Мотор-Генераторы, Ротоверторы
...ошибся есть одно видео от благодарного пользователя
он в комментариях к этому последнему видео пишетмарк пишет:
Юрий М пишет: продаётся дохера но чёт нету ни одного ролика от благодарных пользователей которые купили и пользуются, показывают и всех уверяют как это хорошо отказаться от газа и света... одни ролики от якобы сделанных бтг, лажа всё это
Да уж, Человек реально пострадал
как у капанадзе да и смита...... Фазаэто просто пример как Кулабухов легко дурил нас всех! Принцип / тайна работы Кулабуховского БТГ является = ФАЗА!
rakarskiy.livejournal.com/12789.html
Маховик 4500 футов это 2000 кг (2 тонны). Этот маховик вращает электромагнитный ускоритель 2,5 кВт (5 кВт) на оба маховика; Диаметр маховика приблизительно 1,5 метра . Скорость вращения (средняя из разных источников) 300 об/мин; т.е. Момент силы на валу у данного маховика при такой скорости вращения приблизительно составляет 17773 Н*м; (Механическая мощность на валу составит Р = М*n/9550 = приблизительно 500 кВт для одного маховика, для обоих 1 МВт механической мощности; генерируют 30 кВт электрической предположим при 750 об/мин (электромагнитный момент генератора 382 Н*м. Передача 750/300 = 2,5 т.е. с вала маховиков нужно снять 382 * 2,5 = 955 Н*м (два маховика развивают момент силы 17773*2=35564 Н*м ; 955/35564=0,027 то есть снимают всего 3%. А теперь подумайте как может затормозить генератор со своей электромагнитной силой сопротивления такую силу инерции. При этом мы не знаем какую силу развивает Электромагнитный ускоритель. Мы знаем что для разгона одного маховика идет 2,5 кВт при 300 об/мин и диаметре маховика приблизительно 1,5 метра (0,75 м радиус). Если не учитывать массу и инерцию попробуем рассчитать приблизительно хотя бы для понимания: определим момент силы М = 9550*W/n = 9550*2,5/300 = 80 Н*м . Теперь силу из формулы М=Fr; F = M/r = 80/0,75 =107 Ньютонов переведем их в фунт силу (1 фунт силы = 4.4482216 Ньютонов) получим 24 фунт силы. При этом авторы утверждают что импульс поддержания обладает мощностью 52 Вт. Принцип разгонной системы вероятно лежит как у магнитного мотора V-gave.
andreishal пишет: Интересно что по их мнению самыми перспективными в будущем будут именно они....их магнитные генераторы! нет никаких вредных излучений!
магниты у них сделаны по их секретной технологии потому что все другие как я понял размагничиваются, и на разгон электричество не тратится, а используется сила магнитного поля барабана и магнитной сборки в стойках, тратится 52вт электричества на изменение свойств магнитной сборки на стойках для преодаления "мёртвой" точки барабана. вот и всё!
С барабана; с вала снимается механическая энергия через магниты (уже неодимовые китайские) и крутят обычный генератор.
У меня даже руки зачесались поэксперементировать!
К слову есть и эксперименты но и грабли, этот новозеландец был почти у решения, но генератор начал делать как все в сторону работы уже с имеющимся магнитным ротором а ему нужно было или повысить частоту вращения добавив еще один или лучше два ПУШ-ПУЛ разгонных блока или увеличить магниты в его первом генераторе (я имею ввиду сечение провода). Мои посты блокировал но советы воспринимал
zen.yandex.ru/media/id/5c01a2bcbf4b0f041...c5104b89d64ade37cc6b
В новой редакции *РОТОВЕРТЕР для ЧАЙНИКА разберу по косточкам эту разгонную систему все таки она наиболее эффективная для массивных маховиков. Есть идея как это сделать более прагматично.
не довел свою установку до логического конца, "споткнувшись" именно на расчете и постройке генератора. Его ошибка, что при изменении параметров генератора, он не менял ротор, оставив магнитную индукцию на том же месте, а удлинил провод, уменьшил его сечение. В итоге он получил необходимую ЭДС (вольтаж холостого хода), но исключил возможность получения нужного параметра тока в жиле. Нужно было увеличить количество магнитов на полюсе, изменив конструкцию ротора или добавить еще один (или более) узел разгонного модуля, по технологии ПУШ-ПУЛ, дабы увеличить скорость вращения массы маховика.
