Несостоятельность закона сохранения энергии
4 мес. 1 нед. назад
Sait
Несостоятельность закона сохранения энергии #261002
Я пробовал делать импульсное с заострёнными катушками. В качестве прерывателя использовал полевой транзистор и датчик Холла от кулера.
Очень занятная вещь получилась.
Двигатель от пятнадцати вольтовой батарейки от шуруповёрта, разгонялся до 6500 об/мин. Ротор сделал из двух фанерных дисков с канавками по краю шириной 5 мм. Магниты неодимовые брусочки 20×10×5. Соединены сторонами по 10мм. Север Юг. Чтобы узнать радиус канавки, я вырезал тонкую жестяную ленту шириной 10мм
прилепил к ней магниты, торчащий конец ленты отрезал ножницами, потом обмотал с натяжкой парой слоёв изолента, но перед намоткой свернул ленту с магнитами в кольцо. магнитов 12 шт. Если память мне не изменяет.
У меня есть несколько видосиков с этим моторчиком. Тех, кто знаком с импульсниками, удивляли большие обороты моего моторчика. А тот кто попросил меня его сделать, сказал , что с заострёнными сердечниками двигатель работает намного эффективнее. Раньше он эксил с Т-образными сердечниками, А потом попробовал с заострёнными, так у него он разогнался так, что магниты все повылетали в разные стороны. Один из магнитов прошил на сквозь Аквариум.)
Рыбок не задело, но их всё равно спасти не удалось. )
Я сделал всё как было у него, только я ротор сделал по крепче.)
Он и сейчас у меня на шкафу лежит. Я хотел с ним провести ещё много экспериментов, но уже не помню каких.)))
4 мес. 1 нед. назад 4 мес. 1 нед. назад от 29jay.
Несостоятельность закона сохранения энергии #261003
Юрасик, у меня все мфоны были панасоник,а у них прямой привод,в наше время ,это бы назвали инвертор:lol: :lol:
4 мес. 1 нед. назад
Несостоятельность закона сохранения энергии #261004
АА батарейк + 2 бухты стягивающей ленты,искры ппц,а ещё можно концы размотать,вот и вопрос:"как так,изоляции ноль ,между витками...
4 мес. 1 нед. назад
Несостоятельность закона сохранения энергии #261005
Хотя ответ прост
4 мес. 1 нед. назад
Несостоятельность закона сохранения энергии #261008
Я пробовал делать импульсное с заострёнными катушками)
Sait двигатель с пылесоса возьми я дочке крыльчатку выправлял 27000 оборотов потребляет 2.2 квт. пробовал его к 12 вольт подрубать. крутится обороты не мерил
Несостоятельность закона сохранения энергии #261009
Это мля простейший генератор с кривым стартером,ген 220в ,нагрузка 12 в-скорость изменения магнитного поля= вольты
4 мес. 1 нед. назад
Sait
Несостоятельность закона сохранения энергии #261011
А мой потреблял 20 Вт и крутили его только две катушки из восьми возможных. Ну и диаметр у моего ротора , раза в два больше.) Ну и принцип работы импульсника немного отличается от коллекторного двигателя. Катушка намагничивается и размагничивания с той же скоростью, что движутся магниты. А датчик Холла, при смещении относительно статора. Ближе и дальше от ротора. Его регулировка очень напоминает регулировку трамблёра на ДВС. двигаешь датчик - обороты меняются.
Находиш место, где обороты самые большие и нажимаешь винтом. (шурупом))
Двигатель иногда сам запускается, а иногда нужно пальцем чуть чуть сдвинуть. Острия катушек находятся ровно в двух сантиметрах друг от друга.
катушки подключал последовательно , чтобы при включении острые сердечники были одновременно намагничены - Север - Юг.
Целью эксперимента была проверка залстрённых сердечников в качестве генератора. А если точнее, на силу торможения во время сьёма мощности с генераторных обмоток на заострённых сердечниках. В двигателе сердечники сработали на повышение эффективности двигателя.
Мой друг не успел это проверить, его магнитный ротор разлетелся и после этого он не стал его восстанавливать.
В результате моих экспериментов выяснилось, что катушки на острых сердечниках работают довольно эффективно, однако и тормозят они на столько же довольно эффективно.
Это я выяснил, цель эксперимента была достигнута.
Так же я хотел поэксить с генераторными катушками намотанными поверх моторных, но я отвлёкся на другие идеи и забыл про этот моторчик- генераторчик.)))
4 мес. 1 нед. назад
Sait
Несостоятельность закона сохранения энергии #261013
Я никогда не вру. могу ошибаться, но врать - себя не уважать. Разве я не прав?)
Зайди на мой Ютуб канал там есть целая серия видео с моим моторчиком.
Они и будут подтверждением моих слов.
Помимо этого моторчика есть ещё много всяких экспериментов.
Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик.))) Можешь похейтить меня в комментах , если тебе станет легче. )))
