Установка БГТ без заземления
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от ksp.
Установка БГТ без заземления #219002
Схема не проверена.
.... Схема как надо работать не будет. :dash: Качер будет качерить..... энергия (мизерная часть перейдёт по высокому через кондер на другую высоковольтную обмотку .... от которой стандартной индукцией переползёт на низковольтные обмотки, заряжающие якобы батарею..... и идущие на нагрузку.
.... Используется обычное (поперечные волны) электричество..... источника тока (в том или ином варианте ... у Васмуса он есть.... но засекречен, а выход засунут в уззкие рамки) в схеме нет. Даже настройка в резонанс ( как волшебная палочка) не спасёт ваши уши от ..... содеянного. КПД схемы намного меньше паровозного (7%).:side:
1.Принцип этой схемы в преобразовании энергии аккуума в высоковольтное с последующим понижением, БТГ предполагает использование энергии эфира, а не батареек и аккумуляторов.
2. В данной схеме все преобразования производятся ТОЛЬКО в электромагнитной среде, что противоречит принципу двойного преобразования энергии.
Поэтому мой ответ на вопрос "Ваше мнение о схеме" такой: эта схема не БТГ и как таковая ей являться не может.
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от Юрий М.
Установка БГТ без заземления #219005
Схема не проверена.
эт схема для дурачков. предположим что схема не чувствует нагрузку но она выдаст меньше чем потребляет. предположим что схема даёт лишку тогда она сама себя спалит... но а если вернее она работать небудит
2 года 8 мес. назад
Установка БГТ без заземления #219007
magnum. если схема даст лишку эта лишка появится на транзисторе естественно упадёт ток этого транзистора и схема заглохнет
2 года 8 мес. назад
Extint Spin
Установка БГТ без заземления #219008
"Yupiter пишет: Схема не проверена.
Юпитер, не слушайте их. Здесь любого обосрут, но не поправят. Потенциал в вашей схеме есть. Но нужно кое-что изменить. Интересно? - обращайтесь в личку.
2 года 8 мес. назад
Установка БГТ без заземления #219009
Extint Spin. ну выложили бы свои изменения
2 года 8 мес. назад
Extint Spin
Установка БГТ без заземления #219010
- Сизифов труд
2 года 8 мес. назад
Установка БГТ без заземления #219013
- Сизифов труд
ну да
2 года 8 мес. назад
Установка БГТ без заземления #219020
юра эта схема априори не даст больше,это тоже самое если подключить лампочку к акуму ,при этом аккум будет на зарядке,ты хоть ,что делай,тока больше не добавить,убавить да,а прибавить ни ни:woohoo:
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от 29jay.
Установка БГТ без заземления #219021
ЗАКОН ОМА НЕ РУШИМ!!! КАПАНАДЗЕ НЕ НАРУШЛ ЭТОТ ЗАКОН!!!
Спасибо сказали марк
2 года 8 мес. назад
Установка БГТ без заземления #219022
..... Конэшно нет!!! В Своих (достаточно чётко описанных границах .... обычного электричества) закон Ома нарушаться Не может......Но что делается за границами данного участка??? :dash: ..... О УЖАС ....... что то .... где то ..... недописали..... :woohoo: :S
