Мотор-Генераторы, Ротоверторы
У меня уже есть вращающийся диск с магнитами - собрал на скорую руку из нескольких старых макетов.
Намотал катушки. Осталось все собрать и соединить.
Правда конструкция не совсем авторская: магниты дисковые Ф19х4мм. Диск тонкий.
Катушки бескаркасные 2х250 витков 0,2мм на основании под диском.
Но думаю, это - не принципиально.
Не переживайте Вы так за нас. Идите себе мимо.MC пишет: Вы всерьёз повелись на такой детский лохотрон?
Мы так развлекаемся.
насчет раздельного соединения катушек ты прав вот еще один снимок с его сайта более наглядно видно
так что аж два варианта нужно проверять
getar пишет: Воть, так надо подключит!!!
к слову это был самый первый мной продуманный вариант,
теперь нужно рассчитать возможность ведь
Первое течение токов на каждом из углов нарастания и спадания магнитного потока.
Второе напряжение одной катушки не более чем 2-3 вольта как снимать 11 вольт которые на измерительном приборе
Я попробовол със неодимовой магнитом с F=9кг магнитной силу но, ЕДС между двух намоток получается 0.4V до 1V.
Нужно увеличит F !?
Ну два варианта - это с самого начала было: с одинаковым числом катушек и магнитов и с разным.Rakarskiy пишет: так что аж два варианта нужно проверять
А способов включения катушек тоже несколько. Но все они основаны на одном принципе: генерирующая катушка должна быть дальше от середины магнита, а тянущая - ближе к своему магниту.
Т.е. шаг между катушками естественным образом напрашивается больше, чем расстояние между полюсами.
Потому у Андрея и стоит 11 катушек с 12 магнитами.
В моем макете я буду ставить 7 катушек с 8 магнитами.
Элементарно!getar пишет: Надо, увеличить сила постоянойх магнитов!
Нужно увеличит F !?
Установить магниты на дисках на нескольких аксиально, а катушки разместить в промежутках между дисками.
Тогда воздушные участки магнитных цепей будут минимальными и сила (как и эдс) - максимальными.
mebius пишет: генерирующая катушка должна быть дальше от середины магнита, а тянущая - ближе к своему магниту.
в конечном устройстве да
в рассматриваемой нами модели количество катушек равно количеству магнитов , но две катушки сдвинуты как раз в сторону увеличения зазора судя по ходу вращения ротора (против часовой) Я же думаю что генерирование должно быть на Ёть раньше чем Работа моторных катушек (даже если они если функции перескакивают)