Формула ЭДС: Е = B*L*V ;
где: B магнитная индукция (в Теслах); L - длина проводника (в метрах); V - скорость изменения магнитной индукции на проводнике ( метры в секунду).
Формула тока: I = (E - Ubat)/R+rZ+r0;
где: Е - эдс фазы без нагрузки (в вольтах): Ubat - рабочее напряжение АКБ (в вольтах); R,rZ,r0 - сопротивления контура, нагрузки и жилы фазы ( в Омах)
Вторая формула не меняется, по ней рассчитываем ток, т.е. напряжение АКБ и сопротивлений менять нельзя, остается только один параметр ЭДС.Чтобы выполнить условие изменения, параметр длины проводника (в первой формуле) в его случае менять было нельзя, или же выполнить большим сечением для сохранения параметра сопротивления жилы фазы r0 (в Омах), но объем укладки этого сделать не позволял. Остается только два параметра: В - магнитная индукция ( в Теслах) - увеличить , это значит добавить магнитов в стопке, или V - скорость изменения магнитной индукции на проводнике ( метры в секунду), методом добавления еще одного или нескольких разгонных узлов системы ПУШ-ПУЛ.
Возможно в будущем, автор все же добьется правильного расчета своей конструкции и получит самоход с подзарядом батареи балласта.
Если прочитать, что говорят о своей конструкции авторы ЗЕМНОГО ДВИГАТЕЛЯ (Гравитационного генератора) из США
(Источник: ie.energy/about.html )Мы “толкаем” большую массу, управляя магнитным полем. Когда два противоположных источника "топлива" (магнитные поля), приводящие в движение массу маховика, находятся в правильном положении, двигатель запускает небольшой электромагнитный заряд, мощностью около 52 Ватт. Этот заряд позволяет противоположным источникам топлива “видеть” друг друга и может создавать значительную силу для вращения большой массы маховика. Эта сила инерции вращающейся массы, затем передается через отдельную магнитную связь генератору, который производит электрическую энергию. Эта сила также может быть использована механически.
Ясно, что тот же принцип, но другая более масштабная конструкция. Все это можно сделать самому, в том числе и рассчитать
*САМОХОДНЫЙ ИНЕРЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР
СЕУЛ. 2014 год.
Описание под роликом "100% свободное производство электроэнергии self driving, эта технология будет подключена к крупномасштабной электростанции. Конечно, полезно для мотоцикла и автомобиля. Эта технология Procon является первой в мире высокотехнологичной. и мы ищем инвестиции в создание производственной фабрики и маркетингового партнера. Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Эта новая технологичная система выработки энергии является единственной в мире международной."
СЕУЛ. 2019 год.
Описание под роликом: "Эта новая технология свободной энергии является единственной и первой в мире международной. не нужно никакого топлива, энергии ветра и солнца.
Этот просмотрщик тестовой версии составляет 5 кВт/Сек(высокая мощность).
Это восстановится без всей тепловой электростанции, солнечная системы, ветряная электростанция. Водной гидроэнергетика нам также не понадобится и никакое автомобильное топливо."
Каналс роликами: www.youtube.com/channel/UCtqqsW8mfAxxV-tkKM2_vtw
Сайт компании обнулен на сегодня: Procon Electronics Co., Ltd - www.procongroup.org/
Мой небольшой фильм о них на моем ютуб канале 2016:
Вышеуказанные материалы и технологии являются правами интеллектуальной собственности (патентом) Чан Сок-хо
Его блог: blog.naver.com/jing006/220670532269
ПС. Получается что у Слободяна, в тот же период, в том же Сеуле (Южная Корея) были более успешные конкуренты, которые были в тени. Посему более успешные я сужу по аксиальному электромеханическому прибору 5 кВт, который вероятно генератор.
Мое предположение, как раз в том, что корейцы решили вопрос электромагнитного момента генератора, в сторону его уменьшения.
Как раз об этом мой материал: rakarskiy.livejournal.com/13299.html
