Зелёный фонарь
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от dozor.
dozor
Зелёный фонарь #40835
Green
"Так же не стоит и забывать что статическое электричество это продукт преобразования, как и всё в этом мире."
Вы абсолютно правы, ВЧ электромагнитное излучение в этом мире поляризует проводник (диэлектрик) тем самым происходит накопление электростатического заряда. Давно читал на одном форуме как в далеком 1956году один самоделкин сделал электростатический генератор эл. энергии на основе поляризации заряда. Конструкция представляла из себя г-образную трубу 30-50м, один конец которой был закопан в землю на 3м, другой конец на изолированных опорах шел параллейно земли на высоте 2,5м и на конце этой трубы был вварен медный лом, из которого летели искры в землю. По всей длине трубы были вварены небольшие антенны типо штырей. Конечно вся эта конструкция может быть чем то вымослом автора того форума, но в чём то здравый смысл имеется. Автор уточнял что имеет место правильное расположение данной трубы по направлению север-юг, что бы совпадали силовые линии Земли сторонам света.
Спасибо сказали Green, AndreyVK431
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от Green.
Green
Зелёный фонарь #40841
Dozor статическое электричество то что мы хотим использовать образовано в основном механическим способом, трением разнородных воздушных масс итд. Хотя статическое электричество образуется практически из любых процессов преобразования.Чаще как побочный продукт.
А вообще нам не особо и важно на данный момент откуда оно берётся, главное что оно есть и в больших объёмах.
Vladimir_S
Зелёный фонарь #40849
а это у меня эффект статики
Спасибо сказали Green, Multik, anatol130164, AndreyVK431
Green
Зелёный фонарь #40883
Молодец!!! Владимир доказал и показал на практике, что схема может работать как приёмник электростатики.
А то тут умники говорили что мы только радиоволны ловим детекторным приёмником.
Спасибо сказали Multik, AndreyVK431
Не квадрат
Зелёный фонарь #40895
...инсенуации на скорую руку...
mefodiy аватар
mefodiy
Зелёный фонарь #40896
Народ. Не пора ли переходить к более глобальному использования статики.
Представьте большой бассейн с водой. И на дне есть небольшое отверстие и пробка для слива. Если периодически открывать и закрывать отверстие, то вся вода из бассейна будет импульсами устремляться к сливу.
Индуктор и есть «пробка» в огромном бассейне статического электричества. Заряженный до высокого статического напряжения он соединяется со статикой окружающего пространства. А во время импульсного разряда индуктора на землю статика окружающего пространства устремляется к этому индуктору (как вода к отверстию в бассейне). Это и есть источник дополнительной энергии в без топливных генераторах.
with
Зелёный фонарь #40901
mefodiy пишет: Народ. Не пора ли переходить к более глобальному использования статики.
Соображения интуитивно верные, однако нет смысла соваться в многоваттные системы ... пока не будет 1 ватта чистой и 100% бесплатной энергии
Спасибо сказали NikAndr, Multik, AndreyVK431
Green
Зелёный фонарь #40918
anatol130164 пишет: Не хотите попробовать запитать и запустить качер? На соседней ветке есть схемы мини-качера, запускающиеся от 0, 2В.
Зачем запитывать от 0, 2В это бред ,обычный джоуль вор на п416 работает от 0,1в ну и что.
Есть ещё специальные драйвера работают от 30мв и что?
Это не правильный подход все низковольтные системы жрут хороший ток.
И не дают роста потенциала на конденсаторе и запасённая энергия очень мала.
Статический потенциал в воздухе достаточно велик сотни вольт, а входное сопротивление нашего приёмника достаточно низкое.
Вот о чем надо думать.
Спасибо сказали Multik, with, EnergyStar, AndreyVK431
Vladimir_S
Зелёный фонарь #40949
Пробовал трясти антенну импульсами пока ничего не добился, гасит прилично генерацию - возможно катушки надо мотать секциями. Тут недавно за место ферритовых чашечек ставил ТВС-90ЛЦ5, использовал заводские катушки транса. Схема легко запускается, на антенне две пивных банки по 0,5л на расстоянии 50см. Транзистор подбирал по коэффициенту усиления.
with
Зелёный фонарь #40952
Cleverest пишет: :silly: ОЙ НЕМОГУ!!!
Статический потенциал в воздухе достаточно велик сотни вольт, и сопротивление этой среды ОГРОМНО!!!
Следовательно мощьность в среде - МИНИМАЛЬНА.
Что вы есть собираетесь? Там нет ничего ! :cheer:
Не могите ... :unsure:
Мой хороший знакомый выжимал "от тудева " несколько КВт,и публично сие продемонстрировал.
Раз смог один человек - смогут и остальные ..
Даже самая маленькая лодочка .. находящаяся в океане, влияет на уровень всего океана .. во всех его местах и сразу. Наш случай подобен
Время создания страницы: 0.134 секунд
