Мотор-Генераторы, Ротоверторы
По сути это линейный генератор, только с сердечником.Юрий М пишет:
очень плохой генератор с очень большими потерямиPref пишет: В принципе можно пробовать, логика присутствует.
Если вы найдете способ ( такие способы существуют) избавиться от генераторной ЭДС в электродвигателе ( которуюegoropt34 пишет:
Дальше продолжить мысль префа у меня не получается. Его удивляет что в разнос что пошло. Афигеть. Чудо-чудноеPref пишет: Хороший справочник по формальным расчетам эл. машин. Но в нем не отражены сериесные и униполярные машины, по всей видимости они не очень вписываются в выстроенную формальную систему пояснения принципов работы эл. машин. Хотя, как мне представляется, именно с них и стоило бы начинать пояснение принципа работы эл. машин постоянного тока. В науке же все наоборот, все что затратное - приветствуется, что беззатратное - отвергается. Сериесный эл. двигатель без нагрузки идет в разнос, вплоть до механического разрушения. В униполярном двигателе противоЭДС отсутствует. Вот это интересные направления, в отличие от машин, которым изначально установлены ограничения на самозапит.
) А ещё , преф, если тормоза откажут то будешь на велосипеде лететь с горки пока в разнос не пойдёшь, чудеса
Неужели ? Дальше. Ну не будет у вас противоэдс. Дальше ? ПЭ сходна с понятием силы инерции. Третий З.Н. не должен работать. Противодействия действию не будет. Т.е. Кпд 100%. ?
тут называют противоэдс), то например для питания электродвигателя 100 квт требовалось бы не 100 квт а 5-10 квт. Питающее напряжение можно было бы снизить на порядок без уменьшения тока, оборотов и момента (механической силы) электродвигателя.
Чем то напоминает генератор Клементе Фигуэро. Правда у него на выходе переменка.
Преф, в описании написано, что электромагниты питаются от самого генератора, как тогда осуществляется его пуск???Pref пишет: Дело не в этом, а в том что это генератор постоянного тока без коммутационных устройств. Если все обстоит именно так как описывает Бернштейн, то это просто интересно.
Имхо напоминает это
яб не сказал. тормозить он тоже будит но мощность будит раз в 10-20 меньше чем такой же генератор с коллектором с ламелямиPref пишет: Дело не в этом, а в том что это генератор постоянного тока без коммутационных устройств. Если все обстоит именно так как описывает Бернштейн, то это просто интересно.
ну да. выкинуть трубки и поставить обычный коллектор с ламелямиPref пишет: Эффективность можно поднять, имеются некоторые способы.
еслиб этот способ был то давноб уже делали такие моторы и у меня вообще сомнения что он выдаст постоянкуPref пишет: Нет. Есть другой способ.
