работающая установка с кпд от130%
11 года 1 мес. назад
можно.взгляните на схему акулы.если не понимаете принципа-моя вам не ненужна.
11 года 1 мес. назад от Святолуг.
Что на выходе 600-900 ватт, судя по свечению, то нет сомнений, единственное это вход... Питалось от ларта система?
Чтоб точно удостовериться какое входное потребление может сделать преобразователь 12 вольт в 100 вольт или какое надо напряжение и от акумулятора померить потребляемый ток? Преобразователя КПД 90 процентов. Я делал преобразователь по ZVS driver схеме, 60 ватт спокойно выдерживал без перегрева никакого, могу всё расказать, как сделать такой преобразователь и потом используя его замерить ток от акумулятора 12 вольт или другого источника питания 12 вольт 70 или больше ватт (но от акумулятора не желательно, он не имеет защиты). И тогда не будет никаких сомнений по входу потребляемой мощьности.
всё намного проще-нет никаких генераторов высоких частот накачки и прочей ерунды.изачально эффект проявился на обычном неоннике включенном в розетку.кпд его-50% максимальный выход-125вт.ток кз 0.03а.с него я получил 450вт.-это был ПЕРВЫЙ опыт.это потом я сделал экономичный вв генератор.
Спасибо сказали tokar_ev, AndreyVK431, Idar
rik пишет: я уже писал что отвечать буду лиш на вопросы посуществу.всё по кругу как 5месяцев назад не будет!
Так вопрос, какая схема и есть по существу, а все остальные вопросы это, думаю, бла-бла-бла.
взгляните на схему акулы-это и есть схема по существу.выкладывать свою я небуду.я согласен с русланом и романовым что далать автомат обезь... пардон.озвучу принцип 100% дающий холодный ток.стимулирование высоковольтного колебательного контура находящегося в резонансе однополярными импульсами или стимулирование низковольтного колебательного контура находящегося в резонансе высоковольтными однополярными импульсами приводит к появлению холодного тока.согласно этого любой человек с понятием что он делает а не просто дядя саша из подвала может получить сверхединицу.
осцил показывает синусоидальное поле но эта энэргия не выпрямляетсся и не заряжает кондёры.синхронизация зависит от схемы.в принципе она автоматическая.импульс вызывает появление хол тока.что происходит не знает никто даже капонадзе а теорий много-на ваш вкус.нет у меня тт!это вредно!нет заземления.оно токо для тт надо и ещо для сьёма сверхгорячего тока.
11 года 1 мес. назад от vpk.
rik Вот эту схему, Акулы, думаю не раз делали но повторить что бы работала не получается. Может трансформатор как то по хитрому мотать нужно? Не понятно обмотки L2-L3, если так намотать с медного провода, должны бы греться? Может одну обмотку из нихрома нужно мотать? Или не в два провода, как написано на схеме, а в разные стороны, как нарисовано?
непошла потому что не поймали режим и не настроили контур подбором кондёра
rik пишет: непошла потому что не поймали режим и не настроили контур подбором кондёра
Спасибо. Контур, это тот что на ,, колбасе,, есть же ещё на ТВС? И такой вопрос, а конденсатор С4- 2,7мкф не понятно, где последовательно, где паралельно?
11 года 1 мес. назад от remell.
Вы имеете ввиду емкость С4?
И еще, как располагается разрядник? Как он физически расположен? Есть ли тут что-то похожее на антенну как у Акулы и Руслана? Можно рисунок хотя бы от руки?
В накачке обязателен полумост или можна пуш-пул?
Спасибо.
