Мотор-Генераторы, Ротоверторы
11 года 11 мес. назад
fillip аватар
fillip
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #1687
ertertwertwer пишет:
fillip пишет:
ertertwertwer пишет: филия еще соплей добавляет.
сопли только жуёшь.
11 года 11 мес. назад 11 года 11 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #1762
Вариант исполнения МОТОР-ГЕНЕРАТОРА БЕДИНИ
Патент США # 6,392,370
21 мая 2002 года ~ НАС Cl. 318/140
Джон Бедини
Прибор и Метод обратного ЭДС Постоянного Электромагнитного Двигателя-Генератора
www.free-energy.ws/pdf/bedini6392370.pdf
Аннотация --- Это изобретение - это противо ЭДС постоянных электромагнитных мотор-генератор и метод с использованием regauging процесс сбора имеющихся электромагнитной энергии в системе. Устройство состоит ротора с магнитами одинаковой полярности; колесо времени в аппозиция магнитного Эффекта Холла переключения раскладки полупроводник; и статор, состоящий из двух балок, Соединенных постоянный магнит с намагниченных Полюс штук в один конец каждый бар. Есть входные и выходные катушки, созданные обертывание каждый бар с проводящие материалы, такие, как медная проволока. Энергия от выходные катушки передается восстановления или диодного выпрямителя. Магнитов ротора, который находится на валу вместе с зубчатым колесом, в приложение к намагниченные полюсные наконечники из двух баров. Изобретения работает через процесс regauging, то есть поток поля созданные в рулонах распался из-за разворота магнитные поля в замагниченной полюсные наконечники, таким образом, позволяя захват еще ЭМИ энергии. Дополнительные энергия может быть перехвачены и использованы повторно отключить аккумулятор, и/или отправлены в другую сторону, чтобы использоваться в качестве работы. В качестве альтернативы, доступные обратно энергии ЭМП могут быть рассеяны в систему.
1) СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ - МОТОР ГЕНЕРАТОР
Устройство и метод настоящее изобретение нового постоянного электромагнитного двигателя генератор, который перерабатывает противо ЭДС энергии (regauging), таким образом, позволяя двигателю производить энергетический уровень COP=0.98, больше или меньше, в зависимости от конфигурации, схемотехника, коммутационные элементы и количество и размер статоры, роторы и рулоны, которые включают мотор. Ротор с фиксированным между два полюса частей статора. Электродвигатель-генератор первоначально питание от небольшой стартовый аккумулятор означает, аналогично spark plug, который отправляет небольшое количество энергии чтобы мотор и, таким образом стимулируя вращательное движение от ротор. Когда ротор вращается, энергии, полученные от окружающего электромагнитного поля, содержащие асимметричный импульсная волна противо ЭДС. Энергия, произведенная и захватили может быть направлены в одном или нескольких направлениях, в том числе возвратившихся энергия первоначального стартерная батарея, вращая вал работы и/или при отправке тока включенный вентилятор, лампочка или другие подобные устройства.
(не путать с заряжающим устройством www.free-energy.ws/pdf/bedini6545444.pdf )
хотя систему сброса энергии в предложении взято именно из этого патента
самое интересное, что при развороте катушек конструкция напоминает другой мотор-генератор только там поток прерывается
Спасибо сказали tokar_ev, vladevp
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #1790
ertertwertwer пишет: самое интересное что это не работает.
считаешь иначе? собери и продемонстрируй рабочий образец, а так это по....нь противоречит закону сохранения энергии.
и в догонку ты что диодами изобразить то хотел? ток даже если переменный течет не кнулю а просто меняет свое направление. т.е. через два встречных диода переменный ток буде по очередно упиратся то в один то в другой диод.
судя из того как ты умеешь читать схемы и анализировать суть происходящих процессов у тебя не заработает. А на схеме азбука электротехники даже не электроники.
Спасибо сказали fillip, vladevp
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #1819
Электротехника — область техники, связанная с получением, распределением, преобразованием и использованием электрической энергии. А также — c разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных компонентов, электронных схем и устройств, оборудования и технических систем[1]. Под электротехникой также понимают техническую науку, которая изучает применение электрических и магнитных явлений для практического использования[2][3]. Электротехника выделилась в самостоятельную науку из физики в конце XIX века. В настоящее время электротехника как наука включает в себя следующие научные специальности (отрасли науки)[4]: электромеханика, ТОЭ, светотехника, силовая электроника. Кроме того, к отраслям электротехники часто относят энергетику[2], хотя легитимная классификация[4] рассматривает энергетику как отдельную техническую науку. Основное отличие электротехники от слаботочной электроники заключается в том, что электротехника изучает проблемы, связанные с силовыми крупногабаритными электронными компонентами: линии электропередачи, электрические приводы,в то время как в электронике основными компонентами являются компьютеры и другие устройства на базе интегральных схем, а также сами интегральные схемы[5]. В другом смысле,
в электротехнике основной задачей является передача электрической энергии,
а в электронике — информации.
и как говорится часть фразы не несет ее сути
Электро́ника (от греч. Ηλεκτρόνιο — электрон) — наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и методах создания электронных приборов и устройств для преобразования электромагнитной энергии, в основном для приёма, передачи, обработки и хранения информации[1].
Спасибо сказали vladevp
11 года 11 мес. назад 11 года 11 мес. назад от дринфин.
дринфин
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #1981
Ну вы тут придумали тему для спора... достойно балаболки.
А тем временем мне на полном серьезе как абсолютно рабочую вещь подсунули вот это: docs.google.com/file/d/0B2rwkNV9vHA2UWxGa3EyY09FV0U/edit
дринфин
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #2003
дринфин
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #2005
дринфин
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #2007
На западе теперь это в моде. Ротовертер вчерашний день.
11 года 11 мес. назад 11 года 11 мес. назад от amr.
amr
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #2042
дринфин пишет: На западе теперь это в моде. Ротовертер вчерашний день.
Так чем это от ротовертер отличается? По-моему обычный ротовeртер.
Или это то, что этот неодекват ertertwertwer писал - нет электрической связи между мотором и генератором?
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #2973
не фейк, по всей видимости девайс продан в Германию. Авторы в Киеве
