орбитах атома создают как силу тока, так и напряжение. Напряжение в проводнике создает электромагнитное поле, именно оно отвечает за напряжение. Но электромагнитное поле создается в проводнике от центра проводника к поверхности. На какую глубину проводника возникает электромагнитное поле, од этого будет зависит напряжение в сети. В итоге квант частицы которые движутся по поверхности, могут занять только один два атома от поверхности проводника. А поверхность проводника может пропустить определенное количество квант частиц. И если мы хотим передать больше тока, мы берем сечение провода большого диаметра. Поскольку это обусловлено количеством движение квант частиц по поверхности проводника, передаваемого от атома к атому. Что касается разрядника, что первично электромагнитное поле в этом случае всегда первично. Поскольку без электромагнитного поля не было движение квант частиц, за исключением передачи тока по одному проводу.
Давайте эти вопросы рассмотрим на примере установки Тесла. Поскольку я уже частично рассматривал эту установку, а вопросы которые Вы задаете напрямую относятся к этому вопросу. Для рассмотрения возьмем простую модель, поскольку в объяснениях на обмотках я запутаюсь. Рассмотрим в начале антенну это медная трубка с проводом в середине этой трубки. Зазор между трубкой и проводом желательно чтоб был минимальный, и провод должен быть изолированный. Теперь рассмотрим катушки.
В начале у нас идет первичная обмотка, потом вторичная, потом идет у нас обмотка которая будет создавать резонирующее электромагнитное поле. Вокруг резонирующей катушки намотана антенна из медной трубки, с проводом в середине. Между резонирующей катушкой и антенной должен быть зазор, они не должны соприкасаться. Теперь мы берем провод со вторичной обмотки и подаем ток на катушку которая будет создавать резонирующее электромагнитное поле. Конец с этой катушки, подключаем к проводу который находится в середине медной трубки. На конце провода из антенны мы ставим искровик и уже с искровика подаем ток на первичную обмотку и на объект потребления тока. К второму концу первичной обмотки подключаем землю. Но эта установка еще не будет работать нет главного, нужно подать ток на медную трубку, но без электромагнитного поля. Можно даже попробовать подать фазу на трубку, но чтоб не в коем случае не было нуля на трубке. Нужно с этим вопросом поэкспериментировать возможно через дополнительную обмотку подать ток на антенну. У нас не в коем случае не должно возникнуть разницы потенциалов в антенне. Теперь рассмотрим, что там в этой установке происходит. Когда мы подали ток на установку, у нас возникла искра на разрыве искровика. Искровик выполняет туже роль что и разряд в грозу. Теперь рассмотрим цепь, из вторичной обмотки у нас ток поступил на резонирующую катушку. А поле резонирующее возникает благодаря искровику и пока мы подаем ток на установку она работает, но когда мы отключаем наружный источник питания. А в этом случае чтоб установка продолжала работать, она должна откуда то взять избыток электроэнергии. И эту роль выполняет антенна, а происходит это следующим образом. Антенна у нас находится в резонирующем электромагнитном поле, в середине у нас находится провод по которому движется резонирующее электромагнитное поле, создаваемое катушкой и искровиком. Наружное резонирующее электромагнитное поле воздействуя на медную трубку, заставляет квант частицы двигаться на большую глубину и середине трубки это приводит к выбросу квант частиц в сторону движущего резонирующего электромагнитного поля, в проводнике который находится в середине медной трубки. Тем самым увеличивая плотность квант частиц в проводнике. Что в итоге приводит к увеличению тока. И чем больше мы потребляем тока тем сильнее резонирующее поле что приводит к увеличению потока квант частиц. А для того чтоб двигались квант частицы с электромагнитным полем необходима хорошая земля. У нас антенна дает избыток квант частиц в не обходимом количестве без электромагнитного поля, а электромагнитное поле в проводнике в медной трубке, заставляет эти частицы двигаться к источнику потребления.
п.с. Чесно сказать , я не слишком уверен в такой распайке, но.
Мне понравилось, само построение катушек и описание их работы.
Интересная идея, тем более, что информация почти одинаковая появилась из нескольких источников. К Святославу : есть ли какие либо дополнения по данной теме ?
3 года 6 мес. назад
3 года 6 мес. назад от bogdan64.
Преобразователь !? #202083
Вот первый видосик с рабочей установкой
и продолжение с пояснениями от автора
Взято с канала ютуб komarvorov 59 подписчиков
3 года 6 мес. назад
Преобразователь !? #202140
..)) Шутки шутками но и амперметр и вольтметр измеряют то силу магнитного поля проводника, по своему устройству, ... особенности только при измерениями, настройки катушек приборов шкалы.. не удивительно что наводит на мысль о двух типах зарядов ..)) А так логика говорит что Кулон ( группа электронов) может быть один но его энергия может быть маленькой или большой, отражается это в вольтах таинственном измеряемом показатели магнитного поля этой самой " группы" электронов. Одно дело 1.5 Вольта другое дело 1500 Вольт ...
3 года 6 мес. назад
3 года 6 мес. назад от Сусанин.
Преобразователь !? #202498
spaceon, пишет.
Делюсь схемой генератора. Попробовать сделать может любой!
Полностью согласен, схемка простая, тем и интересна, может кто то, ещё что то добавит ?
Глядишь, сообща что то и получиться !?
Рад... - бы...!! Да боюсь испортить - ИДЕАЛ.... Всё так безупречно!!! Что добавить нечего!
Вот разве КСП добавит немного своего описания процесса...
Да.. один из них - прямолинейный - движется по прямому штырую непосредственно в конденсатор лампочки !! А другой - Вихревой, Дерзкий - прям вихрем по вихревой спиральной катушке ( что располагается в самом сердце схемы..) спиралью ввинчивается в среду!! под названием Эфириум................................................Кажется... что концы катушек не куда не подключены... Но это ошибочное мнение!! они подключены к Эфиреомму .... А так как он бесцветный , на схеме плохо просматривается!
