Мотор-Генераторы, Ротоверторы
11 года 1 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26131
Все возможно, если не рассчитать параметры схемы. Второе емкость С2 влияет на работу в зависимости от частоты.
И еще рекомендую уточнить на каком этапе возможен разряд С2 через ключ, и на какую емкость. Второе динамика и еще раз динамика. На сегодня схема имеет вот такой вид
исследуем далее взрывной потенциал есть еще и третий вариант.
К слову у меня ни один ключ с конденсатором не убит
Спасибо сказали SergeiNSK, AndreyVK431
doktorsvet аватар
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26134
ну ладно, по предыдущей схеме понятно - после того как обратная оэдс выскочила из катушки в С2, она тут же, без участия ключа вернулась обратно по катухе и подзарядила питающий аккум :lol:
Но в данном случае все равно, когда напряжение в С2 равно питающему энергия тратится при закрытии ключа...
А вот как работает вторая схема, опишите по циклам?
11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26138
алгоритм тот же, только конденсатор питания общий на две системы поочередно включающийся.
Проблема данной компоновки, что СЕ режим только на определенной частоте (резонанс будь он неладен)
меньше частота конденсатор "взрыва" большей емкости, частота большая конденсатор меньшей емкости.
смотреть ролик
doktorsvet аватар
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26139
понтяно - волшебный резонанец, а ты не считал сколько получается рекуперации в процентах?
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26141
Зачем считать и с чем сравнивать? Главное получить эпизод работы крутящего момента, без затрат от источника.
Я подошел к тому моменту что и возврат Энергии в источник не пытаюсь провести. Нужно усилить крутящий момент.
11 года 4 нед. назад 11 года 4 нед. назад от MC.
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26246
doktorsvet пишет: Тоже самое и про С2 который коротится ключом - наверное для того чтобы посмотреть как быстро сгорит ключ.
Кондер кстати там как раз правильно стоит.
Спасибо сказали Rakarskiy, SergeiNSK, AndreyVK431
11 года 4 нед. назад 11 года 4 нед. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26254
MC, Все верно есть такой прием, к слову именно схему зажигания в свое время взял за основу
а теперь вторая схема(для свечи зажигания) переделывается под мотор :woohoo:
ПС в момент открытия ключа на транзисторе максимум амперной составляющей очень, при очень короткий промежуток но он есть и если этот момент не учитывать транзистор сгорит.
11 года 3 нед. назад
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26385
Rakarskiy пишет: MC, Все верно есть такой прием, к слову именно схему зажигания в свое время взял за основу
Можно подключить последовательно с кондером нагрузку через диодный мост.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26391
MC пишет: Можно подключить последовательно с кондером нагрузку через диодный мост.
нет не выйдет, прикинь как это будет выглядеть нагрузка в миллисекунды "высосет" всю емкость конденсатора для частоты 24
270-300Гц (емкость 0,4-0,5 мкФ) и на обрратку нет и на нагрузке дырка от бублика. Я по схожей схеме начинал.
11 года 3 нед. назад 11 года 3 нед. назад от MC.
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26558
Rakarskiy пишет:
Не высосет, там звон. Хотя конечно напруга просядет. Во всяком случае в отличии от бединек можно нагрузку покруче неонки и светодиодов вешать.
