Зелёный фонарь
У меня есть предположение.
У меня транзистор работает и без смещения вернее сказать верхний конец базовой катушки не куда не подключен.
С моей точки зрения транзистор работает в лавинном режиме. Поэтому и не у всех получается запустить
из за разбросов параметров транзисторов и разной напряженности поля.
- Здравствуй!Green пишет: Мультик здравствуй.
В лавинном режиме и у меня работал. Это если рядом включить качер. Тогда на конденсаторе до 80 В при подключённом приборе. Но хотелось как-то заставить схему работать при малых напряжениях. Кажется, удалось.
У меня нет рядом ни каких качеров как и у других.Multik пишет:
Напряженность поля у всех разная.
Вы модернизировали схему для работы при малой напряженности это круто.
Будет время попробую.
Да точно генератор работает и без диода, вообще при подключении этого диода частота мерцании увеличивается.Vladimir_S пишет: Green я так понял у тебя на верхнем конце базовой катушке если отсутствует диод, то у тебя генератор всё равно работает. У меня же если диод убрать светодиоды некоторое время поморгают и затем генерация срывается. У меня к тебе вопрос - как ты думаешь, зачем этот диод изначально предназначался в этой схеме?
Думаю он работает просто как мизерная емкость. Но заменить его конденсатором почему то не получается.
Изначально он предназначался для рекуперации с базовой катушки.
Я заметил что на твоём видео на схеме диод включен в обратную сторону.
Поэтому у тебя нет нч составляющей. А если бы была думаю яркость была бы выше.
Когда нч заработает услышите нч рокот в трансформаторе. Частота нч может меняться от десятков до сотен герц.
Вероятная причина того что у вас срывается генерация как я уже писал разброс параметров транзисторов в лавинном режиме. Короче транзистор надо подбирать.
И ещё . При экспериментах на соплях на проводках без платы мне не удавалось запустить нч режим.
Такая же хрень и после промывки платы специальной жидкость тоже не работало нч, пока не промыл ацетоном раз пять и
высушил феном.
Да если pnp тогда правильно.Vladimir_S пишет: Green-я входе эксперимента тоже подумал что диод включен в обратную сторону, пока не проверил полярность прибором, так же транзистор на видио у меня другой полярности p-n-p соответственно минусовой конец диода к минусу мостика или я не прав? Я даже не знаю что за диод ,на нём нет маркировки.
владимир - а схема таже?Vladimir_S пишет: И ещё с куском провода за место большой антенны схема работает у меня только в режиме моргания светодиодов. Наблюдаю интересный эффект на статику если куском ткани из шерсти или другой кроме хлопка помахать над генератором или перед заземлением то моргание светодиодов словно задуваются если сравнить как пламя свечки т.е. светодиоды начинают моргать в такт махания тканью.
неси, посмотрим...natasha пишет: смотрите, статистика...
чем разность меньше, тем кпд ниже...
было прописано просто....ДС_ДС решаёт проблему...
светики светят...караван идёт...
просьба не удалять... могу привлечь фото и подобное...
