Мотор-Генераторы, Ротоверторы
Уже даже студентам начали преподавать устройство правильных генераторов, начинают с синхронных переменного тока а заканчивают импульсными безфазными.
В будущем передача будет только постоянного тока, я ведь выложил но ни кто не обратил внимания
m.studref.com/552933/tehnika/elektriches...ory_peremennogo_toka
потребление на холостую большое так как железо статора как цельный кусок железа. щас наточил опилок с тс-270 и уже запхал вместе с эпоксидкой возможно через неделю две буду испытывать. надо добиться такого результата
какаято блять залезла ко мне на ютуб и удалила на кого я подписался
150кг * 9,81 = 1470 Ньютонов
Прикинем диаметр оси 0,02м радиус 0,01 м
М = 1470 * 0,01 = 14,7 Н*м
Допустим скорость вращения 500 об/мин
Мощность на валу
Р= 14,7*500/9,55=770 ватт
как как. доской надавил через весыRakarskiy пишет: Чего? И как ты вывел давление на ось 150 кг?
Мощность на валу
Херово не знать основ проведения опыта. Плюс у доски с валом ещё есть трение скольжение, все это нужно учесть. Далее мощность затрачиваемая для вращения мотора какая?
там всё есть. давлю на ось через рычаг 150кг. давил 250кг но доска 40мм сломаласьRakarskiy пишет: Юра а где были твои весы? Прямо у вала, или же в месте давления на доску рычаг? Плюс весы должны были при прикосновении к валу доски зафиксировать ноль. Потом расчитать точку вокру которой вращается доска, расстояние до вала и расстояние до точки усилия на доску.
Юрий М пишет: там всё есть. давлю на ось через рычаг 150кг. давил 250кг но доска 40мм сломалась
Ну да есть
твое прижимное устройство это должен быть рычаг третьего или второго рода. Допустим у тебя рычаг-доска 1 м. от точки опоры до точки контакта с валом 0,2 м
от вала до усилия прижимания 0,8 м. прижимное усилие на рычаг 150 кг. Решаем пропорцию какое усилие должно быть в точке контакта доски с валом
obrazavr.ru/fizika/7-klass/rabota-i-mosh...esie-sil-na-rychage/
т.е нам нужна пропорция, где усилие (F1 =150 kg) * (L1 = 1 m) = (F2 = ? kg) * (L2 = 0.2 m) и того F2 = 150*1/0,2 = 750 кг *9,81 = 7356 Ньютонов.
Допустим у тебя вал 30 мм (0,03 м), радиус r составит 0,015 м получаем момент торможения вала М = F2*r = 7325 * 0,015 = 110 Н*м
допустим у тебя скорость вращения 500 об/мин получаем Механическую Мощность Торможения Рk = M*n/9.55 = 110 * 500 / 9.55 = 5778 Вт или 5,8 кВт
Так что Юра прежде чем чегось доказывать лучше все сам проверяй. А так твой Мотор СЕ тратит грубо 1 кВт а крутит 5,8 кВт или нужно еще верно момент мотора рассчитать.
Силу Лоренца в топку
так почему не преподают сие в средней и высшей школе, а только узкому кругу лиц в КБ соответствующего профиля?
Проблема не в том, что я вывел при помощи проведенных экспериментов, проблема чт 90% интересующихся даже не врубается о чем речь.
А речь возможности не то что сделать а хотя бы просчитать (по всем правилам физики и инженерии) возможность такой конструкции как сверхединичный электромеханический преобразователь. Да непросто, нужно делать и проверять
там есть такой пунктик у мотора электрическая мощность и механическая. Генератор он всегда генератор, есть конструкции но в простейшем невозможно сделать момент ниже электрической мощности, а вот моторчик ух как возможен, не зря Бедини нагибали с его рамочным мотором.
да на первый взгляд забава, но это только на первый взгляд.
Главное что любой глаголящий про якобы непоколебимый закон сохранения энергии, будет пиз*уном
rakarskiy.narod.ru/publ/free_energy_syst...ila_ampera/3-1-0-146
просто так не дойдет под поп-корм и пиво, мозги придется напрячь,
