работающая установка с кпд от130%
Вы конкретно ответить можете?rik пишет: веши то одинаковые но с неонника я снял около 1квт а тут токо на светодиоды и хватает.
Нужна 3 витковая обмотка или нет?
rik в схеме акулы емкость С4 стоит параллельно обмоткам, это правильно или все таки последовательно?rik пишет: пардон.озвучу принцип 100% дающий холодный ток.стимулирование высоковольтного колебательного контура находящегося в резонансе однополярными импульсами или стимулирование низковольтного колебательного контура находящегося в резонансе высоковольтными однополярными импульсами приводит к появлению холодного тока.
И о синхронизации Вы тоже наверное в курсе что многие бьются над установкой Руслана , но так и никому не удалось получить результат. Если я правильно понял то мы берем обычный твс и накручиваем на сердечнике 28 витков которые вганяем в резонанс и с этого же сердечника снимаем три витка на ферритовую колбасу. Вопрос который я Вам задал Выше вы как то проигнорили или может не заметили как и где расположен разрядник и есть какая то правильная физическая позиция?
Ах да чуть не забыл какие Вы считаете что мы должны задавать вопросы по существу? Мы вроде задаем, но они Вам не нравятся... Скажите о чем Вас можно спрашивать.?
С уважением.
Хорошо скажите как правильно нужно подобрать этот резонанс, а то Руслан тоже говорил что нужно бить в пик синусоиды, а оказывается что в пик тока!rik пишет: у акулы разрядник стоит правильно.место значения не имеет длинна проводов значения не имеет.кондёр стоит правильно.емкость надо подбирать в резонанс с твс
rik поймите правильно нюансов может быть море, и каждый который повторяет впервые не получается и бросает это все. Ведь это сфера не изучена и нигде этому не учат потому и получается что нужно тыкать как котенка.
Посмотрите на того же Greena его ветку про зеленый фонарик как он там изо всех сил отвечает на вопросы ведь можно же если захотеть, а Вы сразу на всех в обиде... Нельзя так... Или не имеет смысла. Потому что результат будет закономерен. В конце концов обижен автор и ветка умерла.
Лично я себе представляю так если человек делится значит ему интересно что бы кто то достиг результата. Лично я хочу воспроизвести все Вами описанное как с адекватным человеком, а не так как с Русланом который обещает и .....
Давайте в скайпе если тут не получится.
С уважением.
Да пусть это будут копейки, но зато какой то результат работы в получении СЕ! Всё происходит от малого затем когда будет понятен сам процесс и его можно будет самому почувствовать руками - тогда и будет толк от всего что здесь годами обсуждается. Я тоже уже много времени всё бьюсь над схемами по самозапиту но ничего не получается...
