Мотор-Генераторы, Ротоверторы
вот его описание и схемаvitja пишет: Как Слабодян переделал двигатель П32, что бы нагрузка уменьшала потребление и увеличивала скорость вращения? Кто подскажет?
www.electroengineer.ru/2015/04/what-is-rotary-amplifier.html
www.ngpedia.ru/pg047eVVr9D7F5B3l7a3130008017024/
nauchebe.net/2010/04/elektromashinnyj-usilitel-amplidin/
их много разных, при нагрузке раскручивается а не тормозит
yandex.ru/images/search?text=электромаши...&lr=11065&source=wiz
chiksat пишет: вот с чего началось . голос андрюхи не узнаёте.
За кадром голос не Андрея. Это был Кент Рено в миру Иван.
вот я чё предполагаю чо там стоял амплидин если это правда
yurum пишет:
Возникает вопрос, а кто нибудь пробовал подключить на самозапит? Ведь даже у Слабодяна по показаниям приборов на выходе больше мощность
ну дак ЭМУ нету чтоб проверить, вон продаютvitja пишет: Возникает вопрос, а кто нибудь пробовал подключить на самозапит? Ведь даже у Слабодяна по показаниям приборов на выходе больше мощность
www.avito.ru/rossiya?s_trg=3&q=Электромашинный+усилитель
vitja пишет:
yurum пишет:
Я пробовал постоянник подключить как у Слободяна. Ничего не получается. Разгон есть при подключении нагрузки но и потребление растет.
эт как?, вот мотор и генератор на одном валу вы подключаете нагрузку и что значит ген начинает тормозить? у меня есть намотаны якоря , обмотки на каждом керне и вот если я начинаю коротить обмотку генератора у меня вся система начинает разгоняться, ток потребления движка падает от 650ма до 450ма, но у меня нет выводов с каждого керна, с ротора выходит 2 провода и на коллектор и сам ротор залит эпоксидкой и вывести с каждой катушки никак,, щас намотал другой ротор, токарь выточил кольцо под магниты, я заказал магниты 30*10*2мм но они не пришли и деньги вернули, у меня есть 30*10*4 но они стоят впритык и я не проверну ротор, надо опять выписывать а это ток со следующей пенсии в мае, надо 18 штук такихDIMART пишет: Я пробовал постоянник подключить как у Слободяна. Ничего не получается. Разгон есть при подключении нагрузки но и потребление растет.
