Мотор-Генераторы, Ротоверторы
Возьми любой мотор современный и посмотри какой там радиус а если большой то F рассеяна.
по железу, такой же сердечник и тот же провод перемотал, провод 0,41 взял равные куски по 20 метров
ток 500ма на отрыв 4,3кг ток 1а на отрыв 7,2кг. 2а доходит 14-17кг и капроновая нитка в двое рвётся.... так что железо выигрывает
Уважаемый коллега. Вы же и так уже обладаете соотвествующей информацией про БТГ мотор-генератор, который за деньги продаете на своём сайте. Так что же Вас так беспокоит?Rakarskiy пишет: Интересно. кто нибудь такие генераторы в авиации встречал. Они еще при совке были в основном на военной технике.
Я раскрасил немного для наглядности. При том что индуцируется всего половина обмотки, они эффективнее в плане отрицательного крутящего момента на валу.
Вам конструкция ничего не напоминает. У них только один недостаток потребность высоких оборотов.
За деньги я не продаю БТГ, я их не изготавливаю. Систематизированную Информацию о технологиях да, но изделие придется делать ручками, просто чем дальше в лес, тем больше дров. И технология Флинна как бы еще раньше была и опять же родом из Германииdozor пишет:
Ну раз Вы продаёте информацию, так я думаю Вы уже себе сделали БТГ?Rakarskiy пишет:
Например DC-AC 12/220
А то что вы называете БТГ - это миниэлектростанция со всеми правилами энергетики.
Вот как получить ток в генерирующей цепи? если не знаете поищите на ресурсах, где люди занимаются ветрогенераторами или мини ГЭС, процесс один и тот же, я имею расчет генерирующих мощностей. Когда узнаете, поймете почему для "БТГ" не подходит например альтернатор от бензогенератора.
К слову ВЕГА была явным представителем БТГ, с выходной мощностью 100 Вт, при генераторе в 1 кВт. У нее разгонный движитель был самодостаточный при правильной настройке. Что вы знаете о ней из доступной информации. Все можно посчитать 12 катушек по 6 в группе, 6 магнитов. Сопротивление катушки 8 Ом, Интервал срабатывания 1,8 градуса, фиксировано. Применяя закон ома и расчет импульсного мотора можно грубо рассчитать его мощность. Источник напряжением 24В (по факту не менее 27) 27В/8Ом = 3,37А Мощность по постоянному току 3,37А*27В = 90Вт. это одной катушки. Одновременно включается 6 катушек 90Вт * 6 катушек = 540Вт но это постоянный ток, переводим в импульсный. 360 градусов горизонта / 12 катушек = 30 градусов. 1,8 / 30 = 6% скважность. 0,54 кВт * 0,06 = 0,032 кВт мощность одного включения, рабочие обороты системы 350 оборотов в минуту. (5,8 об/секунду) Рассчитай мощность разгонного мотора. Эту мощность при скорости вращения 350 об/мин выдавала генерируемая встроенная цепочка, названная ими памяти Адамса. Правда с какого перепугу не ясно, у Адамса импульсный постоянный ток в генерируемых системах. А вы не ведающие как настроить. замыкаете на лампочку и у вас идет просадка напряжения, при этом еще и скорости рабочей не достигаете. Это я про горе экспериментатора, который получил в руки ВЕГУ, но шаблоны мышления не дали разобраться. Как то так.
