Мотор-Генераторы, Ротоверторы
NikAndr пишет: Если верить автору ролика, то он продемонстрировал самую настоящую СЕ, ибо моторчик мощностью 150 ватт может запроста заменить палец автора да еще и с большим запасом, т.е. пальцем он "выкрутил" из своей установки 150 ватт, (50в х 3А) а если вместо пальца поставить моторчик ватт на сто или даже меньше, то такой моторчик через понижающий редуктор (шкивы) легко раскрутит ротор и до полукиловатта. Если не больше
Автор говорить может всё что хочет, но в другом видео он крутил гену 500Вт ной дрелью, и получил всего около 300Вт. Вывод - pi здеж очевидный.
NikAndr пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Rakarskiy пишет:
Автор не стремится пока сделать систему Мотор-генератор (это из личного общения)
В том ролике где он крутил генератор дрелью результат достойный, если взять в расчет длину плеча дрели и генератора от оси то вполне
Это все равно что усилие прикладывается к короткому концу а раскручивается длинный.
вам нужно , угу , ну дабы продемонстрировать серьезность своих намерений скажите пожалуйста что Вы готовы для этого предпринять , идею подбросить или оплатить (хоть частично) работы по данному направлению ?MC пишет: Нам нужно не торможение, а наоборот ускорение, как не крути,а маховики с редукторами этого сделать не смогут
Пока что в Вас как в болото, что не брось , один бульк и всё , и ни каких волн на поверхности .
Treacle пишет: Не в этом дело , можно любую частоту коммутировать эффективно , как это делают (самый заметный пример) троллейбусы современные ( звон при торможении ) когда ключи коротят обмотку и ОЭДС идёт в сеть.
в современных троллейбусах (так же и в авто и мото) при торможении коммутируют (создавая хорошо слишимый звон-свист) обмотку закорачивая ключами а ОЭДС идёт в сеть.
это можно делать не вызывая торможения, я так думаю...
если взять масштабы емкости троллейбусной электрической сети и данные всплески при разрывах цепи на рогах троллейбуса .......в современных троллейбусах (так же и в авто и мото) при торможении коммутируют (создавая хорошо слишимый звон-свист) обмотку закорачивая ключами а ОЭДС идёт в сеть.
Чтобы организовать что то повкуснее уже будет проблематично, например берем катушку в которой генерируется 24В и 5А какой нужен ключ для создания короткого в между концами катушки. К слову данный эффект уже на данном форуме рассматривался правда в статичной конструкции. Хотя кто знает может в генераторных возможно и организовать например тиристорным (симисторным) ключом.
а этот ролик напомнит одному из наших форумчан его замысел и конструкцию
Rakarskiy пишет: Продолжаем подборку роликов искателей практикующих мотор-генератор
Сергей, спасибо, подборка интересная, но просматривая некоторые видео, у меня возникают неразрешимые вопросы. Например, вот мне интересно - на форуме я один такой тупорылый, который не понимает что показано в этом ролике, или есть еще такие же как я???
Не, ну я понимаю, что показан двухкиловатный мотор, который крутит трехкиловатный генератор через систему шкивов с маховиком, а от генератора индус радостно показывает светящуюся лампочку.. Чему он радуется? Тому, что ему дали подержать лампочку и "покажут по телевизору", или чему-то другому?
А теперь о том, что мне непонятно: двигатель работает от сети? Если да, то какой смысл в этом ролике? Если двигатель работает на самозапите, то где здесь хотя бы намек на самозапит? Или про самозапит надо догадаться самому?
Ну и совсем уж пустячный вопрос - почему вольтметр засран мухами до такой степени, что рассмотреть на нем показания практически невозможно?
Treacle пишет:
Всему своё время. Полной нейтрализации я еще не добился.
Насчет оплатить - пока не вижу достойных идей.
Treacle пишет: в современных троллейбусах (так же и в авто и мото) при торможении коммутируют (создавая хорошо слишимый звон-свист) обмотку закорачивая ключами а ОЭДС идёт в сеть.
Здесь ты прав, можно организовать съём с некоторых генов таким образом. При условии конечно если генератору легче будет работать при КЗ обмоток (речь не о СЕ и ленцкомпенсации).
Нельзя каждый ролик принимать как решение, которое сверх единичное. У Индусов и прочих крутится уже радуются, если будут с мозгами и через череду ошибок и их осмысление,постоят то что действительно им нужно. Гигантизм в конструкциях нужен уже тогда когда точно знаем что строить.Сергей, спасибо, подборка интересная, но просматривая некоторые видео, у меня возникают неразрешимые вопросы.
А подборка это потуги и варианты решений тех или иных искателей в разных концах планеты нашей. Вложение ресурсов и мыслей.
