Мотор-Генераторы, Ротоверторы
7 года 5 мес. назад
DIMART
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #123357
vitja пишет: Если найду последний ролик от КентаРено (Виктор) выложу он там именно с коллекторным якорем балуется с увеличением мощности на выходе. Только в его варианте добавлена третья щетка.
Посмотрел внимательно видио и попробовал нарисовать схему подключения, тут что то не так... В сторону лампочек и амперметра идут два провода, но один из них от мультиметра который замеряет вольты. Вопрос как могут они гореть? :)
У меня тот же самый вопрос?! Как могут гореть лампочки, если один из проводов идёт к мультиметру?
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от DIMART.
DIMART
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #123359
Rakarskiy пишет:
[/URL]
Наверно с восприятием туговато. Я чтобы четко прорисовать покадрово листал. Амперметр можно втулить только последовательно и самое интересное не важно где в контуре. Там больше интересен сам электромашинный усилитель тока. От источника если по памяти 13,7В* 2А = 27 ватт (постоянный ток)
Две лампочки по 12в как включены параллельно или последовательно? если параллельно (что более вероятно) нагрузка на по току 3,8А *13В = 49 Ватт также постоянный ток условно.Амперметр в таком случае показывает среднее значение. (напряжение только визуально по свечению лампочек)
Итого при дельте мощности у нас есть 49-27= 22 Вата прирост. Якорь с коллектором у автора по визуальной оценке имеет сложную намотку от механизма дворников стеклоочистителя, у которого также три щетки подводятся к коллектору и имеется двухскоростная обмотка. Только если кто в курсе третья щетка установлена не пол углом 90 гр к линии основных щеток а с небольшим углом. У автора угол прослеживается четко 90 гр.
Ссылка на схему где именно такой электродвигатель
Сергей, это у тебя с восприятием плохо!
От источника питания идёт 24 вольта а не 13,7. Отсюда 24в*2а=48ватт! Ток потребления ламп 3,5а при напряжении 13,47вольт. Получается 3,5*13,47в=47ватт! Итого вход 48 ватт а выход 47 ватт. Какая тут прибавка? Где?
Сори, сам немного ошибся с расчетами. Исправил. Но все равно вход больше или равен ( с учётом погрешностей приборов) выходу.
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #123365
Почему ты решил что на выходе ЗУ 24В? возьми любой моторчик стеклоочистителя двухрежимный 12в и подай 24В, вопросы о напряжении питания отпадут сами собой.
Данное ek.ua/FORTE-CB-15S.htmзарядное устройство имеет два режима для 12в и 24В АКБ.
Хотя пардон, действительно переключатель стоит на 24В
возможно включил две обмотки последовательно, в сквозном режиме на конце лампочки.
Интересно проверить какую нагрузку потянет сей вращательный момент.
Этот ролик на его канале меньше недели провисел потом. увы....... объяснений не было.
7 года 5 мес. назад
DIMART
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #123367
Rakarskiy пишет: Интересно проверить какую нагрузку потянет сей вращательный момент.
Я тоже об том сразу подумал. Но мне кажется, задействовав крутящий момент от этого мотора, неизменно приведет к увеличению потребляемой мощности.
7 года 5 мес. назад
DIMART
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #123369
Но самый главный вопрос!
vitja пишет:
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #123370
Одно только по факту, ток цепи лампочек вдвое больший, что противоречит закону равности на всех его участках в контуре. Падение напряжения, вдвое есть а ток? Хотя есть мысли электромеханический преобразователь DC/DD 24/12 c 99% 'эффективности. Его ролик был с названием "усиление тока"
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #123375
Интересно. кто нибудь такие генераторы в авиации встречал. Они еще при совке были в основном на военной технике.
Я раскрасил немного для наглядности. При том что индуцируется всего половина обмотки, они эффективнее в плане отрицательного крутящего момента на валу.
Вам конструкция ничего не напоминает. У них только один недостаток потребность высоких оборотов.
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от yurum.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #123619
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #123621
Хронология производства промышленного мотор-генератора
www.youtube.com/channel/UC-1EgJGNY66FMvvc-xv4I-w/videos
и кстати через оперу у меня стоит Версия:58.0.3135.132 прекрасно сохраняются странички в pdf без разрывов страниц, вот сами сравните, первая страничка сохранена в яндексе а вторая в опере, ну а другой файл как сделать чтоб опера сохраняла страничку одним файлом вместе с картинками чтоб можно было открыть в любом браузере
вот файл сохранённый оперой с картинками
7 года 5 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #123806
