Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
Это, конечно, не очень удобное обстоятельство.Святолуг пишет: Но трансформаторы киловаттные. а снимаються ватты. .
Но с этим ничего не поделаешь, если имеешь дело с резонансными элементами.
Ведь ток в них в Q-раз больше, чем ток в нагрузке. (Q- это добротность колебательной системы).
Соответственно, сечение провода обмотки транса должно быть рассчитано именно на такую величину тока.
Так что если нагрузка 300 ватт, а добротность 10, то габаритная мощность транса требуется более чем 300*10 3 кВт.
Более - это потому, что напряжение на обмотке транса тоже многократно выше чем на нагрузке.
Я сам наступил на эти грабли - просто не задумываясь - пока пытался сделать ВВ резонансный транс на сердечнике от строчника: ну ведь хватает его в телевизорах. А когда попал на режим насыщения сердечника током вторичной обмотки, решил посчитать.
Но и все прояснилось - как описал выше.
Теперь пытаюсь сварганить этот резонансный транс на пакете из нескольких сердечников от строчников
И второй момент – вовсе необязательно привязываться к 1/10 F, где F=230 кГц. Можно брать и 1/9, и 1/11 F, в зависимости от конструктива контура. Главное, чтобы было четко кратно основной частоте, для совпадения по фазе.
Я уже несколько раз объяснял тут: все очень просто.
Нет там никаких 230 кГц.
Этот контур настроен на частоту прерывателя, а не на несущую 230 кГц.
См. realstrannik.com/forum/svyatolug/815-kak...vatt?start=198#60555
Я мало чего понял в волшебных "непроявленных электронах Бозе конденсата", но искренне надеюсь, что всё действительно просто. И да расставит точки над Ё правильный качественный опыт.mebius пишет: Urx
Замерил индуктивность витка трубки в сборе с ферритами и вторичной обмоткой. 32 микроГенри. Емкость на виток алюминия повесил 1,315 мкф (всё что есть). Расчет LC контура выдает 24,5 КГц. Прерыватель настроил на данную частоту. Скважность 50/50. Несущая 245КГц. Поигрался с размерами Торов на антенне, для большего эл.магнитного излучения. Результат не улучшился.
А у Вас длины обмоток ВВ катушек соответствуют 245кГц? Должно быть 306 метров. Из каких соображений выбрали несущую частоту? Замеряли волновые резонансы ВВ катушек?D.K. пишет: Опыт по подстройке резонанса.
Еще у Вас на фото идёт толстый виток, а от него тонкие провода шины к кондерам, они тоже часть индуктивности. Я у себя делал всё толстыми широкими проводниками вплоть до самих кондеров. Марка кондеров СВВ-81.
Еще один момент, не знаю прав я или нет, но я думаю, вторичку которая на толстом витке, надо не в обратку пускать поверх ферритов, а обматывать вокруг ВВ внутри ферритов, автор говорил, что снаружи ферритов вторички не должно быть.
В самом первом посте этой темы было написано:D.K. пишет: ОБМАТЫВАТЬ ВОКРУГ ВВ КАТУШКИ ВТОРИЧКУ НЕ НУЖНО, АВТОР НА ЭТО УКАЗАЛ. ТОЛЬКО ВОКРУГ ФЕРРИТОВ.
А у Вас получается, и внутрь, и сверху ферритов.-ферриты надеваются на алюминиевую трубу, и через внутрь всех ферритов наматываются 38 витков (то есть не сверху ферритов)"
