Мотор-Генераторы, Ротоверторы
Если не секрет поделись своим вариантом. С механикой думаю то же поэкспериментировать.марк пишет:
Pref пишет: Да, японцы не заморачиваются и ставят регулятор внутри корпуса генератора. У меня тоже рабочий с cedrica в гараже валяется, может как нибудь попробую.
Его нужно через маховик с прямым приводом. двигатель можно от старой стиралки
через инвертор на самозапит. сам не пробовал но работать должен.
у меня другой вариант.
Мы тут с вами жгем почем зря осциллографы с али, а индус без всяких осцилов намотал десять витков провода, вставил внутрь железяку и БТГ готов..
Преф, теперь вам понятно, почему это фейк?
детская игрушка. если ему дать 3000 оборотов долго не выдержит. надо типамарк пишет: Пытаюсь повторить движитель Клесова.
такое железо достать бы. один ключик на притяжение а другой на отталкивание, у слабодяна вон 200 полюсов генератор толкало
ток движок сделать без магнитов. на каждом керне по минимуму витков как в стартере и импульсно подавать вольт 40-60. транзисторы есть такие 500-1000 ватт на али можно купить ну или вот на форуме обсуждают
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6934
можно взять по десятку на ключ в параллель обычных по 100 ампер
посчитайте импульсный ток зная сопротивление 10см провода 3мм и напряжение 50в. мегаватты
ekalk.eu/ro_ru.html
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
я это уже давно прошол когда мудился и получил 3 ватта лишней энергии а потом понял что зря мудился
в генераторе был зазор между ротором и статором гдето 5-6мм. принцип вот
получил 3 ватта лишней энергии. потом посчитал что на 1квт мощности надо минимум 50кг магнитов и понял что зря мудился. это было 40 лет назад. тогда не было неодимовых магнитов. точил колол магниты. потом за полтинник купил 200 дэмш у вояк. вот с них выдирал круглые магнитики. щас вот
давлю на ось 150кг через весы. хотел попробовать 250 надавить доска 40мм половая ломается. жрёт на холостых много. внутри железо обычное не трансформаторное оно там как цельный кусок железа. звонится со всех сторон. если делать такое железо с трансформаторного железа оно будит стоить очень дорого
вот чё внутри. железо как цельный кусок
electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=59956.0#topmsg
поэтому наточил с трансформаторного железа 1.5кг опилок
проблема была с эпоксидкой. в магазинах завалено эпоксидкой ГомноКласс она не застывает и не склеивает. долго искал а тут дочка говорит а её на озоне дохера и выписала мне эд20. ну а щас какаято апатия. надо мешать опилки с эпоксидкой и забивать в пластмаски ну а потом мотать
controlengrussia.com/innovatsii/vysokomo...igateli-s-postojann/
как какую цель. надо попытаться запитать дом. отопление. свет приборы. поэтому я не играюсь игрушками типа тесла. резонансы. это я всё уже проходилPref пишет: Работа проведена большая, но меня интересует такой вопрос. Какова конечная цель данных исследований? Что Вы хотите получить в конечном результате?
