Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
9 года 11 мес. назад
leksus
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #62081
Делал по схеме Мустафы 007 несколько лет назад. Для экса вполне годится, для повседневного применения очень геморно, очень острые настройки. Как Сергей Алексеев никого убеждать или учить не собираюсь, не верите, это Ваше святое право.
Святолуг
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #62083
Step пишет:
leksus пишет: Конечно, можно снять прибавочную мощность с обычного колебательного контура настроенного в резонанс с подключенной нагрузкой. Рыба есть, надо уметь её ловить.
И что, уже сделал такой дивайс? До сих пор этого никому не удавалось сделать, т.к. колебательный контур не производит дополнительной, не подведенной мощности.
Один человек делал резонанс по схеме Александра Андреева с двумя трансформаторами, там последовательный резонанс. Оба трансформатора грубо на 3 киловатта. Мощьность входная около 70 ватт выходная около 210 ватт. То есть прибавка около в три раза по замерам. Мерилься выходной ток и напряжение и входной ток и напряжение. Но трансформаторы киловаттные. а снимаються ватты. Частота 50 герц, чтоб так ошиблись приборы сильно, это не свойственно приборам (тем более на входе и на выходе синус, нет никаких прямоугольников. Ток мерилься и стрелочным амперметроом и мультиметром с функцией измерения переменного тока.
Green
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #62084
Святолуг пишет:
Step пишет:
Охренеть ,у самого Андреева нет ничего а у его последователей СЕ попёрло.Он наверно в шоке
Спасибо сказали kater, karagachev, AndreyVK431
leksus
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #62087
Эту схему рабочую повторил и модернизировал под параметрический резонанс Александр Мишин, ролик в инете есть. Геморная в настройке схема.
Спасибо сказали karagachev, AndreyVK431
mebius
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #62089
Step пишет: где эта "рыба", - как ее получить (физический эффект прироста добавочной мощности)?
В пятый раз повторяться не буду.
Особо ленивых в который раз отсылаю сюда:
realstrannik.com/forum/svyatolug/815-kak...vatt?start=198#60555
Простого как куриное яйцо я не обещал. Это - не ко мне.
sector+
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #62104
mebius пишет: Закинули удочку в воду без наживки - нет клева. Нет рыбы.
И всем заявляете "рыбы тут нет!"
Да, нет, если ее не ловить.
А рыба есть!
Если установка в качестве обязательного источника энергии использует сеть - достоверно говорить о том есть рыба, или нет, невозможно.
Рыба может просачиваться из сети так, что счетчики энергии ее не замечают (в силу своего конструктивного устройства).
mebius
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #62117
Ну, для многих это - тоже положительный эффект :D
Phoenix
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #62126
Не знаю, как с рыбой в обсуждаемой установке , но пока КПД низкий на похожей системе из двух ТТ на 50мм трубе, возможно с другим диаметром трубы получится эффективнее и как подметили уважаемые коллеги по цеху, без земли ну совершенно не хочет работать.
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #62131
Вопрос конечно не по этой теме, но раз уж разговор зашёл про заземление, кто то пробовал вместо заземления подключить аккумулятор? В ранних своих эксах Капанадзе использовал вместо заземления "-" клемму АКБ.
9 года 11 мес. назад 9 года 11 мес. назад от Urx.
Urx
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #62149
Сегодня наконец то почта пришла с деталями. Буду делать печатки накачки и контурного кондера. В принципе, почти всё есть, 2 вторки, индуктор, толстый виток, все провода, транс согласующий №2, на 12 ферритах от ТДКС, и 12 горшков транса №1. Питальник будет на 6-ти трансформаторах каждый 12В от разных убитых ИБП, обычный не импульсный. Схема будет эта. Взял на странице автора в контакте, говорят, более стабильно работает.
Модераторы: Святолуг
